Capteur de courant pour boucle de régulation
    *Baby*
    Dans mon projet actuel, je doit mesurer le courant de sortie du montage afin d'en faire une régulation.
    Que me conseillez vous comme capteur de courant, shunt, pour mesurer un courant jusqu'à environ 2A.
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Capteur de courant pour boucle de régulation
    Un schéma de ton montage avec le point de mesure ?
    J'aime pas le Grec
    *Baby*
    Voila le schéma. Le capteur peut être placé avant ou après la charge.
    bobflux
    Tu peux mesurer dans la masse de la charge ?
    oui => ampli op
    non => tension sur la charge ? => ampli courant type MAX4376
    DAUDET78
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    oui => ampli op
    avec une petite résistance shunt ....
    J'aime pas le Grec
    *Baby*
    Ok, il n'y a pas de CI qui intègre le shunt et l'ampli ?
    DAUDET78
    Non ... il faut une résistance stable et qui puisse dissiper de la puissance
    Sinon, tu as le capteur à effet Hall
    J'aime pas le Grec
    *Baby*
    Dissiper la chaleur, c'est bien ça que je veut éviter pour optimiser le rendement.
    L'effet hall ne conviendra pas dans mon cas. Je vais donc opter pour un petit shunt.
    Merci.
    bobflux
    Ouais, en fait :
    Si tu peux mesurer le courant dans la masse, tu le fais, c'est de loin le plus simple et le moins cher. Un petit shunt de 30 milliohms qui va dissiper 120 mW à 2A, tu peux même mettre une résistance shunt CMS en 1206. Pour l'AOP, t'as l'embarras du choix, mais il faut bien sûr que les entrées aillent jusqu'à la masse !...
    Si tu peux pas mesurer dans la masse parce que :
    - la charge est boulonnée au chassis et non isolée
    - ou tu veux gérer un court-circuit à la masse (ici, c'est hors sujet, vu que c'est un hacheur boostà
    - ou autre
    Il te faut soit :
    - un capteur Hall,
    - un transfo de courant,
    - un transfo de courant intégré et synchronisé (rubrique "current sensor" chez digikey)
    - un ampli "current sense" + shunt, j'ai sorti le MAX4376 (excellent chip, très rapide) mais Vmax=28V. Pour des tensions plus élevées, AD8210...
    En fait, si tu utilises la mesure du courant pour contrôler ton boost, tu n'as pas besoin d'ampli de courant spécial. Avec un comparateur à faible offset branché directement sur le shunt et quelques résistances, tu fais ton contrôle de hacheur.
    PS : si tu chasses le rendement, et que Vout est faible, mets un boost synchrone.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par *Baby* Voir le message
    C'est ce qui s'appelle balayer une réponse d'un revers de main ...... Tu sais au moins ce que c'est qu'un capteur d'intensité par effet Hall?
    J'aime pas le Grec
    *Baby*
    Oui je vois à peu près ce qu'est un effet hall.
    Mais je pensais que ce n'était pas destiner à des courants faible (1A max dans mon cas) et encore moins qu'on pouvait intégrer cela en CMS.
    C'est pour ça que j'ai dis que ça n'ira pas.
    Mais si vous me proposez des références qui sont bien je suis preneur.
    Je vais voir pour le shunt.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    *Baby*
    C'est bien ce que je pensé, mon PCB doit rentrer dans un boitier à peine plus grand que ce capteur.
    Je pense vraiment que l'effet Hall est à éviter dans mon cas.
  1. Boucle de courant
    Par invite49b54ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 13h56
  2. Régulation en boucle fermé (simulink)
    Par Kley dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/12/2009, 17h52
  3. regulation de courant pour led
    Par invitea90d2e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 18h01
  4. Capteur de courant à effet hall à boucle fermé
    Par gatsu dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2005, 02h02
  5. capteur de courant à effet hall à boucle fermée
    Par gatsu dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 10h32
