J'aurais aimé savoir si un magnétoscope âgé de 10 ans environ sera compatible avec le passage à la TNT?
Par avance merci.
Par avance merci.
hello ,
la réponse est NON, à ma connaissance AUCUN magnétoscope du commerce n'a reçu de tuner TNT.
PAR CONTRE , RIEN NE T'INTERDIT de raccorder ton VHS à un démodulateur TNT, ce que je fais ici , ça fonctionne fort bien.
Merci pour cette réponse,
Je posais cette question car mon magnétoscope, qui fonctionne très bien, a un tuner analogique et comme la TV sera bientôt diffusée exclusivement en numérique! Je me suis équipé dernièrement d'une TV avec décodeur TNT intégré. Donc pour le branchement je ne vois pas comment le réaliser.
Bon après-midi à tous
t'achétes un démodulateur TNT ( maintenant dans les 20 zeuros) et tu lis les notices , c'est à la portée du premier crétin venu , la preuve : je l'ai fait !Envoyé par Pierrelpz3404656 Donc pour le branchement je ne vois pas comment le réaliser.
Dernière modification par PIXEL ; 07/02/2011 à 14h07.
De plus cela permet d'enregistrer une chaine sur le VHS et d'en regarder une autre sur le TV avec le tuner TNT intégré.
Il faut paramétré le VHS sur entrée A/V 1.
N'essaye pas de rechercher les chaines sur le VHS, ça ne marchera plus.
Pour enregistrer il faut:
- sélectionner la chaine à enregistrer sur le démodulateur TNT externe
- régler l'enregistrement sur AV1 sur le VHS (magnétoscope)
Ça marche sans problème.
Merci pour ces précieux conseils!
Bonne journée à tous
petite précision en cas d'enregistrement automatique :
tu peux toujours programmer l'HEURE de l'enregistrement , mais tu ne peux plus programmer la CHAINE.
bsr, tout dépend ensuite si vous avez un stock de K7 a lire ou non ^^
j'avais un magnétoscope pour enregistrer quelques programmes de temps en temps et je suis passé a un boitier TNT double tuner avec enregistrement sur clé USB , après les quelques K7 que j'ai a regardé je me passerais du magnétoscope pour toujours .. avec une tite larme
j'ai opté pour un Optex 8944 2T ^^
j'ai suivi cette aventure du début à sa fin.... les premiers magnetoscopes grand public coutaient plus de 2000 € (en monnaie constante) et s'arrachaient !
il y eu la lutte fratricide entre le bétamax et le VHS avec la victoire de ce dernier.
la tentative des Européens avec le superbe V2000, mais trahis par les éditeurs de film , il fera un calamiteux four commercial.
Jobert décida de les arrêter à Poitiers , influencé par l'histoire je suppose...
bref toute une histoire de 30ans (en gros) technique, industrielle, politique , culturelle , et même sociologique.
y'aurait un bouquin à faire !
Dernière modification par PIXEL ; 07/02/2011 à 19h19.
Pour PIXEL:
Moi itou...J'étais au contrôle Qualité technique de ces systèmes, puis des systèmes pro. dans l'industrie...durant 30 ans!
[QUOTE=PIXEL;
... à ma connaissance AUCUN magnétoscope du commerce n'a reçu de tuner TNT.[/QUOTE]
Exact!
Il semble que le mot "magnétoscope" ait disparu du langage, de la même manière que les K7 VHS désertaient les rayons spécialisés.
Par contre, il existe aujourd'hui des "platines multimédia" capable de lire tout les fichiers multimédias, depuis un disque dur interne ou externe, une clé USB ou en réseau, disposant d'un lecteur /graveur et d'un (double) tuner TNT HD.
C'est ennuyeux, si vous avez remplacé il y a très peu d'années votre vénérable magnétoscope VHS par un "magnétoscope à disque dûr".
mais cela fait marcher le commerce
