Transducteur à ultrason pour sonoluminescence !
    invitebd2b1648
    Wink Transducteur à ultrason pour sonoluminescence !
    Salut à tous !
    Voilà, je voudrais bien acquérir un générateur à ultrason pour faire de la sonoluminescence ou bien le fabriquer mais je ne sais si c'est possible ???
    J'attends avec impatience vos avis éclairés ! Merci !
    invite74a6a825
    Re : Transducteur à ultrason pour sonoluminescence !
    C'est du retournement temporel d'ultrasons ?
    des transducteurs ultrasonores (barrettes de transducteurs piezoélectriques)
    invite74a6a825
    Encore une voie pour la fusion
    Les rêves de M Fink
    Avec toutes ces innovations à son actif, Mathias Fink rêve forcément à des trucs intéressants.
    La fusion thermonucléaire par exemple, rien que ça. Bombarder une bulle d'air en suspension dans un liquide avec des ondes acoustiques provoque un phénomène de sono-luminescence dans la bulle, sous l'effet de l'onde de choc qui l'écrase l'espace d'un instant. On peut augmenter la puissance de l'onde de choc, mais avec les techniques classiques la bulle se disloque à partir de 1.4 atmosphères du fait de l'irrégularité de l'onde à son contact. En utilisant la baguette magique du retournement temporel, on arrive à focaliser très précisément les ondes acoustiques et à monter jusqu'à 10 atmosphères sans que la bulle ne se dissolve. Bon, on est encore loin des 1000 atmosphères nécessaires pour déclencher une fusion
    invitebd2b1648
    Merci DomiM !
    Mais pour le moment, je n'ai quasiment rien trouvé concernant l'achat d'un transducteur à ultrason pour sonoluminescence ...
    Alors peut-on en construire un ???
    invite2313209787891133
    n'importe quel appareil à US convient, il y en avait pour une 20aines d'euros chez Lidl il y a quelques semaines.
    Par contre les photons produits par sonoluminence sont assez peu nombreux, il faut du matériel de pointe pour les détecter, je ne sais pas trop ce que tu espères faire...
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par octanitrocubane Voir le message
    Merci DomiM !
    http://arn.gui.free.fr/sonar.htm
    http://forums.futura-sciences.com/el...ultrasons.html
    c'est pour la fusion froide ?
    invite74a6a825
    http://www.conrad.fr/piezo_transduct...words&ns_fee=0
    t'as pas beaucoup cherché mais peut être ne savais tu pas que ça marche pour la sono-luminescence
    invitebd2b1648
    Citation Envoyé par DomiM Voir le message
    Merci ! , oui, j'avais des doutes !
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    OK Merci ! , en fait c'est pour faire des réactions chimiques ...
    Pur catalyser une réaction par US un appareil à 20euros fonctionne, il n'y a pas besoin d'une grosse puissance.
    invite74a6a825
    Par sonoluminescence ?
    ça s'appelle de la sonochimie
    On utilise en effet de telles bulles en sonochimie, un procédé permettant l'accélération des réactions chimiques en créant des bulles dans les solutions. Les interactions mécaniques entre des surfaces et des bulles qui implosent sont aussi recherchées pour le nettoyage aux ultrasons. Mieux connaître le comportement de telles bulles permettrait aussi de réduire les phénomènes d'érosion par cavitation, qui usent prématurément les turbines de bateaux par exemple.
    invitebd2b1648
    J'ai commandé 2 transducteurs mais ... me faut-il un générateur en plus ???
    PS : les ultrasons c'est quelle gamme de fréquences déjà ?!
    invitebd2b1648
    Oui !!!
    Je me réponds : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ultrason
    Donc les ultrason commence à 20 kHz jusqu'à 70 kHz, est-ce que les transducteurs que j'ai commandé (3,5 kHz de résonance) vont me faire des ultrasons ???
    Oui !!!
    Non. Les appareils du commerce fonctionnent à 44khz.
    Pourquoi tu n'as pas acheté un nettoyeur à US à 20 euros ?
    invitebd2b1648
    Bin j'ai utilisé le lien de DomiM ...
    Mais en fait je me suis rattrapé avec ce lien : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...earch=ultrason
    çà tourne plus autour de 40 € !
    invite74a6a825
    Les transducteurs te permettront de faire du retournement temporel avec amplification sur les bulles crées par les ultrason mais il faut aussi le logiciel ou le hard qui va bien
    Tu dégaine vite la carte bleu
    invite74a6a825
    et le nettoyeur à ultrason ça nettoie bien les carbus (tondeuse, tronçonneuse, motoculteur, mobylette de facteur...)
    http://www.motoservices.com/entretien/Carburateur.htm
    Il a utilisé celui de ton lien de 1 375 ml 70w, merci du tuyau
    invitebd2b1648
    Oui mais déjà il faut qu'il soient à la même fréquence ...
    En plus un pote à moi a bossé sur les miroirs à retournement temporels, et selon lui, il faut bien un millier de transducteurs à US ...
    Bah quand çà coûte 30 €, c'est le prix des clops en moins nocif !!!
    invitebd2b1648
    Re : J'ai acheté celui-là : http://www.conrad.fr/generateur_a_ul...810_406554_FAS car je suppose qu'un nettoyeur à US ne doit contenir que de l'eau ... !?
    Par contre, j'ai un chat dans la maison et un lapin et des rats dans l'arrière-cour ...
    Je voudrais pas les faire souffrir alors j'ai décidé de faire çà entre 4 murs ... mais est-ce suffisant ???
    invite74a6a825
    La puissance me semble faible comparé au nettoyeur
    de plus y en a qui on essayé l'essence avec chauffage alors pour 10 € de plus ...
    mais, attention ça peut casser certaine molécule
    Personnellement je rempli la cuve d'essence et j'y plonge le carburateur... je ne sais pas si c'est une bonne idée, je me suis posé la question du danger aussi (ce ne sont "que" des ultrasons mais ça chauffe !).
    Bref je fais ça dehors, au SP95.
    On peut voir les choses de plusieurs manières :
    * Si l'objet à nettoyer est faiblement encrassé par un produit ne se dissolvant pas dans l'eau
    * Si l'objet à nettoyer est fortement encrassé par un produit ne se dissolvant pas dans l'eau
    Dans le premier cas, le nettoyage sera court : on utilisera donc un solvant (acétone, flugéne, baltane, essence, ......
    Dans le second cas, de l'eau avec un additif quelconque (Dégraissant Chemsearch, par exemple)
    J'explique :
    Dans une cuve à ultrason, on nettoie par un procédé mécanique particulier (La cavitation).
    Une cuve à ultrason est réglée de sorte que la cuve se comporte comme une antenne émettrice.
    L'électronique voit donc la cuve comme une impédance.
    Avec un solvant, l'impédance est basse (très basse = nous sommes proche du court-circuit), la puissance délivré par les U.S. est faible, mais provoque cependant un craquage des molécules : l'essence s'évapore vite, les autres solvants se dénaturent en se transformant en d'autres substances agressives, corrosives et explosives.
    Il faut faire attention aux produits utilisées ..... (Le Baltane, solvant très utilisé en industrie se dénature complètement ......, le flugéne est commercialisé en 2 nuances avec ou sans eau (AE=avec)
    Si l'encrassement est important, on utilisera de l'eau : le temps de nettoyage sera plus long, le travail des ultrason plus important et, beaucoup plus efficace : la cavitation fonctionnant très bien.
    http://forums.moto-station.com/techn...age-carbu.html
    invitebd2b1648
    Salut à tous !
    J'ai acheté et reçu celui-là : http://www.conrad.fr/nettoyeur_a_ult...506_214479_FAS
    J'ai commencé les expériences :
    _D'abord le fonctionnement normal : çà fait des bulles !
    _Ensuite en y plongeant un objet métallique donc conducteur : bah je suis pas mort !
    _Enfin un test dans le noir complet : eh bien pas de luminescence ...
    J'vous tiens au courant !
    invitebd2b1648
    Bon j'ai refais une expérience : cette fois j'ai mis mon doigt dans la cuve en fonction ! eh bin ... j'ai toujours mon doigt et j'ai trouvé çà pétillant !!!
    invitee05a3fcc
    Ca va un peu plus haut les ultrasons .... le Mhz !
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chographie
    Il n'y avait aucun danger !!! tu ne confondrais pas avec un four micro-onde ?
    invitebd2b1648
    Nan mais en lisant la notice, "électrocution" et le bruit de grisaillement de l'appareil ne me rassurais pas ... c'est tout !
  1. transducteur à ultrason
    Par invite4ea91b7a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2009, 11h10
  2. svp besoin d'aide :s ( transducteur à ultrason )
    Par invite6ed6fe4c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 17h52
  3. schema ultrason pour mouche
    Par invitea1696f1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 20h16
  4. Transducteur a ultrason
    Par invite2be6b562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 09h19
  5. sonoluminescence ????
    Par inviteb5f1e8fb dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2003, 10h42
