Changer la batterie d'une enceinte, et les différences entre les batteries.
Bonjour !
J'ai en ma possession des enceintes portables à batterie, depuis un moment déja, et les batteries ça s'use.
J'ai pas mal cherché la batterie correspondant pour la remplacer (ils expliquent même dans le manuel comment l'enlever.. ) mais je la trouve pas !
Je me dis alors que c'est peut être l'occasion de changer pour une batterie avec une plus grande autonomie, mais c'est la que ça coince :/
Qu'est ce que je dois choisir comme batterie pour qu'elle puisse correspondre à l'objet ?
Si je prend des mAh plus grand ça va marcher ?
les caractéristiques de la première :
3.7V
2150mAh
Date code (?) : L6
Plant code (?) : T
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 234
Re : Changer la batterie d'une enceinte, et les différences entre les batteries.
Envoyé par ALk4TraS
Bonjour !
3.7V
2150mAh
Date code (?) : L6
Plant code (?) : T
mes enceintes sont des logitech mm50
Merci à vous
BJr à toi et bienvenue sur FUTURA,
Plus la les mAh serons élevés plus t'auras d'autonomie.
Ex: 4300mAh double l'autonomie vis à vis de ...2150 mAh.
Y a tout de meme un petit hic: faut tout de meme les recharger ces batteries.
Donc faut que le chargeur puisse suivre l'AUGMENTATION de capacité.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
13/02/2011 - 14h13
ALk4TraS
Date d'inscription
février 2011
Messages
9
D'acc donc en principe ça marcherait...
mon chargeur marque :
OUTPUT:12V et 1.5A
Ca permet de charger une batterie plus puissante ou pas ?
Et si je branche 2 batteries identiques en dérivation ça fait comme un batterie plus grosse mais avec le même voltage ou ça change tout ?
13/02/2011 - 14h49
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 750
Tu n'est pas sérieux quand tu écris:
OUTPUT:12V et 1.5A
alors que tu précisais dant ton, premier message 3.7V
2150mAh
3,7v, c'est un accu Li-xx, à recharger uniquement avec le chargeur prévu pour.
13/02/2011 - 15h22
ALk4TraS
Date d'inscription
février 2011
Messages
9
Tout à fait sérieux :/
Je peux même te fournir une photo si tu veux, la batterie et le chargeur sont d'origine, et ça fonctionne sans aucun soucis.
Peut être qu'il a un autre transfo à l’intérieur de l'enceinte, mais j'en doute !
Je suppose que les gus de chez Logitech sont assez intelligents pour mettre un petit chargeur à découpage dans l'enceinte, qui va convertir le 12V proprement.
Ta batterie semble être une LiIon 3.6V standard. Probablement une 18650 (ça ressemble à une grosse pile).
Si tu veux utiliser une batterie avec plus de capacité, tu as 2 solutions :
- tu remplaces ta vieille batterie foutue par une neuve de même caractéristiques, qui devrait mieux marcher. Après 3 ans, le LiIon, si tu t'en sers souvent, ça se dégrade.
- ou tu la remplaces par une avec plus de capacité
Il faudrait une photo de l'intérieur pour voir ce qu'on peut te conseiller comme batterie (faut que ça loge...) et éventuellement une macro du circuit pour essayer de localiser le chargeur.
13/02/2011 - 22h13
ALk4TraS
Date d'inscription
février 2011
Messages
9
C'est pas juste un accu il y a aussi un petit ajout, une protection pour je sais pas quoi...
13/02/2011 - 22h44
bobfuck
Date d'inscription
août 2010
Messages
1 982
OK, c'est une 18650, et le prix est juste lol, ça vaut dans les 5-6 €.
Mets-en deux en parallèle, ça devrait passer.
13/02/2011 - 22h49
ALk4TraS
Date d'inscription
février 2011
Messages
9
Ouais mais je fais comment vu que les 18650 que je trouve a 5 € sont toutes simples, alors que la mienne a une prise à 3 pins ?
14/02/2011 - 08h02
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 234
Bjr à toi,
En parallele veut dire: les fils de la MEME couleur ensemble !
Ton troisiéme fil n'est qu'une "protection" contre l'échauffement au cours de la recharge.
Une sorte de "disjoncteur" qui protége la batterie en cas de probléme.
14/02/2011 - 09h17
ALk4TraS
Date d'inscription
février 2011
Messages
9
Oui, je sais ce qu'en parallele veut dire ^^
Et ce n'est pas grave si je ne met pas la protection, je veux dire il y a de gros risques pour les nouveau accus que je place ?
ou alors je peux prendre l'élément de l'ancien accu et le souder sur les neufs ?
Thanks
14/02/2011 - 09h33
bobfuck
Date d'inscription
août 2010
Messages
1 982
Il faudrait savoir à quoi sert le 3è fil. C'est peut-être simplement une connection Kelvin pour mesurer précisément la tension pendant la charge.
Tu devrais dépouiller l'emballage de ton accu et regarder comment c'est branché. Poste une photo.
14/02/2011 - 09h44
bobfuck
Date d'inscription
août 2010
Messages
1 982
Comme tu veux souder des fils, il faut prendre l'option "with tabs".
Mais avant de commander, il faut savoir à quoi servent les fils.
14/02/2011 - 10h09
ALk4TraS
Date d'inscription
février 2011
Messages
9
Apparemment je peux enlever très facilement le module (il n'est pas soudé ) et le replacer sur d'autres accus !
Ou alors je pourrais garder encore celui-ci (qui marche pas trop mal ) et en souder un ou 2 en parallèle ?
Voyons... pas de marque, prix suspicieusement bas, capacité hors normes, emballage passe-partout, aucune spécification ni datasheet, retours intéressants...
J'y croirai quand j'aurai vu une mesure fiable...
Le problème avec le LiIon contrefait chinois, c'est qu'on ne risque pas seulement d'avoir un produit de qualité inférieure, mais aussi de cramer sa baraque...
