isolation Contrôleur batterie
    invitee1deb610
    bonne journée a tous.
    je viens de concevoir un contrôleur de batterie plomb 12-14V de gamme.
    pour des raisons économiques j'ai pensé a utiliser un POT pour mesurer la tension.
    mais j'ai pas tenue compte des contraintes d'isolation
    je pense que le pot va laisser passer uniquement le courant nécessaire
    le risque se limite au phase de démarrage car il se produit un for courant de démarrage mais pendant une courte duré de l'ordre de 500A-600A
    veillez me donner quelque avis a propos de ça
    je vous remercie
    DAUDET78
    Re : isolation Contrôleur batterie
    Citation Envoyé par MAXWELL27 Voir le message
    et qui contrôle quoi?
    Que c'est du charabia pseudo technique qui ne correspond à aucune réalité ......
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    je vous remercie
    Fort heureusement pour votre montage le courant de démarrage ne passe pas par votre carte de mesures.
    Donc hormis le fait que vous allez observer des pics de tensions divers selon si la batterie est en charge sur un truc "pas propre" ou si le démarrage est effectué, la seule chose à faire est de filtrer l'entrée de mesures.
    Si vous faites une mesure je vous conseille d'utiliser un AOP.
    1/ pour pouvoir adapter la mesure à l'entrée 5V max de votre µC.
    2/ Une mesure doit se faire avec une grande impédance en entrée de mesures et une faible impédance en sortie du conditionneur ou interface qui sera envoyé sur l'entrée CAN du µC.
    invitee1deb610
    Smile Re : isolation Contrôleur batterie
    MERCI infiniment HULK
    donc si j'ai bien compris ce que vous dites je dois mettre une capa de découplage pour que les surtensions ne passera pas.
    invite03481543
    Oui mais découpler et filtrer ne suffit pas.
    Il faut interdire qu'une amplitude trop grande envahisse votre montage sans quoi vous risquez de flinguer les composants les plus sensibles, en l'occurence ici c'est votre entrée de mesures du µC.
    Par exemple une pointe de tension de 60V, qui peut apparaitre quelques centaines de µs, suffit à détruire une entrée de µC puisque seul votre potentiomètre est entre la batterie et la mesure.
    Une idée est de faire un pont diviseur suivit d'un suiveur à AOP.
    Vous calculez le pont pour avoir 5V en sortie d'AOP pour 15V batterie, ainsi vous pouvez mettre une zéner de 6,2V sur la résistance de pied allant à la masse de votre pont et ainsi protéger plus efficacement le montage de mesures.
    invitee1deb610
    Merci vous m'avez bien aider Hulk
    j'espère que notre discussion soit bénéfique pour les autres
    a la prochaine
    invitee1deb610
    @DAUDET78
    je t'ai pas compris comme tu m'as pas compris
    on est égale
    DAUDET78
    Ma boule de cristal a été mauvaise sur ce coup là ! mais pour une question mal posée ...... tu es candidat a être dans le livre des records
    J'aime pas le Grec
    invitee1deb610
    Smile mesure de tension batterie
    bonjour a tous
    je veux mesurer la tension au borne d'une batterie et l'envoyer vers un micro-contrôleur (0-5V)
    je suis pressé j'ai chercher un capteur cacheté qui me donne une sortie entre 0-5V proportionnelle à la tension batterie mais j'ai rien trouver
    donc je suis obliger de concevoir mon propre capteur de tension.
    plein d'idées mais je veux la plus optimale et précise sache que la température peut être entre -40°C et 150°C
    merci a vous
    PIXEL
    Re : mesure de tension batterie
    un capteur de tension qui donne une tension....?
    peux-tu préciser ta pensée ?
    abracadabra75
    Si tu ne sais pas ce que fait une (ou 2) résistances, abandonne ton 'projet'.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    PIXEL
    je pense qu'il y a un probléme de traduction... à l'aide d'un de ces softs calamiteux.
    invitee1deb610
    Smile Re : mesure de tension batterie
    doucement les gas!
    je ne suis pas assez expérimenté, mais je sais une chose un diviseur de tension dépend du courant la mesure ne va pas être assez précise car l'impédance de l'étage qui vient après va modifier le courant..
    en plus l'intervalle de température est entre -40 et 150°C
    moi je pense a un ampli-op mais il dois supporter 150°C
    vous avez une idée?
    une autre chose vous savez que lors du démarrage de la voiture le courant accroit d'un façon remarquable (500A) et je ne veux pas que ça provoque une surtension qui peut détruire ma circuit
    PIXEL
    doucement les gas!
    je ne suis pas assez expérimenté, mais je sais une chose un diviseur de tension dépend du courant la mesure ne va pas être assez précise car l'impédance de l'étage qui vient après va modifier le courant..|
    moi non plus j'y connais rien, mais je sais que le diviseur ne sera pas perturbé si il est suivi d'un ampli à haute impédance ...
    et un certain nombre de millions de montages s'appuient sur ce principe.
    DAUDET78
    et l'ampiOP en suiveur?
    et ta batterie supporte 150°? c'est du n'importe quoi! Ton µC supporte 150°? faut pas mettre le montage sur la tubulure d'échappement !
    C'est du n'importe quoi ...... confondre courant et tension
    J'aime pas le Grec
    invitee1deb610
    OK merci vous étiez assez coopératif merci encore bonne journée
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invitee1deb610
    @DAUDET78:
    avec tout les respect que je vous accorde je voulais dire il vaux mieux aider les autres au lieu de les insulter.
    j'ai pas chercher mais je pense qu'il y a des micro-contrôleur qui supporte 150°C
    DAUDET78
    et bien cherche ..... si tu trouves, tu trouveras aussi les ampliOPs!
    Je penses que ça existe pour des applications de forage pétrolier..... avec le prix qui va avec!
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Je rappelle que les doublons sont interdits par la charte.
    Discussions fusionnées.
    PIXEL
    @DAUDET78:
    en norme MIL , peut être , mais prévois de chauffer la carte bleue !
    invitee1deb610
    Si je le trouve vous serez la première qui sache...
    DAUDET78
    Le premier ...... merci
    J'aime pas le Grec
    invitee1deb610
    désolé Mr
    vous serez le premier qui sache
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. Contrôleur de batterie
    Par clo-13190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 18h11
  3. Roller électrique, choix batterie, fonctionnement contrôleur brushless
    Par invite2ceeb6d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 14h43
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. Isolation intelligente d'une batterie
    Par ivan1237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 21h33
