Je voudrais savoir, si quelqu'un pouvait me dire comment faire pour creer un emetteur radio avec par exemple X boutons qui en fait ferait vibrer le recepteur X ... le tout sur une porté de 100m à tout casser.
Pour plus d'infos :
Concernant l'emetteur :
- le boitier emetteur pourrait etre brancher sur secteur
- la frequence radio, ben j'en ai aucune idée a vrai dire
- le nombre de recepteur appellable par l'emetteur n'est pas défini mais une vingtaine serait bien, sachant que si on pouvait avoir un clavier numérique pour taper le numéro de l'emetteur ce serait top
Concernant les recepteurs
- ils doivent pouvoir vibrer
- eventuellement possibilité de regler le numero du recepteur, c'est a dire le recepteur 3 peut devenir le recepteur 4 par exemple
je ne sais pas si C possible de me fournir un schéma ou au moins des indications, sachant ke mes notions d'electroniques remonte a tres loin
Merci d'avance de l'aide que vous pourrez me fournir
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Re : Emetteur - recepteur vibrant
Point n'est besoin d'avoir 20 récepteurs indépendants.
Un seul peut suffire (s'il cela doit se passer dans un
meme lieu).
Le prinçipe:
L'émetteur envoie une note parmi 20 dans ton cas.
Le récepteur reçois cette note et il est aussi
suceptible de reçevoir les 19 autres.
Reste à TRIER dans le récepteur les différentes notes
qui vont actionner un RELAI, ce relai pourra actionner
tout dispositif à ta guise (vibreur , voyant..)
Faudra simplement autant de
relai que de notes envisagés.Bien sur les "relais"
peuvent etre des transistors de commutation.
Prinçipe de Réalisation:
Il faut un émetteur de préférençe à modulation FM.
Un émetteur SEUL n'envoie qu'un signal SANS autre
information.
Il faut donc MODULER cet émetteur.
Pour cela et dans ton cas, il existe des modules
récupérables (ou à fabriquer) qui permettent
d'envoyer différentes notes à l'émetteur.
Il s'agit de clavier téléphonique DTMF.
Chaque touche génére une note (en réalité deux
mais "mélangées") qui permettront de moduler
l'émetteur.Les claviers téléphoniques
permettent 12 notes différentes.
D'autres claviers permettent jusqu'a 16 notes
(A B C D en plus).
Coté récepteur:Il va falloir à la réception
"aiguiller" chaque note vers le relai correspondant.
Pour cela il existe des circuits de décodage tout
prét genre SSI202.Ce circuit admet les 12 ou 16
notes à son entrée et comporte 16 sorties
qui correspondent chacune à une note.
Ces sorties vont commander "le relai" adéquat.
Pour dépasser 12 ou 16 commandes, là ça se complique
un peu.Il faut combiner plusieurs notes (2, 3, 4..)
qui permettent par logique combinatoire d'obtenir
plusieurs dizaines de commandes.
Y a plus qu'à !!
05/10/2005 - 09h50
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
67
Messages
1 753
et au final , ça sert à quoi ????
05/10/2005 - 10h27
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bjr Claude 27,
Espérons que CHOCKER nous dira ce qu'il veut faire!!
Dernière modification par f6bes ; 05/10/2005 à 10h29.
05/10/2005 - 12h25
Chocker
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
11
Alors merci deja de vos reponses , ca me fait chaud au coeur
oui oui , je redoutais les fameuses reponses du style : "tu crois pas qu'on va le faire a ta place"
En fait l'utilsation du systeme que je veux mettre en place sert au niveau des restaurants avec serveurs .. d'ou l'interet d'avoir plusieurs recepteurs, en fait 1 recepteur par serveur
Quand je disais qu'un recepteur pouvait etre reglé pour remplacer un autre c'etait dansd l'optique ou si un recepteur casse on en renvoie un autre directement qu'il suffit juste de configurer sur la bonne fréquence
il sert simplement a appeller le serveur concerné pour qu'il passe chercher le plat en cuisine ... je m'etais renseigné et dans le marché cette solution vaut entre 1500 et 2000€ ... legerement cher je trouve
Donc voila j'espere c'est comprehensible ce que j'ai expliqué
05/10/2005 - 17h49
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bjr Chocker,
Ok, bien compris.
Le probléme c'est que cela (dans ton cas) doit etre sacrément miniaturisé.
C'est là que le bat blesse !!!! Coucou les CMS et l'intégration.
Pas évident qu'en fin de parcours cela soit moins cher (20 récepteurs
individuels)J'aurais tendançe à dire plus cher !!
Doit y avoir d'autres solutions pour arriver à cela.Je pense entre autre
au réseau téléphonique dit " d'entreprise."
euh miniaturisé ben j'avais pensé que tout ca pouvait tenir dans un boitier du genre :
Longueur = 80mm
Largeur = 50mm
hauteur = 20mm
mais bon peut etre je reve
pour le reseau tel, ca ne peut pas aller, je repete bien qu'il s'agit de restaurant, le serveur a pas de tel sur lui, il aurait le dit boitier ki vibrerait des la cuisine appuis sur le bouton de l'emetteur
Merci Bien en tout cas
06/10/2005 - 09h23
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bjr Chocker,
Mais finalement ton systéme existe déjà !!!!
Il faut bien sur des téléphones portables
à fournir aux serveurs.( remplaçe boitier)
Il suffit que le chef cuisineir est un téléphone avec des
numéros préenregistrés ( 1= Paul 2 =Jacques 3=.. 11 Robert)
Chaque serveur à son téléphone avec fonction VIBREUR.
Le serveur n'a meme pas besoin de répondre( communication= 0)
Dernière modification par f6bes ; 06/10/2005 à 09h26.
06/10/2005 - 10h37
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
67
Messages
1 753
OK, mais avec des portables GSM, il faut souscrire autant d' abonnements avec un coût mensuel non négligeable , même s' il n' y a pas de coût de communications puisque le serveur ne décroche pas .
on peut aussi penser à mettre en salle des petits panneaux afiicheurs avec des lampes numérotées de 1 à 11 , qui s' allument dès que la cuisine le commande, et que les serveurs auraient en vue dans leurs allées et venues .
Dans ce cas , ce n' est que du câblage filaire , donc peut être pas très onéreux .
06/10/2005 - 14h08
Chocker
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
11
ouai mais bon le but c'etait qd meme d'essayer de pouvoir faire le systeme des petits boitiers recepteurs pour chaque serveurs.
En fait pour resumer c'est juste des boitiers qui vibrent des qu'ils recoivent un signal de l'emetteur sur leur frequence
je pensais que c'etait tout simple, mais apparement nan
Merci quand meme les gars, je vais essayer de voir autre part si personne n'av pas deja fait cette demande.
Si jamais vous avez une idée de schéma pour quand meme réaliser ca, faites m'en part
sur le principe c' est pas compliqué , un simple émetteur de télécommande avec une modulation par fréquences vocales dite " multi tons " doit pouvoir faire l' affaire .
c' est un petit émetteur monocanal , qui est modulable par différentes fréquences BF .
Chaque récepteur , réglé sur la même fréquence HF que l' émetteur, , ne réagit qu' à la fréquence BF démodulée qui lui a été assignée, grace à un filtre accordé , et actionne un vibreur .
S' orienter vers les systèmes de radiocommande de modèles réduits .
Sinon , il faut le fabriquer de toutes pièces .
06/10/2005 - 15h17
Chocker
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
11
un schéma dispo quelquepart, je rapelle que niveau electronique je suis un mauvais lol
moi c'est plutot l'informatique mon domaine
06/10/2005 - 21h38
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bjr Chocker,
A partir d'un schéma seras tu capable de faire un circuit (typon) qui va
rentrer dans tes dimensions imposées (80x50x20).?
Si pas trés bon , vaut mieux s'abstenir.
Claude27, je faisais l'impasse sur les portables (abonnement), étant donné que beaucoup de personnes en sont équipés (moi pas!)
07/10/2005 - 01h26
Chocker
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
11
Ben je pourrais toujours essayer au pire je prendrais contact avec d'autres gens qui pourront peut etre m' aider
Si jamais tu veux proposer un schéma d'emetteur det de recepteur, ils seront evidement les bienvenue
Apres peut etre mon patron a des contacts pour le produire ca je ne sais pas
En tout cas merci, d'avoir pris la peine d'en discuter
il y avait une émission cette nuit sur la 2 , que j' ai prise en cours .
Il s' agissait d' un atelier de fabrication d epalette bois , essentiellement avec des travailleurs sourds , et justement , l' a telier était équipé du système dont on parle : un éemetteur dans le bureau du patron et chaque salarié équipé d' un bracelet vibrant .
Quand une commande est reçue au bureau , le patron actionne sur un clavier un poussoir avec le n° d' ordre de l' employé qui est appelé sur son bracelet vibrant et se rend au bureau pour prendre les consignes.
Celà semblait , à l' accent, être une entreprise belge , ou suisse ...
je n' ai pas d' autre info , mais donc semble t il , le système existe !
peut être se renseigner auprès de la 2 ...
