Sonde PT100
Sonde PT100
    invitro59
    Sonde PT100
    J'ai acheté 5 sondes pt100 selon descriptif ci-dessous. Mais le contrôleur de température affiche "---", si je remet la sonde PT100 d'origine ça fonctionne.
    Quelqu'un peut il m'expliquer le pourquoi du comment ???
    existe t il plusieurs sonde pt100 faut il respecter une plage de température quand on commande. J'ai rien trouver sur les moteurs de recherche.
    ou alors les sondes reçues ne sont pas des PT100 ???
    Temperatursensor PT 100 Klasse B
    Platin-Chip mit Anschlußdrähten.
    Kl.0,5 Toleranz nach DIN EN 60751
    Einsatztemperatur -70 bis + 400
    Sensorbreite 2 mm
    Sensorhöhe 1,2 mm
    Sensorlänge 10 mm
    Länge der Anschlußdrähte 10 mm
    vincent66
    Re : Sonde PT100
    Et si tu mesures tes sondes à l'ohmmètre ça donne quoi ?
    Vincent
    invite2313209787891133
    Re : Sonde PT100
    Est ce que tu as le même nombre de fils avec les 2 sondes ? Les PT100 peuvent se monter avec 2, 3 ou 4 fils et certains appareils ne fonctionnent pas si il manque une connexion.
    invitro59
    Re : Sonde PT100
    Merci de vos réponses, ce sont des sondes à 2 fils, la neuve comme l'ancienne qui fonctionne.
    La nouvelle sonde à l'ohmmètre fonctionne à +/- 90 ohms à temp ambiante, je n'ai pas testé l'ancienne qui est en utilisation actuellement.
    Le contrôleur de température est un contrôleur classique pour frigo, pousse contrôlée etc... Ce contrôleur est configuré d'origine pour les pt100
    La sonde qui fonctionne dessus est déjà une sonde récupérée sur un autre frigo. Mais cela fait que l'autre frigo n'est plus utilisable pour l'instant (mais ça dépanne).
    invite76532345
    Re : Sonde PT100
    Discussion mal placée.
    Composant "électronique ==> déplacement vers "Electronique"
    f6bes
    Re : Sonde PT100
    Citation Envoyé par invitro59 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum ton ohmétre (ou les PT 100 ) ont l'air un tantinet farfelus!
    PT 100 veut dire= 100 ohms à ZERO degré.
    et
    130 ohms environ à 100 °.
    Donc 90 ohms à température AMBIANTE...y a un os !!
    Ou alors ça caille dur chez toi en......ambiance..
    invitro59
    Re : Sonde PT100
    Désolé j'ai mal pris la mesure j'ai 107 ohms à 20°C
    invitro59
    f6bes
    Re : Sonde PT100
    Remoi,
    Donc :
    http://www.automaticien.com/fiches_tech/pt100_2.html
    soit 18/19 ° environ.
    Rien à redire .
    invitro59
    Re : Sonde PT100
    Merci de ta réponse mais comment savoir s'il a bien envoyé des PT100 car si une sonde fonctionne et que les nouvelles sondes ont une valeur ohmique correcte et que le contrôleur affiche "---" à mon avis ce ne sont pas des PT100
    Merci de me corriger si erreur que je puisse demander un échange.
    Re : Sonde PT100
    Si la description que tu as placée en haut correspond à ces composants alors ce sont des PT100.
    Il y a peut être un problème de contact plutôt ; es tu sur de tes raccordements ?
    invitro59
    Re : Sonde PT100
    Bonjour dudulle
    La description oui est bonne, mais est ce que le gars qui a préparé la commande a pris dans le bon bac car c'est tellement petit qu'il n'y a rien d'écrit dessus, on ne peut pas vérifier.
    Pour le branchement il est impossible de se tromper pour brancher 2 fils
    de plus j'ai même soudé des fils plus gros afin d'être certains que j'ai un bon contact.
    Je vous met le pdf du controleur ci-dessous
    http://www.delcocontrols.ch/webshop/..._Manuel_FR.pdf
    f6bes
    Re : Sonde PT100
    Bonjour dudulle
    /EWDR902_Manuel_FR.pdf[/url]
    Bjr à toi,
    Pour savoir s'il ne s'est pas trompé de case , c'est trés facile:
    PT100 dans glace
    ET
    PT 100 dans eau bouillante.
    et tu mesures R à chaque fois !!
    Re : Sonde PT100
    Pourrais tu prendre la sonde en photo ?
    Re : Sonde PT100
    Bonsoir et tout le groupe
    ... Pour le branchement il est impossible de se tromper pour brancher 2 fils ...
    Dans ta doc, je relève la séquence suivante
    MESSAGES D’ERREURS
    Une sonde court circuitée vous sera signalée
    par “- - -”
    ; “EEE” sera affiché si la sonde
    est cassée
    Bien entendu, on ne peut pas se tromper, mais si l'on met en court circuit ...
    Un moyen simple de vérifier le régulateur: tu branches une résistance de 110 ou 120 ohms, parmi les standards, et tu notes la mesure.
    invitro59
    Re : Sonde PT100
    @ f6bes : je m'occupe des mesures dès que possible
    @ Dudulle : ok pour la photo
    @ gienas : le régulateur fonctionne car quand je met une pt100 récupérée sur un frigo (le type embout métal et câble de 4 mètres), ça fonctionne parfaitement.
    Celle que j'utilise c'est une pt100 non montée
    invitro59
    Re : Sonde PT100
    Désolé du retard
    voici la sonde PT100 en PJ
  1. Sonde pt100
    Par rebelz29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2010, 08h31
  2. Sonde PT100
    Par invite71615df8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 18h13
  3. Sonde PT100
    Par invite2e57cfe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 16h27
  4. Sonde PT100
    Par invite98cbb7da dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2008, 14h07
  5. sonde pt100
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/05/2007, 16h35
