Probléme charge de condensateur (trop rapide)
    inviteab2e1084
    Question Probléme charge de condensateur (trop rapide)
    Bonjour tou le monde !
    j'essais de charger un banc de condensateurs (4x470 = 1880 µF et 450 V) aussi vite que possible.
    Pour cela j'utilise une batterie Ni-Cd de 9.6 V qui alimente un ocsillateur puis un transfo et un doubleur de tension et là est le probléme :
    J'ai trop de tension ! les condo arrivent à 450 V en 8s à peut prés mais ils sont chargés seulement à peu prés à 50 %...
    Ca doit ressembler à ca :
    Lien supprimé
    Et si je réduis la tension de sortie vers 500 V, ca met de 45 à 60 secondes à ce charger (beaucoup trop long pour moi)
    Donc, comment je pourrais réduir le temps de charge en chargeant à pleine capacité ? peut-être en augmentant le courant ?
    Merci de vos réponses
    Bonjour yoyoweb et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 05/03/2011 à 16h42. Motif: Supprimé lien externe
    PIXEL
    Re : Probléme charge de condensateur (trop rapide)
    j'ai du mal à tout piger...
    "réduire" une tension de 450 à 500, chez moi, c'est augmenter .....
    bref :
    détails ?
    contexte ?
    schéma?
    à quoi ça doit servir?
    âge du capitaine ,
    etc...
    inviteab2e1084
    non ! réduir la tension en sortie du doubleur de tension car comme tu peux le voir sur le graph, elle est beaucoup plus importante que 450 V (qui est la limite des condensateurs) je doit arréter le circuit sinon ca grimpe encore trés vite.
    voici mon schema !
    Lien externe supprimé
    Dernière modification par gienas ; 05/03/2011 à 16h43. Motif: Supprimé lien externe
    PIXEL
    ta courbe correspond à la charge d'un condo à travers une résistance.
    ce qui n'est pas le cas ici , car on ignore le comportement du convertisseur.
    une analyse à l'oscillo des tensions et courants de sortie serait utile.
    d'autre part , je ne pige pas du tout le schéma du redresseur qui me semble particulièrement schadock.
    c'est encore cette ânerie de "coil gun" à la mode ?
    inviteab2e1084
    Ce n'est pas un redresseur mais un doubleur de tension !
    Et oui c'est pour un coil gun et reste courtois s'il te plait.
    Bref ma question était simple et je la repose :
    Comment réduir le temps de charge d'une grande capacité ?
    PIXEL
    merci de me démontrer que ce montage est un doubleur.....
    si c'est pas un coil gun , c'est quoi ?
    invitefddea992
    Bonjour ,
    le courant de sortie est trop faible , soit le transistor ne commute pas assez de courant , ou tout simplement ton transfo a un enroulement secondaire de resistance / impedance trop faible
    voila ....
    il existe des montages elevateur de tension ou recuperer une alim d une vieille tele a tube cathodique .... si ca existe encore .... lol
    inviteab2e1084
    Mon enroulement secondaire est assez gros ! il ce peut que ca soit le transistor je vais faire des essai merci de ta réponse
    inviteab2e1084
    Alors ! d'autres transistor n'a rien amélioré, c'est même pire ! Donc j'ai remis mon D882.
    Je pense à mettre une battery plus musclé en mhA (750 mhA la mienne) de 12 V avec un transistor qui va bien et supprimer le doubleur de tension pour y mettre un simple pont de diode... avec une bobine en série aussi peut-être pour éviter les pique de courant.
    Vous en pensez quoi ?
    Citation Envoyé par yoyoweb Voir le message
    ..............Et oui c'est pour un coil gun et reste courtois s'il te plait.
    et un coil gun de plus..........
    inviteab2e1084
    Je ne suis pas là pour être jugé ou chercher le conflit j'ai autre chose à faire.
    C'est un projet comme un autre je ne vois pas ce que vous en avez à faire d'ailleurs ca pourrais être pour nimportequoi d'autre !
    Bref si vôtre but est de vous moquer ou indirectement nuir à mon topic au lieu de transmettre votre savoir aux plus jeune et/ou amateurs comme moi en général, s'il vous plait passez vôtre chemin.
    Bonsoir yoyoweb et tout le groupe
    Je ne suis pas là pour être jugé ou chercher le conflit j'ai autre chose à faire ...
    Pas si sûr.
    ... C'est un projet comme un autre ...
    Pas exactement comme un autre. Ton projet, maintenant qu'il est clair et bien connu sur le forum, présente un danger pour l'expérimentateur inexpérimenté que tu es (sinon tu ne poserais pas la question), ainsi que tous ceux qui seraient/seront tentés de t'imiter.
    Ce genre de risque n'est pas permis par la charte que tu as acceptée en t'inscrivant, et que je t'invite à relire attentivement.
    ... si votre but est de vous moquer ou indirectement nuire à mon topic au lieu de transmettre votre savoir aux plus jeune et/ou amateurs comme moi en général, s'il vous plait passez vôtre chemin.
    Dans le cas présent, ta demande ne sera pas satisfaite. Comme à l'habitude, la discussion est fermée.
  1. Charge (rapide) de batteries au plomb
    Par Brice88 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/06/2010, 09h21
  2. echange thermique trop rapide ?
    Par mesalu dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2007, 11h33
  3. chauffage solaire et pompe trop rapide
    Par invite00eaeced dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2006, 23h18
  4. Prise silicone trop rapide
    Par Tropique dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2006, 11h07
