Sortie 24 Vdc vers contact sec
    semprevivu
    Bonjour, j'aimerais bien un conseil pour finaliser l'installation de mon portail coulissant:
    Sur l'automatisme du portail il y a une sortie 24 Vdc 100ma (open collector N.O.) programmable en témoin de mouvement, j'aimerais envoyer cette info vers mon portier qui réclame sur sa carte un contact de position (N.F.) qui permet d'avoir le retour d'information sur l'état du portail: portail fermé (contact fermé), portail ouvert (contact ouvert).
    Il me faut un relais relié à cette sortie? et lequel car je n'y comprends rien en la matière.
    Qu'en pensez-vous?
    Vu que la sortie est active dans les différentes fonctions, je ne sais pas quelle fonction choisir parmi celles proposées:
    00= toujours active
    01= fail-safe
    02= témoin (éteint lorsque fermé, allumé en ouverture et ouvert ou pause, clignotant en fermeture)
    03= lumière de courtoisie
    04= alarme fonctionnement sur batterie
    05= portail Ouvert ou en Pause
    06= portail Fermé
    07= portail en Mouvement
    08= portail en Ouverture
    09= portail en Fermeture
    10= sécurité active
    11= sortie temporisée pouvant être activée depuis le 2éme canal radio
    12= sortie pouvant être activée depuis le 2éme canal radio (pas à pas)
    Je pense que l'option 02 serait pas mal, mais ce qui me chiffonne c'est le clignotant en fermeture qui va envoyer une succession de ouvert/fermé vers le portier.
    gcortex
    Re : Sortie 24 Vdc vers contact sec
    Un relais 24V 1RT qui consomme moins de 100mA, normalement entre le +24 et la sortie.
    Il faut également vérifier qu'une diode de roue libre est intégrée à l'automatisme, sinon en ajouter une
    semprevivu
    Merci pour votre réactivité.
    J'ai trouvé ce relais.
    Qu'en pensez vous?
    gcortex
    par exemple
    je sais pas si RS vend aux particuliers
    Forhorse
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    par exemple
    Si, mais via un site dédié
    http://www.rs-particuliers.com/
    mais ça reste du 100% radiospares. hormis le site, et les prix indiqué TTC, la commande est traitée exactement de la même manière que pour un client pro avec le même niveau de service (livraison le landemain)
  1. Convertisseur dc/dc entrée de 6VDC à 36VDC et sortie fixe à 24 VDC
    Par invite8785f949 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2009, 15h14
  2. Piloter un contact sec avec un port de sortie d'un Pic
    Par lcoulon dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 09h19
  3. Temporisation d'un contact sec ??
    Par invite528b108f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2005, 23h21
  4. contact sec
    Par invite4dea382d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2004, 00h44
