Précédent Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 08/10/2005, 18h55 Message #1 de cette discussion
Envoyer un message via MSN à jlkk
alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS
je cherche à allumer et à faire clignoter un ensemble de 74 LEDS, et un autre de 29 LEDS (autre montage) , je pensais les alimenter en 6V continu mais je me demandais si il falait mettre les LEDS en série ou en dérivation, j'avais vu que 4 LEDS en séries optimisés bien le rendement des LEDS, mais je suis assez novice dans ce milieu et sait pas trop comment faire. Pour le clignotement c'est pareil je sais pas quel composant utiliser, il faudrait juste qu'il permette un clignotement assez lent des LEDS. Si quelqun pouvait me filer de ptits conseils ça serait super, merci d'avance.
jlkk est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 09/10/2005, 12h37 Message #2 de cette discussion
Envoyer un message via MSN à MasterM
Re : alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS
Je pense qu'il serait préférable de les brancher en parallèle (dérivation mais j'aime pas trop ce terme) et pour le clignotement un bon vieux NE555 me parait pas mal.
Mais a quelle fréquence veux tu faire clignoter les led et de quelle façon veux tu qu'elles clignotent (toutes en mçeme temps, l'une après l'autre...)
MasterM est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 09/10/2005, 16h08 Message #3 de cette discussion
l'inconvénient de la mise en parallèle de toutes les diode est l'augmentation du courant nécessaire:
74 x 10mA = 740mA
L'idéal est une combinaison série / parallèle: tu alimentes par exemple en 12V, ce qui permet d'en associer 4 ou 5 en série (ça dépend de leur tension de seuil).
Ensuite on connecte les branches ainsi constituées en parallèle. Par exemple avec des branches de 5 leds, 75 leds = 15 branches * 10mA = 150mA seulement.
Je trouve que 6 volts est un peu juste pour ce genre de montage.
Jack est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 09/10/2005, 20h01 Message #4 de cette discussion
merci beaucoup à vous deux, pour la fréquence de clignotement je pense qu'un clignotement toute les secondes serait parfait, ce clignotement prendrait en compte toutes les LEDS en même temps.Au fait qu'est-ce que le NE555?
escuse moi jack mais je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu a écrit, est-ce que tu pourrais me faire un ptit shémat stp, ça serrait simpa, merci d'avance
Vieux 09/10/2005, 20h38 Message #5 de cette discussion
Voilà un exemple si la tension de seuil des leds ne dépasse pas 2,2V.
Sinon il faut retirer une led par branche ou passer à 15 volts par exemple.
Dernière modification par Jack ; 09/01/2006 à 21h25.
Vieux 11/10/2005, 18h29 Message #6 de cette discussion
désolé de poluer ton message jlkk,mais ma question ressemble a la tienne.
voila je fais du tuning pc et j'aimerais faire s'allumer succesivement les 3 diodes d'un ventillo.pour l'instant elles fonctionnent en continue.
le ventillo marche sur du 12 v et les diodes se repique sur le moteur de l'helice mais je ne sais pas en combien elles sont alimentées.
y a t'il une facon simple de faire la modif?
(le ventillo cligotant existent mais avant d'en acheter un je prefere me renseigner)
encore une petite chose,je suis une bille en electronique donc avec des expliquations pour les simples d'esprits serais les bien venu!!
giba est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 14/10/2005, 19h34 Message #7 de cette discussion
Smile Re : alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS
Merci beaucoup à toi Jack pour le shéma et les renseignements. Cependant il me reste le problème du clignotement des LED, est-ce que le temporisateur universel NE555N ferait l'affaire, si non quel composant utiliser?
Vieux 14/10/2005, 19h43 Message #8 de cette discussion
si cela peut vous etre utile il existe des diodes rouges clignotantes sans aucun circuit externe ( alimenter sous 5V)
Alain
alainav1 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 14/10/2005, 20h32 Message #9 de cette discussion
c'est une bonne idée les leds clignotantes, mais vu la quantité ça risque de revenir cher.
jlkk, pour le 555 ça doit aller. Il suffit de rechercher la doc avec google, puis de recopier le schéma d'application en mode astable et d'ajuster la valeur des composants comme c'est indiqué.
La doc dit également que le courant à la sortie ne devra pas dépasser 200 mA. Si ça dépasse, il faudra prévoir un transistor.
Vieux 16/10/2005, 02h02 Message #10 de cette discussion
J'ai trouvé le datasheet de ce composant ainssi que beaucoup d'autres sur
www.abcelectronique.com
J'éspère que ça peut aider (^_^)
Milkidreams est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 16/10/2005, 09h43 Message #11 de cette discussion
Salut
voici une page sur les applications du ne555 :
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog60.htm
tu peux mettre un transistor 2n2222 et commander tes leds .
il est aussi possible de mettre 1 led clignottante et 3 autre normal en serie , la led clignottante feras clignotter le tout .
@+++ dan
etronics est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 16/10/2005, 10h02 Message #12 de cette discussion
il y a ça aussi sur le 555:
http://www.doctronics.co.uk/pdf_files/555an.pdf
Vieux 22/10/2005, 11h41 Message #13 de cette discussion
Merci beaucoup à vous tous pour les docs concernant le 555, c'est super simpa de votre part...
Cependant j'ais un petit problème, le circuit comportant mon ensemble de LED dépasse les 200mA.
Jack, est-ce que tu pourrais me faire une petit schéma permetant grâce un transistor de résoudre ce problème d'intensité ? merci d'avance.
Moi j'avais penser mettre un relais à la sortie du 555, pour résoudre ce problème, mais je suis pas très sûr que le relais soit bien adapté au clignotement, qu'en pensez-vous ?
ps: Merci à toi Alain mais pour des raisons de coût je préfère écarter les DEL clignotantes.
Vieux 24/10/2005, 17h30 Message #14 de cette discussion
L'inconvénient de l'utilisation d'un relais (si c'est un relais mécanique) c'est le bruit de commutation quant à sa fréquence limite de commutation c'est à peu près 40Hz.
Vieux 24/10/2005, 17h43 Message #15 de cette discussion
excuse-moi, jlkk, je t'ai un peu oublié
Avec ce type de transistor, tu n'auras plus de problème de courant. Le BDX33 doit être assez simple à trouver.
Pour les autres résistances, il faut que tu me donne ta tension d'alimentation ainsi que la tension de seuil des leds.
Vieux 24/10/2005, 19h07 Message #16 de cette discussion
Thumbs up Re : alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS
Merci beaucoup Jack pour ton schéma il va m'être d'une grande utilité . En fait c'est un peu compliqué, pasque je ne vais pas utiliser les mêmes leds, je vais en utiliser de trois sortes différentes (et en quantités différentes): des vertes, des jaunes et des rouges, ayant respectivement pour tension de seuil, 2.4V, 2.4V et 1.9V avec un courant de 10mA. La tension d'alimentation est quand à elle de 12V. Ce que je souhaite réaliser c'est un prénom en LED (6 lettres) de telle sorte qu'il y est 2 lettres vertes, 2 lettres jaunes et 2 lettres rouges tout ça en quinconce. Pour les résistences je pense pouvoir m'en débrouiller, merci qu'en même à toi Jack c'est super simpa de ta part.
Vieux 24/10/2005, 19h34 Message #17 de cette discussion
Question Re : alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS
Au fait, est-ce que l'alimentation de mon 555 influe sur la résistance placée sur sa patte 3 ? Autrement dit, est-ce que la résistance de 10K concorderait bien si j'alimente mon 555 en 12V ?
Autre question (dsl !!): en ce qui concerne l'alimentation (DEL + 555) est-ce qu'un simple transformateur (230V / 12V) suffirait ou ais-je besoin d'autres composants (redresseur,... ) ?
Merci d'avance,
jlkk.
Vieux 24/10/2005, 19h50 Message #18 de cette discussion
un transfo 220/12V + pont redresseur + condensateur de filtrage + régulateur 7812 et éventuellement dissipateur thermique pour le 7812.
Le 555 s'alimente également en 12 volts (patte 8).
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
leds, ensemble, clignotement, alimentation
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
04/07 15:34 - Terre Star : Ariane 5 lance un satellite géant pour la téléphonie mobile
04/07 13:15 - Thème du mois : Vacances en France
04/07 11:33 - Nouvelle Liste rouge des espèces menacées : la biodiversité mal en point
03/07 15:47 - Cancers et pollution : l'Afsset en appelle au principe de précaution
03/07 13:35 - Les dinosaures étaient moins massifs qu'on ne le pensait
03/07 11:38 - Oui, les trous noirs de masse intermédiaire existent !
03/07 09:32 - Hadopi : pas d'inscription au casier judiciaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h14.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
