Aide Grafcet / Maintient pression electrovanne
    invitec74175f7
    Je travail actuellement sur mon rapport de stage et j'ai eu comme projet d'intégrer un automate TÉLÉMÉCANIQUE pour piloter des vérins magnétique via des électrovannes à simple et double pilotage, mon programme a été fait sur PL7.
    Mon rapport est presque terminé, il me reste pourtant un problème :
    PROBLÉMATIQUE :
    Comment faire pour qu'un vérin (à rappel ressort) piloté par une électrovanne à simple pilotage se maintienne en pression ? et comment le noter dans le GRAFCET partie commande.
    Admettons que je veux que le vérin sorte à l'étape 4 et revienne seulement à l'étape 8 (car ce vérin doit se faire relayer par un autre à l'étape 8 ) . Pour le moment, la seule solution que j'ai trouvé est de le faire sortir à chaque étape mais je ne sais pas si, entre les étapes il va rester sorti...
    J'ai mon oral Vendredi, je dois bientôt imprimer mon rapport et j'ai plus que ça à modifier. J'espère que quelqu'un ici a une solution =)
    Je vous remercie d'avance,
    Guilian
    Forhorse
    Re : Aide Grafcet / Maintient pression electrovanne
    Citation Envoyé par Guilianfr Voir le message
    C'est comme ça qu'il faut faire oui.
    Comment ça, est-ce qu'il va rester sorti entre les étapes ? tu veux dire durant les transistions ? Ben naturellement
    Pour t'en convaincre, essayes de répondre à ces question :
    Combien de temps dure une transition ?
    A quel moment les sorties sont elles rafraichies dans le cycle de traitement du prgramme ?
    stefjm
    C'est plutôt foireux comme solution de modélisation...
    Avant l'étape 4, tu pars en parallèle (divergence en ET) avec la sortie du vérin et une étape d'attente.
    Sous l'étape d'attente, la transition "vérin sorti". Puis ce qu'il y a à faire.
    Puis tu synchronises les deux branches pour éteindre l'étape de sortie du vérin. (convergence en ET)
    Transition de synchronisation : vérin rentré.
    C'est tout et bien plus propre.
    stefjm
    Oups! J'ai merdé la transition de synchro. (C'est bête d'attendre la rentrée d'un vérin quand on lui donne l'ordre de sortir! )
    Transition de synchronisation : la condition qui permet de rentrer le vérin.
    Puis une étape d'attente et la transition : vérin rentré.
    invitec74175f7
    est ce que tu pourrai me faire un exemple rapide ? même un truc hyper crade mais qui montre comment faire. je dois l'imprimer demain, donc j'ai la nuit pour modifier... =)
    edit : et en plus, je ne peu pas mettre de transition pour vérin sorti étant donné qu'il m'a été impossible de mettre un capteur sur ce vérin... d'où mon problème à la base
    Forhorse
    Si tu aimes les usines à gaz la solution de la divergence en "ET" est pas mal...
    Mais moi dans 95% de programmes que j'ai vu dans l'industrie sur des machines pleinement fonctionnelles, on se contente de de repeter l'ordre de marche à toutes les étapes où l'on a besoin d'avoir celui-ci.
    invitec74175f7
    Oui mais, si entre les étapes, mon vérin rentre, puis redescend, ça va pas aller. car ce vérin est en fait un vérin de pré découpage de sachet plastique, mais je le laisse en bas un certain temps car il permet en même temps de maintenir la bande de sachet plastique durant d'autres mouvements. Donc, si quand je le fait descendre à chaque étape, il remonte pendant les transition, ça va merder... a moins que j'ai pas compris
    Forhorse
    Comment ça "entre les étapes" ? il n'y a rien entre les étapes !
    ibtihel
    utilises les bits internes (%M) ....
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitec74175f7
    Oula désolé, j'avais mal lu ton 1er poste ! Ecoute, je suis sur 4 forum, plusieurs personnes ont proposé ta solution, qui a l'air fonctionnel et rapide pour moi à modifier (car j'ai 3 grafcet + PL7 à modif) donc je vais prendre celle ci !
    Merci beaucoup Forhorse, tu me retire une grosse épine du pied. merci aussi stefjm pour ta solution !
    stefjm
    J'arrive un peu après la bataille, mais il y a des trucs difficiles à laisser passer. Je vais donc me faire quelques ennemis parmi mes amis industriels.
    Je ne comprend pas la remarque.
    Le G7 est une modélisation graphique qui permet la représentation du parallélisme.
    Quand on a deux actions à réaliser en même temps (en parallèle) et qu'on veut le monter sur le modèle, la solution «usine à gaz» est la meilleure, puisqu'elle est faite pour! De plus, elle est bien sûr tout ce qu'il y a de fonctionnelle.
    Mais moi dans 95% de programmes que j'ai vu dans l'industrie sur des machines pleinement fonctionnelles, on se contente de de répéter l'ordre de marche à toutes les étapes où l'on a besoin d'avoir celui-ci.
    Ça, c'est la solution à graphe d'état, ie un seul état actif. Modélisation plus simple bien évidement, mais qui oblige à repéter les actions sur tous les états avec à la clef, bugs parce qu'on en a oublié une et surtout explosion combinatoire du modèle.
    Quel intérêt d'utiliser une modélisation moins puissante alors qu'on dispose d'un automate qu'on peut programmer en G7?
    C'est vrai que, ces dernières années, j'ai constaté un recul des compétences en automatisme, y compris chez Schneider qui n'a pas implémenté les spécifications G7 à Unity, mais seulement un SFC réduit au minimum. (Choix synchronisé impossible à dessiner directement par exemple.) (Norme IEC 1131-3)
    Ce qui est quand même un sacré recul par rapport à PL7Pro qui était spécifié G7.
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Bof!
    Quel intérêt de cacher le parallélisme dans un bit d'état? Modélisation par graphe d'état + bits d'état.
    D'autant qu'il va falloir penser à remettre ce bit à 0 quand il le faudra et qu'en général, on l'oublie et que cela bug...
    De plus, il faudra penser à réinitialiser à 0 ce fameux bit lors des changement de mode de marche.
    Un nid à bugs, surtout si on abuse de ce genre de bits qui trainent partout dans le programme!
    Je comprend qu'on puisse le faire en dépannage, mais je ne le conseillerais pas comme modèle de programmation!
    En G7, c'est bien plus clair de positionner des sémaphores qu'on n'oublie pas de consommer parce que c'est graphique. (Quand on a une liaison "en l'air", le compilateur ne laisse pas passer, ce qui est très bien!)
    Encore une fois, le G7 est une modélisation graphique : Si on ne veut pas dessiner, on utilise une autre modélisation. (ST, IL, etc...)
    La "tradition" de programmation des automaticiens est plutôt graphique (G7 et ladder). L'informatique qui a déboulé en automatisme est une plaie car désormais, on profite des facilités de programmation pour faire n'importe Nawak.
    Je n'ai rien contre l'informatique et suis le premier satisfait quand je peux créer des structures informatiques dans des programmes automates, mais il faut le faire dans les règles de l'art, et de l'informaticien, et de l'automaticien.
    De la veille pour le lendemain, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire.
    Quand tu reprendras ton projet plus tard, tu verras que tu n'as peut-être pas choisi la meilleure solution.
    De rien.
    Je te souhaites de devenir un automaticien accompli.
    Par curiosité, tu es dans quelle formation?
    PS : J'ai encore quelques stagiaires à placer. Si vous voulez bien me les prendre, ils sont capables de mettre en œuvre à la fois les «bidouilles» proposées ainsi que les «usines à gaz».
    invite0b7a527a
    bonjour à tous!
    je suis un peu beaucoup en retard..
    les usines à gaz très peu pour moi! une mer.. à dépanné!
    on ne parle que de grafcet!? pourtant le POST et le préliminaire sont là pour complémenter nos grafcet!
    moi j'aurai utilisé une simple mémoire type auto-alim ou un simple set/reset à l'aide du POST commandé par X4 et X8.
    dans le POST:
    %X4=1 => set %Q#.# sortie vérin
    %X8=1 => reset %Q#.# sortie vérin
    dans cette dernière ligne on peut aussi rajouter le bouton manu, comme ca si il y a un problème l'opérateur passe en manu et le vérin rentre!
    bonne journée!
    stefjm
    Citation Envoyé par valex_ Voir le message
    bonjour à tous!
    Si on programme mal dès le départ, c'est sûr...
    Yes!
    Donc une mémoire planquée dans le post.
    Un nid à bug...
    Cf ce que j'en ai déjà pensé au dessus.
    dans le POST:
    %X8=1 => reset %Q#.# RENTREE vérin
    Pas grave, ce n'est que le commentaire...
    Et du coup, vous gérer les modes de marche et d'arrêt dans le postérieur du graphe mode production normal?
    Bof...
    Nid à bugs.
    bonne journée!
    Itou.
    invite0b7a527a
    pour le manu c'est un exemple car normalement on gère les sécurité dans le préliminaire! on obtiens un bit de sécurité qui peut être affecté au commande des sorties!
    pour la faute de frappe ce n'est pas ça...c'est le commentaire de la variable. je reset la ''sortie vérin'',pour faire rentré le vérin simple effet!
    souvent je programme de cette manière pour alléger! je gére le fonctionnement en auto à l'aide du graf,afin de voir rapidement ou le programme s'arréte en cas de panne puis je vais dans le post ou dans la transition en fonction de la panne!
    en général les sorties sont dans le post pour permettre aussi le fonctionnement en manu! donc le set/reset est très visible! et les commentaires de label permettent une explication claire des fonctions.
    le problème c'est qu'en programmation on a pas tous la même logique...
    stefjm
    On peut aussi gérer la sécurité dans le post.
    Les set reset sont visibles dans le post mais pas dans le G7, or le G7 est une description graphique parallèle.
    Ca, c'est bien vrai.
    Le tout est d'avoir une philosophie de programmation et de s'y tenir.
    invite0b7a527a
    bonsoir stefjm!
    j'aime bien ta facon de penser! ta critique est intelligente!
    les idées fixes...
    la bonne soirée!
  1. Aide Grafcet
    Par invite3a4c5611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2010, 20h49
  2. électrovanne basse pression
    Par merak dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2010, 07h27
  3. Maintient d'une pièce
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 11h57
  4. charge et maintient accu NI-MH
    Par jum0034 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 17h28
  5. aide grafcet schema synoptique
    Par inviteb44ea725 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 11h05
