Afficheurs 7 segments sans résistances
    AmigaOS
    Afin de limiter un peu mon projet en nombre de résistances (en ayant toujours une bonne luminosité (donc pas d’affichage multiplexé)), j’ai eu l’idée d’alimenter ma carte de façon à n’avoir pas besoin de résistances pour les afficheurs 7 segments. Il s’agit de ces Afficheurs là.
    J’y ai déjà fait quelques tests :
    J’ai soudé tout les segments d'un afficheur en parallèle, et j’ai fais varié la tension aux borne de ceux ci.
    Résultats : A une tension de 8.68V je mesure un courant total (les 7 segments) de 42.3mA. Tout les segments s’éclairent avec une bonne luminosité et tous de la même.
    Je pourrait alors alimenter ma carte (avec les 4511) de façon à obtenir ces 8.7V aux bornes des segments...
    Mais j’ai peur qu’avec des potentiels échauffements la résistance dynamique de la diode varie et que le courant augmente trop, fasse chauffer encore plus les afficheurs, et les détruits !
    Je voulais donc savoir si un tel phénomène est possible ?
    louloute/Qc
    Re : Afficheurs 7 segments sans résistances
    Ben oui. C’est pour ça qu’on met toujours une résistance série avec des Leds.
    男人不坏,女人不爱
    ftorama
    Selon le nombre d'afficheurs et la façon de les multiplexer, la perte de luminosité peut être minime...voire inexistante
    AmigaOS
    Ok, je vais alors en mettre. Mais est ce que ça va si les valeurs des résistances sont faibles ?
    Par exemple si j'alimente en 9.6V, (Vd=8.6V) et que je prend R = 68 ohm.
    DAUDET78
    Faut au moins alimenter en 12V
    J'aime pas le Grec
  1. Afficheurs 7 segments
    Par Papy dépron dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 21h29
  2. Compteur - Afficheurs 7 segments
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 14/05/2007, 19h24
  3. Afficheurs segments
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 17h17
  4. Afficheurs 7 segments
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 09h25
  5. afficheurs 7 segments bleu !
    Par Ryback08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2004, 19h55
