Bonsoir, Mon ferme portail , avec automatisme NICE A3 , ne fonctionne plus. La LED FOTO ne s'allume plus.
Ou dois-je chercher le problème. La cellule principale de sécurité (celle qui possède un led rouge est OK).
Merci .
04/04/2011, 00h45
#2
fraelec74
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
36
Messages
106
Re : Panne ferme portail NICE
sur une des deux boites infrarouge tu as un emetteur et un recepteur, l'emetteur doit avoir seulement deux fils (12v ou 24v) verifie si la tension est présente,
si non: verifie tes fusibles... câbles coupées??
si oui, regarde ton recepteur, il doit y avoir minimum 3 fils ou 4 selon les models, (2 pour l'alimentation 24v ou 12v) 1 pour la sortie normalement fermé.
mesure la tension
si pas de tension : idem que la précédent,
si oui, verilfie l'alignement des cellules , attention au soleil cela peut bloqué en ouverture.
si aligné, shunt avec un bout fil ton contact avec 1 fil sur le + de l'alim et l'autre sur ta sortie du recepteur (attention cas à 3 fils) si le portail se referme ta cellule est hs.
cas avec 4 fils : (2 pour l'alim, 2 pour la sortie du relais ou optocoupleur, shunt avec un fil la sortie du recepteur, si le portail se referme cellule hs)
