modifier améliorer antenne GSM
    invitebe6f4524
    je suis dans l'informatique, mais je n'ai aucune base dans l"électronique...
    je souhaite modifier l'antenne GSM d'un GPS (c est un tracker GPS il dispose d un chip GSM).
    en effet l'antenne en place est peu sensible , je souhaite donc l'améliorer.
    j aimerais savoir déja si c'est posssible techniquement n'étant pas dans la partie électronique, je suppose qu'il y a des contraintes...
    est ce que je suis HS ou quelqu'un peut me conseillé ?
    merci stef
    f6bes
    Re : modifier améliorer antenne GSM
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    GSM , certes mais quelle bande de fréquence (900 Mhz ou 1800 mHz) ou ,bi bande ?
    Ton chip GSM comporte t il une connectique "antenne" (bien que tu dises :"....modifier l'antenne GSM...") ?
    De plus les fréquences GSM et GPS étant différentes pas facile de marier tout cela.
    invitebe6f4524
    merci de votre réponse le chip GSM est bi bande.
    pas de connectique pour l antenne GSM juste 2 points de soudure sur la carte mere.
    photo de l antenne actuelle :
    http://hpics.li/498018d
    photo de la carte mere :
    http://hpics.li/90fcb27
    le fil noir à gauche était souder sur l'antenne photo1.
    je cherche juste a remplacer l antenne en place photo 1 qui est un simple conducteur collé afin d'avoir une réception correcte, pensez vous que techniquement c'est faisable ?
    (je soude un trombonne comme antenne ??? je plaisante...)
    invitefaaca50b
    doublon avec ABC...
    f6bes
    Citation Envoyé par 83stef Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu as cela:
    http://www.google.com/url?sa=t&sourc...mmgVbw&cad=rja
    ce sera plus efficasse , mais plus encombrant !
    Te faut deux points pour la soudure : l'ame du coax et la masse , tresse du coax.
    Ame à la place du fil noir. tresse à toi de trouver une masse sur ton circuit.
    Seul l'essai te diras si c'est concluant.
    invitebe6f4524
    merci F6BES...
    petite question sub...
    si il y a contact entre l'ame du coax et la tresse,
    que ce passe t il ?
    baikauod
    merci F6BES...
    que ce passe t il ?
    Un court circuit, donc plus de réception.
    invitebe6f4524
    merci a tous de vos réponses
    invitefaaca50b
    et surtout le risque de claquer le final HF... car c'est assez sensible aux CC ces petites betes...
  1. Antenne gsm
    Par loick142 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 10h34
  2. Dangers du GSM et antenne radio
    Par Gizmil dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2008, 17h46
  3. antenne GSM
    Par wleger dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2008, 09h34
  4. Améliorer antenne radio
    Par invite247e7efb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2005, 19h48
  5. Antenne GSM et autoradio
    Par gargouille07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 12h12
