  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Conseil pour chauffage de petite cuve 5-10L
  1. kamal13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    38
    Je souhaiterais réaliser un petit montage maison. Le but est de fermenter plusieurs aliments. J'aurais besoin de maintenir une petite cuve ou plutôt une grosse casserole de 5-10L à 75°C maxi pendant 90 minutes.
    J'avais pensé prendre du fil chauffant souple et l'enrouler autour de ma cuve, contrôlé par un thermostat. Je pourrais aussi envisager d'installer le tout dans un caisson isotherme pour garder la température. Pensez-vous que c'est faisable avec ledit câble chauffant?
    Si oui je ne sais pas où le trouver ni de quelle puissance j'ai besoin.
    J'ai ausi réfléchi à des éléments tels que résistance plongeantes, mais cela poserait contrainte hygiénique et ça serait peut pratique pour brasser.
    Merci d'avance pour vos lumières! Cordialement
    • Publicité
  2. zhal
    Date d'inscription
    juin 2010
    Messages
    951
    Re : Conseil pour chauffage de petite cuve 5-10L
    A la vue du poste on se doute dudit aliment
    Enfin bref, il faut etre sur que le fil chauffant soit capable de monter a une telle temperature ou a defaut la maintenir.
    Moi je pensais a une resistance de balon electrique. En effet le contact direct aura le meilleur rendement possible. Et un peu de bricolage peu le rendre hygienique !
  3. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    67
    Messages
    39 054
    une plaque chauffante de cuisine....
    et un thermostat bien placé.
  4. zhal
    Date d'inscription
    juin 2010
    Messages
    951
    Je n'avais meme pas pensé au coup de la plaque
    Avec la résistance de ballon la regul est intégré et qui plus est on peut alimenter en 220V directement (de mémoire)
  5. kamal13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    38
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    lol tu serais étonné... détrompe-toi ce n'est pas ce que t'es en train de penser... je ne bois pas une goute d'alcohol bref.
    Oui et ben merci cela va de soi. J'avoue que j'ai ouvert ce post car justement je n'y connais rien en fil chauffant, je sais même pas où le trouver. Je comptais justement avec un peu de chance tomber sur quelqu'un qui soit bon en calculs pour dire si c'est faisable ou pas...
    Oui mais alors là plusieurs problèmes: il parait que la resistance plongeant risque bruler les aliments, de deux je pense utiliser le même montage sur un mixeur en même temps qu'il malaxe donc je ne vois pas bien comment la resistance trouverait ça place dedans sans se prendre les ustensiles du mixeur sur la tronche. Pour la même raison, une plaque chauffant de cuisine, vitrocéramique, à induction etc n'est pas jouable car la cuve n'est pas plate au fond.
    De trois, avec le fil chauffant je peux aussi l'utiliser pour réchauffer l'air si je veux, par ailleurs, dans un petit incubateur, par example. Voila tout...
    • Publicité
  6. kamal13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    38
    Sur un autre support on m'a proposé ce calcul:
    "Au point de vue puissance, tout dépends de la vitesse de montée en température que tu souhaites.
    Sans les pertes: P = 4180 * m *(Tf-Ti). P puissance en Joules, m en kilos d'eau, Tf et Ti température finale et initiale.
    Ex: 5 litres pour passer de 50 à 60. P= 4180 * 5 * 10= 209 000 J
    Sachant que 1J = 1W/s....
    Si on veut 1° par minute, soit 10 minutes, P resistance = 209 000 / 600 = 348W
    Mais ici on ne tient pas compte des pertes thermiques, mais un 10 à 25% de puissance en plus pour compenser, ça devrait le faire."
    Est-ce que quelqu'un d'ici pourrait me confirmer ce calcul? J'aimerais être sûr de mon coup avant d'investir sur 500W de câble chauffant, car le prix de ces machins n'est pas donné...
    Merci d'avance!
  7. zhal
    Date d'inscription
    juin 2010
    Messages
    951
    je n'arrive pas a trouver grand chose pour ce calcul. En revanche j'ai retrouver un vieux post qui traite des fils chauffants et peux etre interessant et surtout a moindre coût :
    Fil chauffant
  8. kamal13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    38
    Merci pour ta réponse zhal
    la solution brico maison me parait un peu compliqué mais je garderai l'idée on sait jamais... pour l'instant je cherche un fournisseur de fil chauffant déjà tout fait apacher
  9. Franck-026
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Sud de la France
    Âge
    49
    Messages
    4 007
    Je proposerais sinon un appareil electrique pour la fondue... Ca semble correspondre a tes attentes... appareil a fondue bourguignonne ou savoyard.
  10. invite2313209787891133
    Citation Envoyé par kamal13 Voir le message
    Merci d'avance!
    Pour te répondre il faut que tu précise la taille de ton récipient, et si il est ouvert en haut. Éventuellement la nature de ce qu'il contient (eau ?)
  11. kamal13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    38
    Pardon, j'ai une cuve de 5L et une autre de 10L... c'est précisé sur le titre du post Et puis oui, c'est ouvert en haut.
    Oui c'est de l'eau.
    Sinon l'appareil à fondue je n'y ai jamais pensé, je vais me renseigner... c'est possible de le modifier pour le régler avec mon thermostat?
  12. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    68
    Messages
    4 857
    ta premiere idée est la bonne :resistance plongeante d(au rayon camping on doit trouver ça ).
    exemple
    http://www.randoequipement.com/produ...ur-voiture.htm
    (bien sur tu peux reguler avec un thermostat )
    Alain
    Dernière modification par alainav1 ; 08/04/2011 à 10h10.
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
  13. kamal13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    38
    D'après ce que j'ai compris les thermoplongeurs n'ont pas beaucoup de bons retours, il parait qu'ils peuvent cramer les préparations.
  14. MiGaNuTs
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    Orleans
    Âge
    39
    Messages
    644
    J'ai travaillé avec "Tyco thermal control" qui sont des spécialistes des rubans chauffants. ils ont un catalogue énorme.
  15. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    68
    Messages
    4 857
    pour allonger leur durée de vie tu les commandes avec un variateur a triac si c'est en 220V ou tu les sous alimentes puisque la puissance est trop importante pour ton besoin.
    Alain
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. conseil pour chauffage
    Par wendys12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2009, 21h48
  2. Chauffage solaire pour cuve de 5000L
    Par Mac Manu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2009, 22h22
  3. Conseil pour un nouveau Systeme de Chauffage
    Par fredm74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2008, 21h35
  4. Conseil pour un choix chauffage
    Par sportis dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2008, 21h44
  5. conseil pour changement de mode de chauffage
    Par steph 61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2008, 18h03
