Salut à tous,
J'utilise un 16F690 pour faire l'acquisition via ECCP de la vitesse d'un moteur en utilisant les capteurs du brushless 3 pôles.
J'obtiens bien ma mesure de la période en 16 bits (simu Mplab) mais j'aurais besoin de la convertir pour affichage en rpm. Il faut donc que j'effectue l'opération rpm=1/T x 1/3 x 1e6.
J'ai trouvé un site pour m'aider pour les formules http://www.piclist.com/techref/microchip/math/basic.htm
On peut le faire en faisant une division (333 333/T) soit une division 24bits par 16 bits mais il y a t-il une autre astuce ou une méthode plus simple ?
Oui d'arrêter de se borner à utiliser de l'assembleur, là ou du C serait bien plus adapté. Quelle idée de voir implémenter ça en assembleur en 2011, surtout sur un circuit sans fonctions arithmétiques...
02/04/2011 - 18h29
zhal
Date d'inscription
juin 2010
Messages
907
Re : [PIC ASM] fonction 1/x
Je suis d'accord avec ftorama (meme si des fois l'assembleur reste nécessaire pour des applications critiques avec le temps comme paramètre essentiel)
Sache que tu peux integrer du code C dans ton code assembleur, et le compilateur se chargera de la sauce finale.
Tu perdra beaucoup moins de temps
02/04/2011 - 18h59
Seb.26
Date d'inscription
juin 2005
Âge
36
Messages
1 741
Si ton besoin de précision le permet, tu peux essayer de faire une LUT pour l'octet de poids fort de tes 16b et ensuite faire une interpolation linéaire pour l'octet de poids faible ...
ça flaire bon la bidouille, mais l'erreur ne devrait pas être énorme non plus ... un petit tableau excell pour simuler tout ça, et tu vois ce que ça donne ...
PS: évidement, fais ta LUT sur la plage qui t'intéresse pour économiser en taille de code ...
<< L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
02/04/2011 - 19h12
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
48
Messages
4 758
Envoyé par ftorama
Cela fait bien longtemps que j'ai compris que les pics et l'assembleur ne sont pas ta tasse de thé. Mais j'ai du mal à assimiler personnellement le C après de multiples expériences et je trouve qu'en tant qu'électronicien que l'assembleur permet une meilleure gestion du temps réel comme zhal l'a fait remarqué.
Je veux juste savoir si je suis sur la bonne piste avec une division 24/16 bits ou s'il y a un raccourci que vous pourriez m'apprendre !
J'aurais eu la même réaction sur un autre micro, je te rassure...
De nos jours, l'assembleur c'est bien à petites doses...pour des timings précis justement, mais ça s'intègre dans le C. Je ne suis pas fan de ce langage non plus (j'ai été formé sur Pascal) mais ça aide quand même sacrément
02/04/2011 - 20h14
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
48
Messages
4 758
Envoyé par Seb.26
J'ai relu ton message plusieurs fois et toujours pareil, pas compris !
Qu'est ce que signifie LUT ?
Tout existe, il suffit de le trouver...!
02/04/2011 - 21h04
MorpheusPic
Date d'inscription
août 2008
Âge
29
Messages
755
salut
si tu a pas besoin d'un reponse rapide tu peut aussi avec un timer de 1 sec faire un comptage des impulsion ...
qui serait dailleur plus precis mais plus lent (1 sec de rafraîchissement)
pour ce qui est de l'assembleur du fait que je lutilise toujour pour les interruption je connais beaucoup mieux le fonctionnement du pic est c'est asser plaisant si il y a pas de gros calculs a faire ...
02/04/2011 - 21h37
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
48
Messages
4 758
Vous n'avez pas d'astuce si je comprends bien...Je vais essayer de voir dans les programmes de fréquencemétre qui convertissent une période en Hz pour l'affichage
02/04/2011 - 22h27
ftorama
Date d'inscription
mars 2010
Localisation
Nanterre
Âge
36
Messages
3 421
Comme l'a dit Morpheuspic...en mesurant directement la fréquence.
Comme tu es sans doutes à plusieurs milliers de rpm, tu peux mesurer sur un temps assez court
02/04/2011 - 22h53
RISC
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 855
Salut Qristoff,
Il existe une note d'application (AN1305) pour le PIC16F1937 qui permet apparemment de controler un moteur brushless sensorless 3 phases de 100 à 90.000 tours ;=)
a+
Ma marotte ? les microcontrôleurs...mais pas tous ;=)
02/04/2011 - 23h15
gedonet
Date d'inscription
février 2004
Messages
666
Pour la LUT, il me semble que Seb.26 veut parler de Look-Up Table, un tableau si tu preferres, c'est ultra rapide, une dizaine de cycle.
Pour les operations mathematiques, il y a la note d'application AN256 chez Microchip avec des routines pour le 24/16. Il faut reconnaitre qu'elle n'est pas des plus simple à utiliser.
Ensuite il existe des astuces pour optimiser des operations avec une constante, voir http://www.golovchenko.org/cgi-bin/constdivmul ou http://www.piclist.com/techref/picli...onstdivmul.htm sur le site de Bigonoff il y a un exemple.
Gilles
02/04/2011 - 23h24
ftorama
Date d'inscription
mars 2010
Localisation
Nanterre
Âge
36
Messages
3 421
Envoyé par RISC
Salut Qristoff,
a+
et ton lien apporte quoi?
Les sources sont en C et la question pose justement sur une opération en assembleur...à part faire encore de la pub pour Microchip, ton intervention ne sert à rien
03/04/2011 - 01h40
MorpheusPic
Date d'inscription
août 2008
Âge
29
Messages
755
je pense que le comptage d'impulsion sera plus adapté
genre tu compte les impulsion pendant 250 ms soit 2500 a 10 000 tours minutes
tu fait 2 decalage a gauche de de tes 2500 soit 10 000 et tu a directe ta vitesse rotation avec un resolution de 4 tours/minutes tout les quart de secondes
car si tu mesure la periode tu va te retrouver avec des valeurs tres faible et une resolution mediocre de la vitesse
03/04/2011 - 01h56
MorpheusPic
Date d'inscription
août 2008
Âge
29
Messages
755
correction ... jais caculer pour 10 000 tours /secondes lol
genre tu compte les impulsion pendant 234 ms soit 39 impulsions a 10 000 tours minutes
tu fait des decalage a gauche de de tes 39 pour les multiplier par 256 et tu a 9 984, ta vitesse rotation avec un resolution de 256 tours/minutes tout les quart de secondes
