thermistance CTN
thermistance CTN
    invite2776916b
    thermistance CTN
    mon projet c'est de réaliser une carte de redressement a l'aide de pont de diode gbpc3510 ,Cependant, lorsque la carte est connectée à une charge résistive de 125 ohms, la thermistance se chauffe anormalement jusqu’à dépasser sa plage de fonctionnement ...
    je trouve pas c'est quoi le problème !!!
    DAUDET78
    Re : thermistance CTN
    Bonjour sonia1988 et bienvenue sur FUTURA
    Sans schéma .............
    J'aime pas le Grec
    invite2776916b
    MERCI
    voila schéma de principe de ma carte de redressement
    DAUDET78
    On ne met pas une liaison à la terre AVANT le pont de diode
    On peut avoir les valeurs des composants (C , référence thermistance, présence d'un transfo, valeur de la tension AC ?
    J'aime pas le Grec
    invite2776916b
    C de 470uF, thermistance de 16A (-55°C, 170°C) ,je travail pas avec un transfo directement à partir de secteur ,AC=325 max
    DAUDET78
    Citation Envoyé par sonia1988 Voir le message
    un lien WEB vers la spécification de la CTN?
    Et tu mets le secteur directement à la terre ???????
    J'aime pas le Grec
    invite2776916b
    un lien WEB vers la spécification de la CTN? Et tu mets le secteur directement à la terre ???????
    Voila :
    http://datasheet.octopart.com/B57364...heet-17304.pdf
    j'ai pris phase & neutre de secteur
    DAUDET78
    Dans la specification , ils parlent d'une note d'application que je n'ai pas trouvée
    J'ai trouvé ça http://www.epcos.com/web/generator/W...ationnotes.pdf
    Tu peux calculer la valeur de la CTN à 100° et voir la dissipation admissible (et donc le courant max)
    J'aime pas le Grec
    invite2776916b
    A mon avis pour éviter les problèmes de CTN , je vais éliminer mais je risque d’endommager le pont de diode car vas surchauffer
    Jojop37
    Bonjour à tous.
    On ne voit pas ,sur le schéma,comment le pont de diodes est cablé.
    le problème vient peut-ètre de ce coté.
    Jojop37
    PIXEL
    moi , les bricolos ubuesques branché directement sur le réseau , je suggère la fermeture du fil !
    et pourtant je ne suis pas bégueule... mais y'a des limites à l'inconscience.
    DAUDET78
    N'importe quoi
    Vu ton niveau d'incompétence :
    Arrête tout de suite de bricoler
    PS: tu sais à quoi sert une CTN dans ton application ?
    J'aime pas le Grec
    invite2776916b
    Citation Envoyé par Jojop37 Voir le message
    Bonjour à tous.
    pont de diode 2 entrés AC & 2 sorties DC
    j'ai pas bien compris ta question
    invite2776916b
    N'importe quoi
    La thermistance CTN va permettre de limiter les appels de courants au démarrage lorsque le condensateur n’est pas chargé .
    DAUDET78
    C'est nettement mieux que la réponse #9 !
    J'aime pas le Grec
    invite2776916b
    a chaque fois j’arrête les mesures a cause de CTN > ça chauffe trop
    DAUDET78
    Chauffe trop? ça veut dire quoi ..... elle peut monter à 100°
    J'aime pas le Grec
    invite2776916b
    dépasser sa plage de fonctionnement (-55°C, 170°C)
    DAUDET78
    Comment le sait tu?
    J'aime pas le Grec
    invite2776916b
    Comment le sait tu?
    j'ai constaté que ce composant a été détruit mais je l'ai remplacé par SG210
    :http://www.farnell.com/datasheets/18517.pdf
    MorpheusPic
    esque tu a quelque chose qui consomme du courant a la sortie de ton pont de diode ?
    tu aurais pas le condensateur apres le pont de diode a l'enver ?
    si c'est le cas tu peut dire merci a ta CTN !
    invite4c60c65f
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    si elle a branché le condensateur a l’envers c la catastrophe
    je te conseilles de changer CTN par une autre de résistance interne inférieure de la précédente pour avoir un chute de tension inférieure
    invite2776916b
    Re Bonjour,
    je travail avec avec une capacité de 470uF /400V à la sortie de pont de diode ,est ce qu'elle est suffisante !!
    ... je travail avec avec une capacité de 470uF /400V à la sortie de pont de diode ,est ce qu'elle est suffisante !!
    Cela ne fait pas une grande marge de sécurité, mais l'aspect scabreux hyper dangereux de la manip m'effraie.
    1- qui t'a "conseillé" cette manière de faire, qui est criminelle?
    2- si c'est toi, comme déjà dit, arrête le massacre.
    3- le mot masse n'a pas de sens. Que signifie-t-il dans ton cas? Daudet 78 a supposé terre, mais c'est tout aussi incohérent.
    4- quel est le but de la manipulation? Je crains que la charge, ou simplement les instruments de mesure branchés en sortie ne soient des grenades dégoupillées qui existent les phénomènes constatés.
    Arrête avant qu'il ne soit trop tard. La discussion finira par être fermée, je souhaite que ce soit avant l'accident qui te pend au nez.
    J'ai le souvenir d'avoir supprimé un message sibyllin, que je comprends mieux maintenant. C'était ton idée, sur le fil traitant de la sécurité. Cela prouve bien que tu n'as pas bien compris le "message", et que tu dois cesser au plus vite.
    Dans mon #24, au 4-, remplacer "existent" par "expliquent".
    invite2776916b
    en fait je travail sur un redresseur à partir de secteur je travail avec un pont de diode & un fusible & CTN ,une capacité de filtrage de sortie d'une valeur de 470 uF , a l'entré de ma carte BORNE A VIS 2 POLES AU PAS DE 7.5mm pour brancher le prise de secteur .
    maintenant je suis entrain de tester mon redresseur la 2 étape consiste a brancher un hacheur a la sortie de redresseur
    ... je travaille sur un redresseur à partir de secteur ...
    Tu ne réponds à aucune des questions légitimes qui te sont posées.
    Tu fais fi des règles de sécurité. C'est inacceptable, et ne peut pas continuer à être "traité" ici en public. C'est dangereux et hors charte.
    La discussion est fermée.
  1. [Thermique] Pieces de rechange Chaudiere gaz Deville (ctn thermistance)
    Par invite4fc1469e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 15h37
  2. thermistance ctn
    Par invitebf11647c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 20h09
  3. Thermistance
    Par invite94b5015e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 14h24
  4. Thermistance ctp et ctn
    Par adrien dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 20h38
