Problème son ampli audio
    steph311
    bonjour à tous,
    j'ai réalisé un petit ampli audio en kit (http://www.ermes.free.fr/kier313.pdf), l'alimentation qui va avec, j'ai mis un transfo torique 2x30V 250VA (j'ai bien + et - 30V en sortie de l'alim, donc normalement pas de souci de ce coté), mais quand je branche l'ampli, y'a un son (sorte de vrombissement) continu sur l'enceinte mais aucun son de musique par exemple.
    donc c'est pour savoir si vous auriez des idées sur la cause de ce problème ?!
    ah oui aussi, mais c'est peut être normal, le transfo chauffe énormément je trouve, comme j'ai quasiment aucune expérience dans le domaine, je peux pas trop savoir!
    merci d'avance
    f6bes
    Re : Problème son ampli audio
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Si ton transfo chauffe , c'est qu'il y a un court jus qq part.
    A toi de VERIFIER le MONTAGE de ton kit.
    De quoi est composé ton alim...qui va avec ?
    steph311
    bonjour et merci pour la réponse,
    l'alim est composé du transfo et un pont de diode derrière (j'ai refait ce qui était préconisé avec le kit de l'ampli : un pont de diode, 2 condo de 10000uF et 2 fusibles sur les sorties 30V).
    comment je pourrais vérifier s'il y a effectivement un court jus ?
    et aussi comment vérifier le montage du kit, il faut le faire quand l'ampli fonctionne ou quand c'est à l'arrêt ?
    c'est quand même étonnant qu'il y est aucun son qui sorte sur l'enceinte, peut être que c'est dû à l'enceinte? j'ai mis celle de ma chaine hifi, elle fait 80W rms à 6ohms, d'après les données du kit de l'ampli, l'ampli fait 80W à 8 ohms et 115W à 4ohms (on est en mono dans mon cas), ça peut venir de là ?!
    merci d'avance pour vos réponses
    invitefaaca50b
    Deja, quelle est la tension de repos sur la sortie ampli??? car si la tension differe de beaucoup d'une dizaine de milivolts, ca denote un defaut dans le bouzin.
    steph311
    je suis au boulot la, je testerai la tension ce soir et je te dirai ça.
    steph311
    re
    désolé mais je fais comment pour mesurer la tension de repos, c'est quoi la sortie de l'ampli, c'est le + et - des enceintes ?
  1. Probleme sur alim a decoupage ampli audio
    Par matrixlff dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 09h45
  2. Problème Ampli Audio Marantz
    Par Brice88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 10h07
  3. [Brun] Problème Ampli Audio Marantz
    Par Brice88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 20h38
  4. [Brun] problème branchement ampli audio-enceintes
    Par invitee6738a7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 22h04
  5. probleme ampli mac audio en panne
    Par invitee5c04f05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 14h32
