Emetteur-recepteur radio omnidirectionnel
    ylouis
    salut les experts !
    Je recherche un système émetteur-récepteur, le plus petit possible, qui peut émettre un signal radio sous terre (2 - 3m) le plus directionnel possible de manière a pouvoir le localiser précisément en surface.
    Merci d'avance,
    yves
    DAUDET78
    Re : Emetteur-recepteur radio omnidirectionnel
    tu veux faire un ARVA ?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr DAUDET,
    Ou un détecteur de métaux ?
    Ylouis, tu veux faire QUOI (ou est l'émetteur ET ou est le récepeteur?)
    Tout ce que tu peux faire c'est de la géolocalisation; le "sous terre" étant TOTALEMENT "passif".
    ylouis
    le but final c'est de pouvoir faire glisser un emetteur dans un PVC qui est sous une terrasse en beton a +/- 2m. Ce PVC de 6cm est cassé quelque part. J'ai pu reperer une cassure avec un micro-camera a IR que j'ai fait glisser ds le PVC. Je connais donc la distance, mais le PVC tourne dans ts les sens donc difficile a localiser.
    Je cherche donc un system emetteur que je peux envoyer avec la camera, lorsque j'ai identifié la cassure, je peux activer l'emetteur et reperer l'endroit exacte sur la terrase avec le recepteur, et je n'ai plus qu'a casser cette petite partie de beton au lieu de casser toute la terrasse .
    En fait c'est effectivement un peu comme un system ARVA, sauf que la, c'est detourné pour une autre utilisation un peu plus bricolage.
    merci d'avance
    DAUDET78
    Je verrais mieux un émetteur de bip sonore et faire de la détection en surface (comme pendant la grande guerre pour détecter les creuseurs Teutons de tunnel qui posaient des mines)
    Mais mettre au point un truc comme ça ... tu as plus vite fais de casser la terrasse !
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    ou de faire appel à une société spécialisée qui te dira où est ta cassure avec une mini caméra.
    f6bes
    Citation Envoyé par ylouis Voir le message
    merci d'avance
    Bsr à toi,
    J'e comprends pas trés bien : ton pVC il est pris dans le BETON (auquel cas je vois mal comment il peut tourner dans tous les sens !!)
    Pour ce genre de dépannage utile donc un détecteur (location)
    Tu introduis un sonde (fils) relié à l'émetteur du détecteur
    Tu actives "l'émetteur" lorsque tu penses etre à la cassure.
    Reste plus qu'à "promener" le détecteur au dessus.
    Bien sur toute la longeur de fil introduite va rayonner,suffit de repérer à quel moment (extrémité du fil) le signal commence à faiblir.
    De plus ce genre d'appareilcomporte un réglage de sensibilité. Donc on arrive à etre suffisamment préçis.
    C'est de cette façon que je proçédais pour reperer le traçé de cable souterrain .
    Dernière modification par f6bes ; 07/04/2011 à 17h28.
    f6bes
    merci d'avance
    Bsr à toi,
    Pour ce genre de dépannage utile donc un détecteur (location.....vue le prix))
    Un exemple de ce genre d'appareil:
    http://www.google.com/url?sa=t&sourc...g1fRUw&cad=rja
    ylouis
    Merci pour vos réponses.
    En fait c'est la chape de la terrasse qui est en béton, le PVC lui circule sous terre, ds la terre quelque part sous la dalle de béton. Et pour être plus précis, c'est la terrasse d'un piscine, qui fuit a cause de ce PVC cassé. J'ai donc 4 options:
    1) Je condamne simplement le PVC mais je stoppe la circulation de l'eau, ce qui n'est pas envisageable.
    2) je fais casser toute (ou presque) la terrasse pour remplacer le PVC cassé, mais ca coute une fortune !
    2) je court-circuite le PVC cassé par un tuyaux extérieur a la terrasse après avoir tout de même cassé une partie de celle-ci pour raccorder le PVC entre la pompe de la piscine et au moins une des buses de refoulement. ca reste une option, mais pas très esthétique et pas 100% efficace (réduction du nombre de buses de refoulement).
    3) j'ai déjà la micro-camera IR avec laquelle je peux voir et localiser la cassure du PVC. Si je trouve un émetteur assez petit pour circuler dans le PVC avec la camera, et si je peux localiser ensuite sa position verticale de manière précise, ce sera plus simple pour réparer. Voila pourquoi j'aimerai bien trouver ce genre d'emetteur-recepteur, ou meme de le fabriquer.
    CQFD
    ylouis
    ...suite.. quand je dis que le PVC tourne ds tous les sens, c'est simplement qu'il suit un chemin sinueux entre le local technique de la piscine et l'autre extremité.
    Cdlt, yves
    DAUDET78
    Et tu n'as pas de plan ? Maintenant, je prend tous mes travaux en photo
    Si tu peux voir à la caméra l’écrasement, tu peux compter le nombre de coude ? et en mesurant les distances ?
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    CQFD
    pourquoi te compliquer la vie avec un émetteur ?
    quelques mètres de fil suffiront !
    f6bes
    CQFD
    Bjr à toi,
    Hum et tu comptes faire un trou à 2 métres de ...profondeur.
    Ca va faire le bon trou tout de meme (il faudra y descendre= minimum 1m de diamétre pour pouvoir travailler ....en bas.)
    Le mieux abandon de ce PVC et By passer le tronçon (autre traçé à déterminer sans descendre à .....2m.)
    Du coté de Nice le gel n'est pas trop à craindre !!...pour aller à de telle profondeur.
  1. émetteur récepteur radio modélisme
    Par invite94988f7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2010, 21h42
  2. Fabriquer un Emetteur/Recepteur radio ???
    Par invitebd65d933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 22h16
  3. Emetteur récepteur radio.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 03/07/2007, 17h22
  4. Emetteur - Récepteur radio
    Par invited154de59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 18h31
  5. émetteur-récepteur radio
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2004, 14h07
