aide pour identifier composant cms
    invite0c8c43db
    bonjour, j'ai un composant cms (7mm x4mm environ)
    une bande blanche sur l'un des cotes donc polarisé en toute logique.
    dessus il est ecrit 47-10L V9 et un 2 entouré avec un trait au dessus.
    j'ai fait des recherche sur google mais je n'arrive pas a identifier ce composant.
    ce composant se trouve sur une carte d'interface en parallele a un autre cms sans marquage (tout 2 connectes entre une borne de fiche de l'interface db50 et la masse).
    si quelqu'un a une petite idée de ce composant cela serat pas mal car je galere a chercher depuis un bon moment mais en vain.
    MorpheusPic
    Re : aide pour identifier composant cms
    surement un condensateur cms 47 ùF 10V normalement la borne qui est connectée a la masse a pas la bande blanche (+)
    a confirmer
    ibtihel
    bande d'un coté =>peut être une diode
    photo ?
    ya t'il un symbole sur le pcb ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite0c8c43db
    non justement la bande blanche n'est pas cote masse.
    pour la photo j'ai essaye mais ca donne rien.
    et aucun symbole ne figure sur le pcb
    au depart je penchait aussi pour un condensateur 47 micro 10 volts mais pas sur.
    MorpheusPic
    les condensateur cms la bande indique le + et pas le - comme sur les traversants .
    donc un points ^^
  1. Aide à l'identificaqtion d'un composant CMS
    Par doekia dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 21h59
  2. Carte mère PC HS : aide identifier composant
    Par invite8b474145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 14h11
  3. aide pour un circuit imprime CMS
    Par totolesniper dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/05/2008, 08h24
  4. Identifier un composant pour le remplacer
    Par didsau dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 09h29
  5. composant CMS
    Par inviteb94909c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2005, 09h13
