  • Login:
+ Répondre à la discussion
Commande de 2 Led à base de Transistor
  1. alex344
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    9
    Salut à tous,
    Je souhaite contrôler 2 led avec un port du PCF8574 (Input/Output expader). Je souhaite pouvoir allumer les Led séparément.
    Le problème est que le PCF8574 ne délivre pas assez de courant au niveau haut.
    Je compte donc utiliser un transistor pour commander le montage mais je n'arrive à faire fonctionner qu'une seule situation soit une seule led est allumée soit les 2, mais jamais séparément.
    Voici le montage que je souhaiterais commander:
    PCF8574:
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8574.pdf
    Merci par avance .
    Images attachées
    • Publicité
  2. ftorama
    Date d'inscription
    mars 2010
    Localisation
    Nanterre
    Âge
    41
    Messages
    3 612
    Re : Commande de 2 Led à base de Transistor
    Commande-les en inverse. Le PCF8574 peut monter à 25mA d'Iol
    Il faut juste inverser les états ON et OFF dans ton programme et driver tes les par la cathode plutôt que par l'anode
  3. alex344
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    9
    Bonsoir ftorama,
    merci pour ta réponse rapide. Mais moi je souhaite pouvoir allumer soit la led rouge soit la led verte et non les deux en même temps.
  4. ftorama
    Date d'inscription
    mars 2010
    Localisation
    Nanterre
    Âge
    41
    Messages
    3 612
    Citation Envoyé par alex344 Voir le message
    Bonsoir ftorama,
    Je n'ai pas vu ton schéma, les 2 leds sont sur le même port?
  5. alex344
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    9
    Oui elles sont sur le même port.
    • Publicité
  6. ftorama
    Date d'inscription
    mars 2010
    Localisation
    Nanterre
    Âge
    41
    Messages
    3 612
    alors un push-pull en commutation, mais ça commence à faire une belle usine à gaz pour pas grand-chose. L'utilisation de l'expanseur de port perd de son sens puisque tu dois lui-même lui créer un expanseur
    Pourquoi ne pas mettre une led par sortie?
  7. alex344
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    9
    Toutes les autres "sorties" sont prises =/
  8. magouero
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    48
    Messages
    40
    ben tu n'as que
    iOH: <300uA
    iOL: <25mA
    alors tu peux faire avec un NMOS genre 2n7002 pour l'état sortie haute et juste une res et led pour l'état sortie basse en direct sur la sortie.
    je joins une image des que je trouve comment on fait pour uploader...
  9. magouero
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    48
    Messages
    40
    avec un schéma c plus clair.
    Ca devrait convenir ça, non ?
    Images attachées
  10. alex344
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    9
    Merci magouero! Concernant la résistance R2, comment as-tu fait pour calculer sa valeur?
  11. magouero
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    48
    Messages
    40
    au pif, elle n'est pas forcément tres utile. C'est juste pour vider les charges de la grille. Faut qu'elle ne mette pas la sortie à genoux quand elle est active, c'est tout.
    100k ca doit le faire.
  12. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 831
    R2 est davantage là pour imposer un état logique bien défini à la grille lorsque le PCF8574 ne le fait pas (sortie en haute impédance) que pour accélérer la commutation.
    Peut-être aussi une sécurité contre les décharges électrostatiques, toujours lorsque le PCF8574 est en HI.
  13. gwendoline
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Jonzac
    Âge
    31
    Messages
    411
    ouais R2 est une résistance de tirage a la masse elle sert a imposer un niveau bas
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. base du transistor
    Par Abu Maria. dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/11/2010, 16h02
  2. Transistor - commande moteur
    Par BdlB dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/06/2010, 07h24
  3. Commande transistor MOS
    Par Musti95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 09h18
  4. Commande du transistor
    Par ZZarou dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 18h50
  5. Commande d'un transistor
    Par Gil_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h35
