  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
Radio Altimètre (RA)
  1. John_25
    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    4
    Thumbs up Radio Altimètre (RA)
    je voudrai créer un simulateur radio altimètre. Dans une boite il y aura donc le radio altimètre (RA) (celle-ci comporte la ligne à retard) et dans une autre boite, il y aura un "variateur" (qui sera relié avec la boite RA), c'est à dire un potentiomètre qui fera varier l'altitude (conversion tension en altitude ?) et affichera directement la valeur en pieds. La plage de fréquence à laquelle est transmis le rayon (emission/réception) est de 4.2 Ghz à 4.4 Ghz.
    Ma question est concernant le boitier "variateur", comment puis-je convertir la valeur en tension du potar en pieds? Et l'afficher ensuite sur un écran LCD?
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 234
    Re : Radio Altimètre (RA)
    Bjr à toi,
    Ton chaier des charges est plus que succint !!
    A quoi sert une "ligne à retard" dans ton alti métre ??
    Quelle durée de retard ?
    Tu veux simuler quoi aujuste ?
    Je ne vois pas la nécessité de vouloir simuler, entre autre ,la fréquence 4.2 à 4.4 Mhz !!
    La seule chose qu'il te faiilles c'est une simulation de pression, vis à vis d'un potar .
    Ca s'arréte là !!!
    A toi de connaitre ce que tu va utiliser comme sonde dans la réalité ,pour en établir une "simulation" potentiométrique.
    La partie radio n'est là QUE pour servir de "transport" des signaux de la la sonde altimétrique.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 729
    m'est avis que le camarade John veut simuler un radar altimétrique (utilisés à basse altitude car les radars barométriques sont alors peu précis).
    mais je ne pige pas non plus la démarche.
    "Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
  4. Murayama
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Kyoto
    Messages
    255
    Bonjour!
    Ça serait pas un altimètre barométrique plutôt qu'un radar
    barométrique?
    En ce qui concerne la présion, elle est relative dans le sens où
    la pression change constamment. Par contre, c'est tout de même
    relativement précis en différentiel.
    Pascal
  5. Franck-026
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Sud de la France
    Âge
    45
    Messages
    4 020
    je penche aussi pour un RADAR altimetrique, vu que le retard induit par la "ligne a retard" est converti en distance, donc en altitude...
    Le radar envoit une pulse, attend le retour et avec le delai entre emission et reception, calcule la hauteur.
    Ce systeme presente le gros avantage de n'avoir pas a etre calibré en fonction de la pression au sol...
    • Publicité
  6. John_25
    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    4
    PIXEL et Franck, ont raison. Il s'agit d'un RADAR alti et non un RADIO alti.. L'explication de Franck, est tout à fait juste. Cependant, le boitier outil (RA), qui sert à simuler, est déjà fait. Sur cette boite, il y a un switch qui permet de simuler deux altitudes (35 ft et 1000 ft). Or moi, je veux améliorer ce boitier. Je m'explique : je veux remplacer ce switch par un potar linéaire afin de ne plus avoir 2 positions d'altitude (35-1000ft), mais n'importe qu'elle position désirée (51,52,53,...,105,106,107 par exemple) sur une plage de 0 à 2000 ft par exemple. Et ensuite, l'afficher sur un écran LCD.
    Je tiens à préciser que je fait mes débuts dans le domaine électronique.
    En tout cas, merci de m'aider, car je trouve se sujet très intéressant pour ma part.
  7. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 729
    ben si on avait des précisions sur ce boitier miracle (shémas, données , photos et autres ) on pourrait aider , sinon c'est de la voyance.
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 234
    Citation Envoyé par John_25 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ce fusse mieux que cela soit préçisé dés le début.
    RADAR et RADIO c'est pas tout à fait la meme chose!
    Bon W E
  9. BOB92
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    1 451
    Pourquoi jouer sur les mots ..
    pour moi, son appellation courante, est bien "radio-altimètre"
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioaltim%C3%A8tre
  10. John_25
    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    4
    Voici en pièce jointe un schéma récapitulatif sous paint . Voici les données que j'ai :
    28v DC.
    Câble coaxial 50 ohm.
    Plage de fréquence : 4.2 Ghz à 4.4 Ghz.
    Emetteur-récepteur RF de puissance est inférieure à 100 mW.
    <0.5 dB/m pour 4 Ghz et une atténuation (émission+réception) max de moins de 5 dB.
    Images attachées
  11. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    12 006
    Faire une ligne à retard variable électriquement, et travaillant à 4G, ça ne va pas être triste.
    Je ne vois pas de méthode simple et bon marché pour y arriver.
  12. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 729
    ce genre de radar fonctionnant à distances courtes (moins de 100 mètres dans le cas d'une aide à l'atterrissage).
    les tests se font "sur le terrain".
    pourquoi se compliquer la vie
  13. John_25
    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    4
    Vous pourrez peut être déjà m'aider à faire simplement le boitier où il y a le potar et l'afficheur indépendamment, c'est à dire traduire la valeur du potar en pieds.
  14. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    12 006
    Ça, c'est assez élémentaire: il suffit d'un module millivoltmètre 2000pts avec un diviseur d'entrée ad-hoc.
    C'est l'enfance de l'art.
    Après, ce que tu vas faire de la tension générée et de son indication, c'est une autre paire de manches....
  15. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 729
    t'es pas cap' de faire ça seul ?
    à quel niveau d'études est-tu ???
    biscotte acquérir un potar sur l’entrée analogique d'un PIC (pataper !) et l'afficher c'est pas la mer à boire !
    si tu ne sais pas faire ça je te vois mal parti avec des LAR analogiques de quelques nanosecondes à gérer à 4 gigas !!!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. altimètre
    Par bentok dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2011, 15h53
  2. Help altimètre
    Par uffo dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 10h24
  3. Altimètre
    Par RocketCopilot dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 09h30
  4. Capteur Altimètre
    Par laurentdu38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 12h34
  5. altimètre
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 21h31
