Panneau solaire: composant grillé?
    invite5de1676e
    Bonjour à tous!
    J'ai besoin des compétences d'un éléctronicien qui s'y connaisse bien en panneau solaire, voila mon problème:
    j'ai voulu installer un panneau solaire sur mon camping car, j'ai tout relié ensemble, panneau, régulateur et batterie, ca avait l'air de fonctionner, j'ai voulu prendre la tension au niveau du régulateur avec mon multimètre et comme les languettes du régulateur étaient petites et rapprochées, par inadvertance ca a fait contact quand j'ai pris la tension de sortie du panneau, ca a fait un "poc", j'ai tout débranché..
    j'ai mesuré la tension de mon panneau pour voir s'il fonctionnait encore et là il me dit juste "1. " quand il est en plein soleil, sinon il me donne du 16 ou 19 volt si je ne le mais pas face au soleil, mais arrivé a 19,99volt, ca devient juste "1. " sur mon multimètre..
    je n'y connais absolument rien!! est ce normal ? y a t il un composant grillé dans le boitier du panneau? puis je le changer? (je précise que c'est un panneau qui n'est plus très récent que l'on m'a donné)
    merci de votre aide!!
    DAUDET78
    Re : Panneau solaire: composant grillé?
    Bonjour maliska et bienvenue sur FUTURA
    Je pense que ton régulateur a un problème et que ton panneau solaire n'est plus chargé et donc dépasse les 19,99V de ton voltmètre. Il est à vide
    il faut espérer qu'un simple fusible a sauter dans ton bloc régulateur
    J'aime pas le Grec
    Pierrre
    je suppose que tu testes le panneau seul, sans regul ni autre chose.
    ton multimetre affiche 1 tout simplement parce qu'il est sur le calibre 20V et que la tension du PV a vide en plein soleil depasse ces 20V
    le "poc" c'est bien sur la sortie panneau ? (donc entree regul)
    il faudrait tester si en rebranchant tout, la batterie se recharge encore car il n'y a peut etre pas de degat...
    vincent66
    Peux-tu nous dire entre quelles bornes du régulateur tu as provoqué le court-circuit ?
    Vincent
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par CHRISLEBLAY dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 13h26
  2. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 21h00
  3. [Blanc] composant grillé whirpool emotion1400
    Par invite39b8b27b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 09h03
  4. Ampli, bruit et composant inconnu grillé!
    Par invite53e46932 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 13h36
  5. Composant grillé non identifiable...
    Par invitefe629597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 20h53
