Quel fusible choisir?
    medouye
    Bonjour à tous.
    J'ai un problème : le fusible de mon onduleur a grillé à cause d'une sur-tension, et je dois donc le changer. Le problème c'est que je ne connais pas "l'ampérage limite" de mon fusible (c'est un petit fusible en verre, mais rien n'est pas écrit dessus).
    Je voudrais qu'on m'explique calmement quel est l'ampérage que je dois choisir sachant qu'il est écrit sur mon onduleur :
    Input : 230V, 50Hz
    Output : 230V, 50Hz, 1600VA (800W).
    Bêtement, je ferai P=UI, donc I=P/U donc I=800/230=3.47A.
    Il me faut donc un fusible 4A ??
    De plus, qu'est-ce que les 1600VA (800W), je pensais, une nouvelle fois bêtement, que VA = W.
    Merci de m'apporter les réponses à mes questions
    DAUDET78
    Re : Quel fusible choisir?
    Et rien de marqué sur le circuit imprimé ?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Citation Envoyé par medouye Voir le message
    Bjr à toi,
    Est tu SUR que rien n'est gravé sur les extrmétités méttaliques de ton fuse?
    Ca à l'ai r VRAIMENT étonnant. (mais c'est pas forcément FACILEMENT lisible!)
    VA= W disons que c'est bon sur une charge résistive 1600VA= 1600W.
    En inductif c'est bien moins (dépends de la charge inductive)
    C'est peut etre la charge inductive MAXI (800) que l'on peut connecter sur l'onduleur. Le constructeur prenant qq précautions qu'en aux possibilités !!
    medouye
    C'est à dire "rien de marqué sur le circuit imprimé" ?
    Le fuse se démonte de l'arrière de mon onduleur. J'ai tout ouvert pour voir le circuit, mais une multitude de choses sont écrites...
    Sur le fuse il est écrit : F10L250V. Aucune valeur d'ampérage, ou alors il faudrait me traduire.
    DAUDET78
    A priori, c'est un fusible rapide 10A 250V
    J'aime pas le Grec
    invitefaaca50b
    Thumbs up Re : Quel fusible choisir?
    en sortant le fusible de son bouchon a vis, avec de la chance le marquage est caché par le bouchon, tu poirras acceder a ton marquage, genre T10 250 ou F10 250 suivant la rapidité du fusible
    medouye
    Le "F10" signifierai donc 10A ??
    Qu'est-ce que je risque si jamais il faut un fusible 4A par exemple?
    DAUDET78
    Rien
    Un fusible ne protège rien ....
    Il évite, en cas de gros défaut, de foutre le feu à l'installation. Si tu as tant la trouille, met un F04 ! Si il saute, soit il est trop faible, soit il y a un défaut sur l'onduleur.
    Alors, tu passes à F10, si il saute, il y a un défaut sur l'onduleur.
    J'aime pas le Grec
    BOB92
    Il est normal qu'un F04 soit trop faible pour un onduleur de 1600VA(800W) ....
    Je ne vois pas ce qu'il y a à traduire ...
    Tout à été dit .... Fusible rapide , 10 A , 250 V ......
    ou alors, tu ne veux pas comprendre ..
  1. quel première choisir/quel metier choisir?
    Par invite82dafe04 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/03/2011, 16h30
  2. Quel M1 choisir ?
    Par invite6989fbd6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/07/2010, 19h31
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/08/2009, 13h25
  4. Quel O.S choisir ?
    Par inviteba972867 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2008, 21h48
  5. Quel fusible ?
    Par invitec5ecbc9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 20h30
