Alim en Diviseur de Tension
    ingegnere
    Exclamation Alim en Diviseur de Tension
    Je cherche comment faire une alimentation variable -> Uout de 4.4V à 4.6V.
    J'ai trouvé par taton : R1 : 820, R2 : 200, R3 :3900.
    ( j'arrive à 4V-4.9V)
    Il y a t-il une bonne façon pour trouvé les bonnes valeurs de résistances ?
    Pouvez-vous m'expliquer le procédé ?
    Merci pour votre aide
    PIXEL
    Re : Alim en Diviseur de Tension
    hello ,
    quel débit ?
    à quoi ça doit servir ?
    simon.
    Salut, faire une alimentation avec un pont diviseur n'est pas une bonne méthode.
    La tension va varier avec le courant que tu vas tirer !
    ingegnere
    Ma fois il faut que je fasse cette méthode.
    C'est pour "calibré" un capteur hall.
    pazcal
    Il faut connaitre le courant absorbé par ton capteur. Et tu dois polariser ton pont de résistances avec un courant au moins 10 fois supérieur.
    Pour le calcule des résistances, c'est la loi d'ohm U=RI...
    A plus
    f6bes
    Citation Envoyé par ingegnere Voir le message
    Bjr à toi,
    Et il consomme combien ton capteur hall ?
    Ton schéma est suspect: il y a t il du - (moins) 12 volts au BAS de la bracnhe du pont ?? ( ce qui fait un pont alimenté avec une ddp de...24 volts)
    Plus simple une résistance variable en SERIE avec ton capteur fera la MEME chose, si tout autant la consommation du capteur est FIXE !
    Dernière modification par f6bes ; 30/05/2011 à 13h53.
    ingegnere
    je prend le +12V et le -12V pour alimenter le LF347.
    Mon schéma fonctionne, c'est un projet de bricoleur.
    Enfaite le capteur, je l'alimente directement en +9V et GND et je reprend le signal.
    Voila le schéma.
    Meci
    f6bes
    Remoi,
    Donc ton capteur à effet Hall n'a rien à voir la dedans !!".......pour "calibré" un capteur hall. ...."
    Ca sert donc juste à appliquer une tension sur l'entrée "négative" d'un quadrupe AOP !!
    Qu'en TOUT est bien explicité, on arrive....à comprendre !
    DAUDET78
    Ton schéma est correct
    Ce n'est pas une alimentation en tension que tu veux faire, mais une compensation d'offset (de ton capteur).
    En utilisant un LM324, tu peux supprimer l'alimentation négative
    C'est quoi ton capteur ?
    J'aime pas le Grec
    ingegnere
    c'est un ss94a1 analog
    DAUDET78
    ton capteur peut être alimenté en 12V
    J'aime pas le Grec
    ingegnere
    Thumbs up Re : Alim en Diviseur de Tension
    C'est bon, j'ai changé d'orientation, et ça fonctionne.
    Quand il y a un passage d'un aimant ça fait génère une tension positive ou négative selon la polarité de l'aimant.
    Mon but c'était d'amplifier la composante alternative.
    Et que ça génère un "pic" de tension lors d'un passage de l'aimant et s'il reste, près du capteur, la tension de sortie est nul.
    Excuser moi pour ses explications pas très technique
    Merci pour votre Aide à tous
  1. tension de sortie d'un pont diviseur de tension
    Par invite71b6b7ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 11h19
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  3. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par Gagaetan dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
  4. diviseur de tension en RC
    Par invite5ccf36ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 20h28
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 08h05
