  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 30
Générateur de tension linéaire
  1. Arbu
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    15
    Mon problème est un petit peu compliqué. En fait, j'ai un montage type "sonar" qui utilise un émetteur/récepteur à ultrasons. Aux bornes de l'émetteur, je branche un GBF qui envoie un "burst" périodiquement et je surveille le retour aux bornes du récepteur.
    Je voudrais, à partir de ce montage, récupérer la différence de temps entre l'émission et la réception, mais sous forme de tension.
    D'où mon idée de générateur de tension linéaire (ou affine). J'aurais voulu faire un montage qui permette d' "enclencher" la montée en tension lorsque l'ultrason est émis, puis qui la "bloque" lorsque le signal est reçu. Je pensais que c'était possible en faisant diverger des AO mais je ne vois pas bien comment.
    Ou alors, je fantasme.
    Bref, j'aurais voulu savoir s'il était possible de mettre en oeuvre un tel montage et si oui, comment (et sinon, s'il n'y a pas un autre moyen d'obtenir ce que je veux :s ).
    Merci d'avance pour l'aide.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 132
    Re : Générateur de tension linéaire
    Un ampliOP en intégrateur dont le condensateur est gardé à 0V pendant le pulse d'émission (switch analogique) et lu à la volée lors de la réception d'un écho
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    ça serait plus actuel avec un compteur.....
    il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
  4. Arbu
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    15
    Heu... Je suis vraiment désolé, merci beaucoup de vous intéresser à mon problème mais j'avoue que là, vos deux réponses me dépassent. oO
    Je ne comprends pas bien le principe de l'intégrateur : doit-on faire entrer une tension constante dans le montage dès le moment où le signal est émis ?
    De la même manière, je ne vois pas vraiment de quel compteur vous parlez. :S
    Désolé, je nage là.
  5. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    dans la cas du compteur , sachant que l'air se propage (à la louche) de 33 centimétres par milliseconde un compteur qui compte les mS arrêté au retour de l'écho te donnera la durée de l'aller-retour , donc la distance parcourue.
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 132
    Je vais défendre la solution analogique et je laisse à PIXEL la solution avec compteur (qui est la meilleure !)
    • Tu rentres une tension négative dans l'intégrateur
    • L'intégrale d'une constante est une dent de scie
    • Tu fixes la condition de départ avec Vcapacité=0,000V
    et banzaï, la sortie de l'intégrateur monte linéairement en partant de 0,000V !
    • Publicité
  7. Arbu
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    15
    Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, mais j'ai besoin d'un procédé parfaitement automatisé. Est-ce qu'un tel compteur pourrait s'enclencher tout seul à l'émission et se stopper à la réception, et enfin restituer l'écart temporel sous forme de tension ?
    Si tel est le cas, c'est effectivement ce que je recherche.
  8. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    ton cahier des charges est vague....
    c'est un devoir à faire ?
    sinon ces produits existent tout faits à pas cher.
  9. Arbu
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    15
    Non, c'est plus pour une expérience. Je voudrais créer un asservissement : récupérer la distance à laquelle se trouve un objet (par la méthode des sonars) et enclencher un moteur linéaire pour qu'il l'éloigne ou le rapproche en fonction.
    En tout cas merci encore pour votre aide. ^^
  10. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    alors achéte un capteur tout fait , ça reviendra moins cher :
    http://www.lextronic.fr/P1767-teleme...son-msu02.html
    • Publicité
  11. Arbu
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    15
    Merci mais je pense bricoler un peu plus.
    Merci à vous deux pour votre aide, en tout cas.
  12. Arbu
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    15
    Bonjour, je remonte ce sujet car j'ai de nouvelles questions pour mon montage (j'ai vraiment du mal :s ).
    J'ai donc décidé d'opter pour la solution intégrateur. Seulement, j'ai des connaissances malheureusement très limitées en électronique et j'avoue que, même en m'étant creusé la tête, je n'ai pas réussi à concrétiser l'idée.
    J'ai plusieurs problèmes en fait :
    1) À l'émission, j'envoie un burst de 10ms contenant une sinusoïde de fréquence 40kHz. Je voudrais, dès la première montée (dès le début du burst), pouvoir créer une tension constante. J'ai pensé à deux solutions : switch analogique et porte logique.
    Le problème, c'est que la tension de sortie doit rester constante même quand la tension d'entrée reviendra à zéro. Je ne vois pas comment écarter ce problème (peut-être un condensateur ?).
    2) Même problème mais dans l'autre sens, à la réception.
    Mettons que j'arrive à créer ma rampe en sortie d'intégrateur, comment bloquer la rampe au moment de la réception ?
    Je pense que je dois mettre une tension nulle à l'entrée de l'intégrateur, alors peut-être en utilisant une porte NO ?
    3) Enfin, et c'est là le plus compliqué je pense, tout ce trafic doit être périodique. Il faudrait donc que ma rampe revienne à zéro avant chaque burst. Je pensais peut-être attendre que la tension en sortie d'intégrateur soit lue, et à ce moment-là utiliser une porte NO pour remettre la tension aux bornes du condensateur de l'intégrateur à zéro... La difficulté est que je ne vois pas comment garder la tension de sortie de l'intégrateur "en mémoire" une fois qu'elle sera lue.
    Je ne sais pas si je suis assez clair. Je sais que je donne l'impression de vouloir tout recevoir tout prêt mais le problème est que je ne maîtrise pas assez bien les notions et dispositifs que je veux utiliser, et je n'ai malheureusement pas les moyens de faire des expérimentations en ce moment.
    Merci beaucoup de votre attention.
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 132
    Citation Envoyé par Arbu Voir le message
    Oui
    En mettant "OFF" le switch précédent
    Il faut faire un séquenceur, le mieux, avec des compteurs
    1/ Génération du pulse de 10mS
    2/ Attente pendant un temps maxi ( 50 mS par exemple)
    3/ Mémorisation de l'écho
    4/ GOTO 1/
    Le mieux, c'est un µC pour faire tout ça .....
  14. Arbu
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    15
    Merci pour votre attention. Seulement...
    1) Le problème, c'est que je ne sais pas comment fonctionne un switch analogique. Ou du moins, il me semble que si ma tension d'entrée redevient nulle, la sortie changera encore. Ici, j'ai des oscillations pendant 10ms, puis une tension nulle en entrée. Je ne vois pas comment obtenir une tension constante à partir de ça...
    2) Si je mets le switch sur OFF, la tension ne redeviendra-t-elle pas nulle ?
    3) Le procédé de mémorisation n'est-il pas numérique ?
    Si c'est le cas, n'y a-t-il pas moyen de faire la même chose en analogique ?
    Ah oui, et qu'est-ce qu'un µC ? Un condensateur ?
    EDIT : OK, c'est un microcontrôleur, une puce quoi. Je vais me renseigner là-dessus.
    Je suis désolé, je pars vraiment de zéro. Merci pour votre aide en tout cas.
    • Publicité
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 132
    C'est des mathématiques ....ça ! pas de l'électonique.
    Calcule l'intégrale d'un pulse rectangulaire 0V -> 5V -> 0V
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Générateur de fonction + générateur de tension
    Par jayls1709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 11h30
  2. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  3. générateur linéaire où en est-on ?
    Par trimix dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2009, 23h10
  4. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par harry-potter dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  5. générateur de courant et générateur de tension
    Par delini dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
