  • Login:
+ Répondre à la discussion
Création de PCB flex
  1. Eliot44
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    4
    Dans le but de connecter un lecteur DVD de Wii sur Gamecube,
    j'aimerai créer un PCB flex.
    Une partie serait à souder sur une partie de la gamecube via un système de pastille trouer ( enfin, mon problème n'est pas la).
    L'autre partie serait une nappe FFC 32pin avec un pitch de 0.5mm que je connecterai directement sur le lecteur d'une wii.
    Le seul truc qui me chifonne, c'est que je n'arrive pas a trouver des connecteurs FFC tout près dans les librairies de ARES ( del a suite proteus ).
    Donc si vous avez de super librairie a partager ou un autre logiciel qui me permettrai de faire cela rapidement et simplement.
    • Publicité
  2. romulus123
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Localisation
    Belgique !
    Âge
    16
    Messages
    1 402
    Smile Re : Création de PCB flex
    Dans la librairie du logiciel EAGLE il y a des FFC 32pin 0.5mm
  3. amoniaque
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    DTCAFàD
    Âge
    28
    Messages
    424
    Hi,
    Sous Ares si tu choisis le package CON32_1X32_DR_SFV alors tu auras un connecteur en pas de 0,5 pour 32pins. Reste à toi de voir si les dimensions du plastique sont correspondantes au connecteur que tu achèteras.
  4. Eliot44
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    4
    Je ne veux pas mettre de connecteur FFC sur mon Flex PCB, je veux que mon pcb se connecte directement dans un connecteur FFC. J'ai pas les moyens de faire des soudures de la mort qui tue.
    Je regarderai EAGLE cette aprem, jamais test.
  5. xberger
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    297
    Tu veux donc réaliser un circuit imprimé en PCB Flex.
    Chez qui tu va le faire réaliser ?
    On ne trouve pas de fabricants comme pour faire du PCB rigide.
    est ce que le footprint que tu recherches est pour le connecteur FCC (donc pas sur le PCB flex) ou c'est les contacts au bout de la nappe qui rentre dans le connecteur FCC ?
    Xavier
    • Publicité
  6. Eliot44
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    4
    c'est les contacts au bout de la nappe qui rentre dans le connecteur FCC que je recherche.
    Je ne sais pas chez qui je vais le faire faire encore.
  7. xberger
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    297
    Si tu ne sais pas chez qui tu vas faire réaliser ton PCB Flex alors laisses tomber.
    Tu ne trouveras pas de prototypistes pour ça.
    C'est une autres techniques que pour le PCB rigide
    Xavier
  8. ftorama
    Date d'inscription
    mars 2010
    Localisation
    Nanterre
    Âge
    36
    Messages
    3 421
    Würth Elektronik fait de la fabrication de petites série par exemple, mais c'est un budget certain (je n'ai plus en tête hélas).
    Sur la photo, ça ressemble à une empreinte de connecteur plutôt gros, non? Quel est l'intérêt du flex dans ce cas?
    Sinon, un connecteur pour flex, ça se soude avec un fer petite panne et un tout petit peu de flux, rien de bien exotique. Par contre, si ça chauffe trop, c'est mort. Si le flux rentre dans les contacts FPC, c'est mort aussi.
    La station à air chaud est proscrite car le corps du connecteur aura fondu avant l'étain
  9. xberger
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    297
    Apparament le Flex c'est pour l'autre coté, pour la connection avec le lecteur de la wii.
    Dans ce cas, je pense qu'il est plus simple d'utiliser une nappe FFC existante qui rentre dans le connecteur en question. Et relier cette nappe à un PCB rigide par un connecteur FCC ou en la soudant si c'est possible.
    Xavier
  10. bobfuck
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    1 982
    il me semble que advanced circuits (4pcb.com) fait du flex en prototypes... à tester.
  11. amoniaque
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    DTCAFàD
    Âge
    28
    Messages
    424
    Hello,
    Ce qui pourrait être bien c'est que tu postes des photos des deux parties à relier, ça donnera certainement des idées et donc des solutions à ceux qui auront déjà eu ce genre de réalisation à faire.
    Et pour les prix c'est sûr que faire du flex ça n'est pas donnée, surtout si tu viens à te tromper ... Et en plus pour un seul pcb !
    Sinon, sais tu si des gens ont déjà fait ce genre de réalisations? Si oui comment s'y sont ils pris ?
  12. Eliot44
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    4
    L'intérêt, c'est que je ne suis pas certains d'avoir les compétences/matériels nécessaire afin de souder un connecteur sur un PCB rigide.
    D'un coté, c'est mon pcb que je soude sur le connecteur que j'ai retiré ( via un système pcb troué ).
    Et de l'autre, j'ai mon connecteur FFC / Nappe FFC que je connecte dans le lecteur DVD d'une Wii.
    J'ai une connaissance a déjà fait ( et je l'ai déjà fait ) mais c'est un peu à l'arrache/ On dessoude les connecteurs des deux cotés et on soude directement sur l'empreinte des connecteurs.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Définition - Flex fuel
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 30/07/2010, 16h25
  2. Croa du 29/05 avec le 300 mm flex tube
    Par pierrejos dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2009, 11h49
  3. Kicad création de pcb =>routage impossible
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 09h26
  4. Création PCB
    Par Djludo dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 21h01
  5. circuit de cartographie flex fuel
    Par pemmore dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 14h30
