J'aurais aime savoir si sur une batterie de voiture électrique de 12 v pour enfant si elle contient de l'eau.
merci pour vos reponses.
stephane
stephane
Bjr à toi,
Sans voir la batterie ,...difficile à dire ! Reste à savoir à quoi ressemble cette "voiture d'enfant" ?
Mais en général on utilise des batteries à "gel" figé.
http://www.batterie-solaire.com/batterie-gel.htm
Maintenant si c'est une batterie "classique" au plomb , l a réponse est OUI.
je ne sais pas comment on fait pour envoyer des photos.
la batterie est une batterie molto de 12.5 v et de 7.5 Ah et la voiture est une voiture electrique molto de modele megalander.
ce qui me surprend lorsque on regarde la batterie il y a 6 trous bouchés par du caoutchouc que l'on peut defaire et on voit l'interieur de la batterie.
A l'interieur on ne voit pas d'eau et je voulais savoir si c'était normal car si je comprends lorsque c'est du gel on a pas d'accés pour pourvoir faire le complement de la batterie.
Je sais pas si j'ai été clair et si ca a pu vous aider afin de me répondre.
Remoi,
Sans eau une batterie au plomb est morte. Donc si ta batterie fonctionne c'est qu'elle na pas besoin d'eau.
Mais pour des ENFANTS on évite les batteries suceptibles de laisser échapper du liquide....acide.
http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
Je viens de changer la batterie de la voiture et elle ne marche toujours pas quelqu'un pourrait-il me dire d ou sa vient.
Et il y a quelle tension sur la batterie (avec un voltmètre !)
J'aime pas le Grec
Bonjour Stephade,
Sur tous ces jouets électriques utilisant une batterie plomb étanche, il y a toujours un fusible branché en série sur celle-ci pour éviter un incendie en cas de court circuit. Peut être serait il bon de le vérifier!
Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
Bonjour stephade et tout le groupe
Je note qu'il s'est passé un long délai entre ton questionnement "batterie" et ton message actuel, laissant supposer que la batterie est saine, neuve et compatible, ce dont nous n'avons pas la certitude, ni qu'elle est correctement connectée.
Bien entendu, pour pouvoir répondre avec les seules informations que tu donnes, seule une boule de cristal pourrait répondre, et ce n'est pas "le genre de la maison".
Outre un fusible éventuel signalé par sw338965, seules des mesures par un intervenant compétant permettront d'aboutir. Tu dois chercher parmi tes amis ayant des connaissances et le multimètre indispensable pour le faire. D'autant que rien ne prouve que le jouet est encore en état de fonctionnement.
Ne tente surtout rien sans savoir, la batterie pourrait se transformer en bombe si elle est trop malmenée sans protection.
la batterie est neuve c certain, je l'ai mesuré avec un voltmetre, elle indique 12 v donc pour moi charger.
Je ne l'ai pas chargé car apparemment une batterie neuve ne se charge pas.
pour le fusible ou est il situe?
merci a tout le monde pour votre aide car quand je l'aurais réparé mes enfants seront content.
stéphane.
Si elle n'indique "que" 12V, c'est qu'elle est quasiment a plat.
Une batterie chargée a fond c'est entre 12,65V et 12,8V a vide. Encore faut il avoir un multimetre suffisamment précis pour faire la mesure.
A moins de 11,8V elle est presque "déchargée a fond".
A moins de 11V elle est quasiment morte.
la mesure exacte est 12,57 v
Ok, elle est en effet bien chargée, pas loin du maxi.
Le probleme est donc ailleurs.
Fusibles, relais, interrupteur de mise en marche, poignée d’accélérateur, voire moteur HS. il reste encore pas mal de pannes possibles.
fusibles et interrupteur de mis en marche ok
les relais je n'en vois pas, à moins de tout démonté au niveau de la caisse en plastique pour voir les fils qui sont reliés aux roues
