  • Login:
+ Répondre à la discussion
circuit qui détecte les mouvements et ordinateur
  1. chim-bar73
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    2
    Question circuit qui détecte les mouvements et ordinateur
    Bonjour a tous!
    Etant donné que je travaille dans un bar, un commercial m'a donner des petits objets qui marche de la sorte :
    Lorsqu'il bouge (le circuit imprimé), 4 lumieres bleues s'allument, le reste pendant un moment, puis s'éteignent. les seuls composant visibles sont la résistance, les 4 led, et deux piles. impossible de voir le circuit imprimé directement.
    Donc, en voulant bricoler un peu, j'ai souder les les fils du bouton de démarage de mon ordi aux bornes de la résistances (seules soudures visibles). La, j'esssaie... mon ordi s'allume, trop content! mais se rééteind peu apres... apres plusieurs essaie, il a demarer normalement. mais cela ne se produit que 1 fois sur 6....
    j'ai donc penser que les piles entravaient l'alimentation de lordinateur, je les ai enlever... pareil... j'ai enlever la resistance, sa ne marche plus. je l'ai remplacer par un fil, sa ne marche plus non plus...
    savez d'ou peut venir le probleme?
    merci de vos reponses! (PS : je ne suis pas un pro de l'élec...)
    • Publicité
  2. petardfrancois
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Localisation
    Montauban
    Messages
    123
    Re : circuit qui détecte les mouvements et ordinateur
    Si je récapitule, tu soudé sur le bouton de mise en marche de ton PC sur ce gadget sans te préoccuper de savoir si il y avait une tension présente aux borne de la résistance ? Sans t'inquiéter de savoir si cela n'allait pas endommager le PC et surtout si tu t'avoue toi-même ne pas être un pro de l'elec... pas très sérieux tout çà !!
    Je te donne la meilleure solution, ce soir dans ton bar, tu aura forcément un étudiant en électronique ou informatique, trouve-le !! Et offre lui un petit verre (juste un, après il risque d'être moins performant) pour qu'il y jette un coup d'oeil...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 11/08/2011, 17h53
  2. Les mouvements rectilignes ( urgent) svp
    Par fab07 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/11/2008, 20h19
  3. les mouvements circulaires
    Par papdady dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2008, 14h00
  4. Les mouvements circulaires
    Par papawisky dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 09h20
  5. Les mouvements de Reich et l'antigravité
    Par soliris dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 16/06/2007, 14h42
