couper un circuit a la fermeture d'une porte
    invitef5cb7b64
    Talking couper un circuit a la fermeture d'une porte
    bonjour alors voila j'ai construit un ferme porte automatique avec 3 ventillo et 2 générateur
    schéma:
    http://www.hostingpics.net/viewer.ph...502Capture.png
    alors voila ma question et toute simple c que la sa ne sarrette pas donc je voudrai que sa sarrette en automatique des que la porte et fermer jai déjà essayer le court circuit résulta mon transfo et mort (heureusement que j'en avai un autre)
    donc si vous avez des idée je suis preneur
    merci et @+
    f6bes
    Re : couper un circuit a la fermeture d'une porte
    Bjr à toi etbienvenue sur FUTURA,
    Un simple contact type fin de course permets cela.
    Reste un détail NON dit: quelle consommation et tension de l'ensemble ?
    invitef5cb7b64
    c brancher sur 2 prises 220v avec transfo en gros sa sort a peut pres 24v et ampere je c pas et contact fin course je c pas c quoi ( je suis novice en electronique donc preciser svp)
    f6bes
    Remoi,
    Tes moteurs consomment combien de watts en TOUT?
    invitef5cb7b64
    12v et 0.25A chacun jte laisse calculer car moi je c pas comment on fait (c des ventillo de pc)
    fdamien12
    Dans ce cas là pourquoi avoir mis deux transfos en série pour obtenir 24V si tes ventilos sont faits pour fonctionner en 12 ?
    invitef5cb7b64
    jai mit 2 transfo car si je nen mais que 1 les ventillo ne soufle pas asser et la porte ne se deplace pas
    f6bes
    Citation Envoyé par geoffreygeek Voir le message
    Bsr à toi,
    Ca deviens de plus en plus nébuleux !
    Si tu appliques 24v à des ventilo qui sont conçus pour 12volts , ...va pas tarder à y avoir de la fumée !!
    Es ce qu'il te viens à l'esprit de brancher sous 240 volts un appareil qui fonctionne en 120volts !
    C'est EXACTEMENT pareil en porportion.
    invitef5cb7b64
    bon voila jai enlever le 2eme transfo (sa bouge bcp plus lentement...mais bon) sa ne resous tjr pas mon cas qui et que je narive pas a faire que sa se stope en auto
    f6bes
    Remoi,
    Un fin de course c'est cela :
    http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...Y52vm48umTPUog
    Lorque la porte appuie (porte fermée) sur la languette cela coupe le courant sur l'installation.
    C'est aussi simple.
    invitef5cb7b64
    ok Merci!!! mais sa se trouve ou?
    f6bes
    Bj r à toi,
    Voir magasins de matériels électriques.
    Un détail : faut que le fin de course puisse SUPPORTER l'intensité qui va devoir couper. Il y a une multitudes de modéles.
    invitef5cb7b64
    merci! je met en resolu
    invitef5cb7b64
    si je trouve comment...
  1. couper une arbre qui porte un cable de telephone
    Par yannick.fr dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 15h31
  2. Couper un circuit automatiquement
    Par inviteb78ca703 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 18h46
  3. Circuit imprimé : possible a couper en 2 ou non ?
    Par invite45d34b33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2010, 10h08
  4. Couper un circuit à 1h?
    Par Pythagore dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 17h44
  5. mecanisme d'ouverture\fermeture d'une porte automatique
    Par invitec940e0df dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2008, 21h13
