  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 44
Code couleur des cables d'alimentation
  1. arnodu73
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    23
    J'ai besoin de votre aide en matière d'electronique, j'ai bien eu quelques cours d'elec en SI, mais je crois que ça ne sera pas suffisant ^^
    Voilà, je viens d'acheter un chargeur d'accus de modelisme, seulement l'alimentation n'est pas fournie avec !
    Après quelques recherches, j'ai trouvé une alim d'xbox 360, qui possède les critères adéquats au chargeur (12v et 16.5A, le chargeur demande 10-18v et plus de 5A).
    Mais maintenant, place à la bidouille, parce que bien évidemment, chez microsoft ils ont pas mis juste deux fils au bout de leur alim
    J'ai coupé la prise au bout, et voilà ce qu'il y a :
    4 fils jaunes, 4 fils noirs, 1 rouge et 1 bleu.
    Si je suis le code couleur "officiel" des alim PC, j'ai donc :
    -fil noir = masse
    -fil jaune = +12v
    -fil bleu = -12v
    -fil rouge = +5v
    Donc déjà, premiere question, est ce que j'ai juste? Est ce que c'est universel même pour les alim de xbox ?
    Ensuite, parce que c'est bien beau de connaitre à quoi correspond chaque fil, mais après faut en faire quelquechose; je voudrais savoir comment se servir de tout ça pour avoir le jus en +12v, et le max d'ampères que donne l'alim ?
    Ma supposition : relier tous les fils jaunes, et pareil pour les fils noirs, on aurait donc une borne +12v et une borne masse, ça fonctionne ?
    Le tout en laissant les deux autres fils (rouge et bleus) non reliés !
    Ensuite (encore? il est chiant celui là !) , je voudrais pouvoir brancher 2 chargeurs sur la même alim en cas de besoin, donc si je branche les deux en dérivation sur les 2 bornes créées c'est possible ?
    Côté électrique c'est tout pour l'instant, merci à ceux qui pourraient m'éclairer !
    Ah oui, dernière petite chose, il y a un gros cylindre sur le cable qui m'empêche de dénuder les fils, j'ai pas assez long de cable
    Ca ressemble à ça :
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...rrite_core.jpg
    Est ce que c'est bien un anneau de ferrite ? Et donc est ce que je peux le déplacer plus loin sur le cable ?
    Voilà ce pour quoi je suis venu vous demander de l'aide, Merci d'avance à qui m'aidera !
    • Publicité
  2. Blue Sn4ke
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    30
    Messages
    487
    Re : Code couleur des cables d'alimentation
    Y a-t-il d'autres tensions que 12V présentes en sortie ? (toutes les tensions et courants disponibles sont écrits sur le transfo).
    C'est certain que le noiret jaune sont le 12V (4 fils pour faire passer 16,5A). Attention tout de même à la polarité... Le noir peut ne pas être la masse.
    Sinon ca m'étonnerait que le rouge et le bleu soient du -12V et 5V.
    Je pencherais plutôt pour un 5V standby et un fil d'activation de l'alim.
    Mesure les tensions avec un multimètre.
    Si tu trouves 12V entre les fils jaunes et noirs, c'est tout bon.
    Si tu n'as rien, regarde entre le noir et le rouge ou le bleu.
    S'il y a 5V (ou une autre tension) sur chacun, relie au travers d'une résistance de 470 Ohms l'un de ces fils au noir et mesure à nouveau la tension entre jaune et noir.
    Si à ce moment là il y a 12V entre jaune et noir, le fil relié au noir à travers la résistance est le fil d'activation, qu'il faut relier à la masse pour que l'alim démarre, et l'autre est une tension de veille (standby).
    Si ca ne marche pas, essaie de relier la résistance au jaune plutôt qu'au noir.
  3. arnodu73
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    23
    Tout d'abord merci beaucoup, c'est exactement la réponse que j'attendais
    D'après ce qui est écrit sur l'alim : "Output DC 12V-16.5A; 5Vsb-1A"
    Il y a donc bien une autre tension en sortie ! Et vu l'intensité assez faible (1A) c'est sûrement celle qui "active" je pense !
    Il y a une LED sur le boitier, et d'après ce qu'il est écrit:
    "LED status
    Green : Power Good
    Orange : Standby
    Red : Fault Alarm "
    Or tout à l'heure, avant de charcuter le bout de la prise, j'ai branché l'alim au secteur, et la LED étais orange, donc je pense que j'aurai pas de tension entre les fils jaunes et noirs tant que j'ai pas trouvé comment passer en "Power Good" sois LED verte.
    Je vais trouver une résistance en 470 ohms (ça supporte bien 1A je suppose ?), et je branche l'alim, je teste avec le fil rouge / bleu et la masse (noire), en ésperant que la led devienne verte ! Le tout bien entendu après avoir bien isolé tous les fils ^^
    Merci beaucoup ! Je reviens après avoir testé
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 281
    Citation Envoyé par arnodu73 Voir le message
    Bsr à toi,
    Faut tout de meme "essayer" de savoir ce que l'on fait.
    R=U/I donc avec 5v et 470 w tu vas avoir un courant de5/470....0.01 A ! (i=U/R)...10 mA
    Tu es loin de "charger" ton 5 v !!!
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  5. arnodu73
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    23
    Merci, j'avoue que c'est assez gros comme boulette, j'y ai pas pensé du tout sur le coup, c'est le "5V 1A" de l'alim qui m'a fait penser qu'il circulais 1A ^^ (après le bac j'ai déconnecté mon cerveau, je l'avoue).
    J'ai récupéré quelques résistances, j'en ai une en 470 ohms, je teste demain !
    Au passage je peux utiliser quelle fourchette de résistance sans tout griller ? Parce que j'ai quelques autres résistances, mais leurs valeurs sont assez loins des 470 ohms !
    Edit :
    En réfléchissant 30 secondes, sachant qu'il sors 5v et jusqu'à 1A, R=U/I=5ohms, je peux donc prendre n'importe quelle résistance tant que sa valeur est supérieure à 5 ohms ? Je suis peut être carrément à coté de la plaque :O
    Merci en tous cas !
    Dernière modification par arnodu73 ; 21/07/2011 à 18h51.
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 281
    Edit :
    Merci en tous cas !
    Remoi,
    Tu viens de passer le bac, c'est bien .
    Calcule donc par la meme occasion la PUISSANCE à dissiper par ta résistance !!
    Ca peut etre utile de le savoir !!
  7. arnodu73
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    23
    Ca veut dire que mon calcul est juste ? ^^
    Bon allez, avec 470 ohms, 10 mah et 5V
    P=UI=5*0.01=0.05W, donc ça ne chaufferais pas trop je présume ?
  8. baikauod
    Date d'inscription
    février 2010
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    35
    Messages
    340
    je penses que c'est le bleu pour activer ton alim,
    brancher une résistance entre le +5V standby et la masse ne va pas faire grand chose.
    PS: pour le calcul de puissance, c'est ça, ou alors P=R.I² = 0,047W
  9. arnodu73
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    23
    D'accord merci, donc il me servira à rien le fil bleu?
    En résumé je relis avec la résistance le rouge et la masse; et ensuite le 12v peut passer entre le jaune et la masse ?
    Merci et bonne soirée !
  10. baikauod
    Date d'inscription
    février 2010
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    35
    Messages
    340
    Non justement,
    a mon avis, le rouge c'est le +5V standby et le bleu l'activation...
  11. arnodu73
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    23
    Okay, j'essayerai donc avec le bleu ! Merci
  12. baikauod
    Date d'inscription
    février 2010
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    35
    Messages
    340
    regarde page 9
    http://dwl.xbox-scene.com/tutorial/X...HandC-V1_4.pdf
    c'est le "power enable".
    regarde avec ta prise coupée, la bleu va être la broche 7.
    EDIT: page 6 du document = 9 du pdf.
  13. baikauod
    Date d'inscription
    février 2010
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    35
    Messages
    340
    Voila le pdf sur le serveur de FUTURA, au cas ou.
    Xbox_360-HandC-V1_4.pdf
  14. arnodu73
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    23
    Ouah super tout ça pour être sûr ! Merci beaucoup !!
    Je charcute la prise, c'est pas facile ça risque d'être long ^^
  15. arnodu73
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    23
    Voilà j'ai réussi, le fil bleu est bien le 7, donc le bleu c'est bien le "power enable"
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. le code couleur chez les animaux
    Par Anaru dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 31/05/2011, 22h34
  2. code couleur des condensateurs
    Par Georges974 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2011, 13h41
  3. code couleur résistance
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 14h49
  4. Code couleur casque Sennheiser
    Par kepa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2006, 22h09
  5. code couleur
    Par ladis dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2004, 19h31
