Choisir un capteur pour mesure la consommation électrique d'une maison (prise electrique)
    lcoulon
    Je cherche un capteur qui me permettrait de mesurer l'ampérage d'une prise electrique. ( courant AC - 220V entre 0 et 20A )
    L'idéal serait un capteur fournissant une tension de sortie proportionnelle au courant mesuré.
    Je sais qu'il existe des shunts mais il faut 'ouvrir' l'installation je ne suis pas trop pour ...
    Existe il des capteur type effet hall avec une tore, la phase à mesurer passe dans le trou comme pour les pinces ampérétriques .
    Si on mesure un courant alternatif, le capteur est il capable de fournir une tension de sortie continue afin de le raccorder directement sur le CAN d'un Pic ?
    Merci de votre expérience.
    f6bes
    Re : Choisir un capteur pour mesure la consommation électrique d'une maison (prise electrique)
    Bsr à toi,
    Une tension alternative ,ç a se redresse si nécessaire pour faire du...continu !!
    lcoulon
    Si tu redresses et tu filtres, comme le principe d'une alim stabilisée, tu n'auras plus a un instant 't' la correspondance exacte du courant AC mesuré.
    Si le courant AC fluctue, le condensateur de filtrage ne se videra jamais aussi vite ...
    Quel est votre avis ?
    Dernière modification par lcoulon ; 04/08/2011 à 18h12.
    Forhorse
    Je pense que le plus simple (mais pas forcement le moins encombrant) c'est d'utiliser un TI (transformateur d'intensité : le courant de sortie est proportionnel au courant au primaire, et ça se présente souvent sous la forme d'un "tore" dans lequel on fait passer un fil)
    derrière une resistance pour faire la converstion courant/tension et un circuit spécialisé convertisseur RMS-DC (genre AD637) permet de recuperer une tension continue image du courant efficace vrai au primaire
    Antoane
    Responsable technique
    comme toujours : Tropique l'a fait ! http://forums.futura-sciences.com/pr...-sensible.html
    A prendre tel quel ou à améliorer.
    Une casserole sans queue est un autobus.
    Un autobus qui ne roule ni vers la droite ni vers la gauche est une casserole. (logique Shadok)
    Tropique
    Ce projet serait effectivement utilisable pour un ampèremètre purement actif, en divisant le résultat par la tension secteur.
    S'il s'agit de mesurer le module de la valeur du courant (de façon rms ou pas, c'est encore une autre subtilité), il faut se tourner vers autre chose.
    La demande n'est pas claire: s'agit-il d'avoir une valeur instantanée, d'avoir une valeur absolue, une valeur corrélée à la tension?
    Pour une mesure d'intensité vraiment brute, le mieux est d'employer un transfo d'intensité ou capteur Hall équivalent.
    Quelque chose qui se boucle autour d'un des conducteurs.
    A la limite, une pince ampèremétrique bon marché, avec interface RS232 ou plus moderne, ça ne coûte plus rien.
    Il y a des capteurs spécialisés, industriels, nettement plus chers, soit simplement magnétiques (TI), soit à effet Hall, soit Rogowski mais seulement quand les géométries des conducteurs sont malcommodes: à performances égales (il faut obligatoirement un boitier de conditionnement), les prix sont beaucoup plus élevés.
    Pour mesurer un consommateur débranchable sur une prise, le plus simple est d'acquérir un mesureur de consommation multifonction, qui affichera courant, cos phi, etc.
    Une quinzaine d'euros en grande surface.
  1. mesure de consommation electrique
    Par invite1f421f50 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/03/2011, 19h20
  2. Mesure et enregistrement de la consommation électrique
    Par invite251cd618 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 17h33
  3. Mesure de la consommation électrique
    Par eulenspi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2009, 16h22
  4. Consommation électrique d'une maison
    Par invite213ba4ac dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/02/2007, 19h57
