"Convertisseur de résistance"
    Roskad
    Question "Convertisseur de résistance"
    Je me présente rapidement, Rémy, 21 ans en 4eme année d'école d'ingénieur aéronautique..
    J'aimerais réaliser un circuit avec en entrée une résistance (inconnue) et qui donnerait en sortie une certaine résistance donnée (respectant le tableau ci-dessous) :
    Entrée........................ ...|......................Sort ie......................
    moins de 95 Ohm..............|............ .........4 000 Ohm..............
    entre 95 et 186 Ohm........|.................. ..16 000 Ohm.............
    entre 186 et 330 Ohm........|.................. ..20 000 Ohm.............
    entre 330 et 582 Ohm........|.................. ...1 500 Ohm..............
    entre 582 et 1 150 Ohm.....|..................... 8 000 Ohm..............
    entre 1 150 et 3 280 Ohm....|....................11 000 Ohm.............
    plus de 5000 Ohm..............|............ ........circuit ouvert.............
    Malgré mes bases (bcp trop théoriques), je suis incapable de trouver une direction vers laquelle me tourner..
    Merci de m'orienter que je puisse poster au final un circuit répondant à ces critères..
    Cordialement !!
    Rémy
    Dernière modification par Roskad ; 06/08/2011 à 17h33.
    gcortex
    Re : "Convertisseur de résistance"
    Pour du courant continu, ya moyen avec des comparateurs et des résistances.
    Tu peux par exemple détourner l'usage de ce circuit
    http://search.datasheetcatalog.net/key/LM3914
    f6bes
    Citation Envoyé par Roskad Voir le message
    Cordialement !!
    Rémy
    Bjr à toi,
    Par curiosité c'est quoi ...l'application ?
    Autre chose: ta R (par exemple 330ohms VRAIS), ton systéme il fait quoi !!
    Itou pour toutes les R "à cheval" de ton tableau .
    Antoane
    Responsable technique
    Il faudrait le conteste complet du montage : travailler ainsi avec des résistances, c'est possible, mais vraiment pas génial, on préfère de loin jouer avec des tension et des courants car c'est bien plus facile.
    gcortex
    aéronautique donc probablement confidentiel...
    et donc la meilleure solution restera confidentielle aussi
    Dernière modification par gcortex ; 06/08/2011 à 17h56.
    Roskad
    Merci de ces réponses..
    Je vais me documenter un peu...
    Et oui dsl j'ai oublié l'essentiel... Ca n'a rien d'aéronautique loul.. C'est pour convertir les commandes au volant d'une suzuki swift au format requis pour un autoradio pioneer..
    Et la vrai raison est de réaliser qqchose d'utile et d'apprendre tjrs un peu plus...
    Remy
    PS : donc en plus j'ai du 12.7 V pas tres stable et continu a porté de main...
    DAUDET78
    disons entre 12V et 14,5V
    • Donc tu envoies 2 mA dans ta résistance
    • Tu transformes ta résistance de départ en tension et 7 comparateurs (genre LM2901) qui te changent la résistance de sortie
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    en supposant que les résistances soient référencées à la masse
    oui le LM2901 fonctionne par -40 (si tu habites dans le nord)
    invite3570b5f7
    Moi je ferais un système avec quelques comparateurs ( facile ) et en sortie quelques relais qui commutent des résistances.
    Tout bête à réaliser.
    gcortex
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    en dernier recours
    invite3570b5f7
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    en dernier recours
    C'est pour séparer complètement les résistances ... et bien entendu, des touts petits relais qui consomment rien dans le genre " DIL "
    Pour le 12V pas stable, un régulateur arrangera le tout.
    Antoane
    J'adore ! je serai parti sur un potentiomètre numérique !
    Pour la commutation en alternatif, c'est aussi jouable avec deux MOSFET tête-bêche. En plus, la commande est amusante à designer
    gcortex
    c'est pas moi mais mon chef (d'ailleurs j'ai tout viré pour éviter les marches d'escalier)
    invitefaaca50b
    solution peut etre bazooka:
    Potentiometre numerique piloté en SPI
    Pic 12F675 avec lecture de la tension a la borne de la resistance
    Et envoi de la valeur de laresistance a obtenir en sortie du potar numerique...
    Et si plusieurs resistances en entree non commutables: utiliser un 16F88 et plusieurs entrees ADC
    DAUDET78
    Tu testes ma théorie avec le montage en pièce jointe.
    Si en appuyant sur un des boutons OU sur le deuxième, tu pilotes ton joujou (enfin, deux fonctions de ton joujou !),
    On peut utiliser 7 comparateurs LM2901
    NPN, n'importe quoi qui a du silicium entre les pattes
    Élucubration du matin
    Il est probable que ton joujou teste la valeur de la résistance qu'il voit (donc entre 1500 et 20000) en envoyant un courant et en regardant la tension aux bornes. Donc on peut le leurrer avec une PWM.
    On lui présente une 1,5K : A que c'est une 1,5K !
    On lui présente une 1,5K 50% du temps: A que c'est une 3K !
    Evidemment faut lui rajouter un p'tit condensateur de filtrage. Ceci peut être tester avec un simple NE555
    Si le joujou mord à l'hameçon, la conversion de résistance (la question initiale) se fait tout simplement avec :
    • Un générateur de courant (pour alimenter la résistance)
    • Un microcalculateur bas de gamme (avec un ADC et une sortie quand même)
    • Un NPN pour hacher la résistance
    • Une résistance de 1,5K et un condensateur
    Avantage : aucun réglage, tout est fait par logiciel (dans la solution à comparateur, il y aura au moins 7 potentiomètres !)
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    je pense que 6 comparateurs suffiront
    gcortex
    je préfère m'amuser avec des switches analogiques du genre 74HC4066 ou 74HC405x
    Antoane
    Roskad
    Merci bcp pour ces indications !!
    Je reçois le pioneer courant la semaine prochaine..
    Je fais des essais avec l'entrée commande et je vous tiens aware..
    Remy
    Roskad
    DAUDET78
    Il est fort probable que le coup du µC marche, faut faire un essais avec un GBF (ou un NE555) en chargeant TIP avec une 8K et un rapport cyclique de 50% . Si on a "volume UP", c'est bon !
    J'aime pas le Grec
    Roskad
    Re-bonjour,
    J'ai relu le topic et ai essayé de dessiner le circuit, mais je me heurte encore à un problème (pour éviter d'utiliser des portes XOR)..
    Je suis parti de ce principe :
    et voila ce que je pense faire :
    Le problème c'est qu'en sortie l'autoradio va voir des résistances en parallèles plutot que de voir une seule résistance, "la dernière".
    Merci de m'éclairer encore un peu...
    PS : j'ai regardé le µc, mais je pense que pour un 1er circuit, la marche est un peu haute (peut-être me trompe-je ? ^^)
    Remy
    gcortex
    là tu auras toujours 0 en sortie des comparateurs
    si la commande au volant est au +, il faut des pnp
    Dernière modification par gcortex ; 11/09/2011 à 19h42.
    ftorama
    Après avoir monté le convertisseur, je ne suis pas sur qu'il reste de la place pour l'autoradio :
    Je penche aussi pour l'astuce à base de LM3914 de Cortex, sinon un microcontrôleur...
    Ta commande sur une entrée analogique du micro, tes différentes résistances entre le tip du kack et des GPIO. Par défaut, les GPIO sont en entrées flottantes. Quand tu veux en activer une, tu la passes en sortie à 0.
    Roskad
    je sais que ce topic date un peu mais c'est le temps qui m'a été nécessaire pour mettre en oeuvre vos propositions..
    Voici donc un montage fonctionnel avec le code du µC..
    Merci encore à tous pour votre aide..
    A bientôt.
    Roskad
    Roskad
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. [Projet PIC] Convertisseur "Fréquence/Tension" ?!?
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 13h20
