Circuit passe bas Linear Technology grillé
    invite53df534d
    Angry Circuit passe bas Linear Technology grillé
    Je développe une chaine d'acquisition de signal. J'utilise un filtre passe bas LTC1564 comme filtre anti-repliement. Ce filtre est utilisé avec le kit de démo DC395A dont j'ai mis le lien vers la doc :
    www.datasheetcatalog.org/datasheet2/5/0qaef3isqf8h89jq3hf5qoict0wy.p df
    Problème : Lors des essais expérimentaux, à 3 reprises le circuit a grillé. Il fonctionnait parfaitement durant un certain temps avant de griller (plusieurs dizaines de minutes cumulées) . Je n'arrive pas déterminer la cause.
    Paramètres :
    Alimentation symétrique -4.5V + 4.5V
    Signal d'entrée 800mV crête crête
    Les 4 jumpers en position 1-2
    SGND = AGND référencé avec le signal d'entrée et les appareils de mesure. Lors d'un essai avec la connexion de la référence de l'alimentation sur ce point, la destruction a semblé être plus rapide. Un problème de masse peut-il causer la destruction ?
    Un grand merci à ceux qui pourraient trouver une explication. N'hésitez pas à me demander des renseignements complémentaires.
    Re : Circuit passe bas Linear Technology grillé
    Oui c'est possible en particulier par des claquages ESD ou bien l’amorçage des thyristor parasite si le circuit reçoit des tension excédant les absolute maximum rating.
    L'entrée se fait elle au travers de l'ampli?
    Moi je placerais le jumper 3 en position 23 car cela suffit pour avoir le niveau logique zéro.
    Comment ton montage est il alimenté ?
    donc +- 400mV ?
    invite53df534d
    Un ampli suiveur est en amont du filtre. Le jumper est en position 12 (mode DUAL SUPPLY) car j'utilise une alimentation symétrique.
    La carte du filtre est alimenté par une double alimentation stabilisée en mode tracking. Le point milieu (borne - s1 et borne + s2) est normalement relié au SGND - AGND du circuit mais lors d'un essai le circuit a aussi grillé dans cette configuration donc j'ai fait un essai en ne reliant pas le point. Le générateur du signal d'entré est sur batterie.
    Oui, + - 400 mV
    Re
    ben ton problème c'est que ton montage n'est pas équipotentiel, c'est à dire que quelque part il y a une masse flottante vis à vis du secteur et que c'est le malheureux circuit qui assure la liaison.
    Il faut que la source, l'alim, la charge soient référencées au même potentiel et pas grâce aux BNC du kit!
    En particulier sur l'alim il est recommandé de relier le point milieu à la terre, borne généralement présente sur une alim de labo digne de ce nom.
    invite53df534d
    OK, donc il faut que je remette la liaison point milieu de l'alimentation sur la borne SGND - GND. Il faut également que je relie la terre dessus. La terre pour parer les décharges ESD ?
    Re
    il faut que tous les appareils équipés d'une terre soient reliés à la terre. l’équipotentialité des masses cela fait tout de même partie des bases.
    donne voir un schéma de ta manip.
    invite53df534d
    Ci joint un schéma
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 52
Taille : 16,5 Ko
    Le circuit a grillé avec et sans la liaison en pointillé.
    as tu connecté le 0v de ton alim à la terre, car l'oscillo si normal assure une liaison à la terre?
    invite53df534d
    Aujourd'hui j'ai mis le 0V à la terre et j'ai mis toutes les masses et références dessus. Le montage a très bien fonctionné. J'espère que ça va durer.
    sympa de donner des nouvelles, donc l’équipotentialité tu respectera!
  1. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 14h37
  2. Electronique - Filtres passe haut / passe bas
    Par aureo91 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2011, 19h39
  3. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  4. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par pingouinrouge dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 21h54
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par mucky dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
