Problème de branchement Thermostat d'ambiance
    inviteeb36db0f
    Bonjour à tous !
    Pour mon premier post sur ce forum, ma question concernera un thermostat d'ambiance.
    Explications de mon problème :
    En fait, j'ai un terrarium et je voudrais qu'elle se stabilise à 26°. Bref rien de mieux qu'un thermostat, mais ceux vendu dans les animaleries sont beaucoup trop chers. Du coup j'ai acheté ce thermostat d'ambiance ( ref : Conrad Electronic BEL1628AC).
    Pour chauffer mon terrarium, j'utilise une lampe infrarouge. Donc aucun fil prévu pour brancher directement au thermostat. J'ai donc fait sortir le fil marron d'une rallonge, coupé en 2 et effectué le branchement. Sauf que ça ne fonctionne pas, tout simplement.
    Je que je ne comprend pas assez la notice, qui fournit ce schéma :
    Actuellement le système est branché comme ceci :
    Voilà, j’espère que vous saurez m'éclairer après beaucoup de recherches infructueuses.
    Merci d'avance !
    paulfjujo
    Re : Problème de branchement Thermostat d'ambiance
    bonsoir,
    Ton thermostat est un thermostat electronique , puique alimenté en 230V.
    Tu peut connecter ta lampe entre la sortie H et neutre.
    Attention au sens de basculement du contact N.O (normalement ouvert) ?
    s'il marche à l'envers il faudra bricoler le circuit pour prendre le contact NF
    invitea3d6ffd2
    Sinon vous auriez eut le choix de trouver un kit à souder soit même relativement simple et qui fonctionne très bien. Le gros avantage est le pouvoir d'adapter à ses propres besoins et comme l'explication du fonctionnement est particulièrement bien fait, du coup il est facile de l'adapter
    inviteeb36db0f
    @gepetto25 => Concernant le kit à monter sois-même , j'y ai pensé, mais honnêtement, cherchant la fonction programmation jour/nuit, c'était hors de prix d'utiliser ce système.
    @paulfjujo => Merci de ta réponse, et surtout de ton schéma. Pour le sens de basculement c'est au choix, il fait les 2 fonctions, ce qui est réglé.
    Par contre, j'ai du mal à matérialiser le schéma. Le N et le L du 230V représentent un fil chacun ( des 2 qui sont dans ma rallonge) ?
    Aurai-je 2 fils sur ma sortie N ?
    inviteeb36db0f
    ça marche !!!! Un grand merci à vous 2
    Sujet Résolu, suivre le schéma de paulfujo
    invitea3d6ffd2
    Citation Envoyé par nan0000 Voir le message
    Je n'y suis pas pour grand chose dans la résolution de votre problème mais c'est sympa de donner la nouvelle heureuse ...
    inviteeb36db0f
    ReBonjour,
    Je me permet de faire un petit up, car je rencontre le même problème, pour le même montage, mais avec un thermostat différent.
    Voici ce que me donne la doc :
    Et voici comment ce que j'en ai compris :
    Le thermostat s'allume, ouvre et ferme le contact (j'entend le bruit du relais, puis de plus l'icone qui dit que le relais est actif s'affiche), mais ma lampe ne s'allume pas. J'ai l'impression que le relais ouvre et ferme le courant dans le vide. J'imagine donc que le montage n'est pas correct.
    Mais où est l'erreur?
    EDIT : la sonde externe n'est pas branchée, et ça ne change pas le problème, une sonde interne est integrée
  1. Branchement Thermostat d'ambiance
    Par oli67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2014, 19h49
  2. [Thermique] Branchement thermostat d'ambiance
    Par invite61a14812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2011, 17h00
  3. [Thermique] Help branchement Thermostat d'ambiance
    Par rilou25 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2009, 21h18
  4. [Thermique] branchement thermostat d'ambiance
    Par invite288663bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 15h32
  5. Branchement thermostat d'ambiance
    Par danielP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 19h51
