ecran tv a moitie noir
    biglobster
    Bonjour, je viens de decouvrir ma tv lcd philips 94cm avec la moitie sombre.
    Est une carte electronique a changer ou a depanner?
    je suis preneur de toute info
  2. Publicité
  3. #2
    Franck-026
    Re : ecran tv a moitie noir
    as tu les competences pour la reparer???
    Oui, tu auras de l'aide
    non, tu devras l'amener au SAV, car on ne devient pas reparateur TV HIFI sur un forum. D'autant plus avec ce genre de materiel
  4. #3
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Frank tu es ce que l'on nomme un "Killer" car tu empêches de rêver.
    pour la panne : soit backligth 1/2HS(probable), c'est réparable par un "sachant", soit plusieurs driver colonnes KC et c'est sans espoir.
  5. #4
    biglobster
    oui je pense avoir les competences pour changer une carte ou un composant sur une carte ça devrait s'arranger!!!!
    biglobster
    j'ai pas encore ouvert la bete, mais vendredi je bosse pas je vais y jeter un oeil.
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    biglobster
    Si tu peux m'en dire plus sur le backlight,svp.
  9. #7
    Franck-026
    je n'empeche pas de rever, je replace les choses a leur bon emplacement. Il faut arreter de croire que n'impoorte qui peut reparer n'importe quoi grace a un forum. de l'entraide oui, mais ce systeme a des limites bien definies quand meme... Alors pour ces motifs, ok je suis un killer, ou plutot un rectifieur...
    si tu as un LCD, il faut l'eclairer, et c'est le role des tubes fluorescents disposés derreire la dalle. Si tu as un des circuits inverter qui pilote les tubes qui est HS, le tube correspondant sera eteint et la partie de l'ecran apparaitra foncee.
    Ca peut aussi venir d'un des modules de controle de la dalle, mais l'aspect de l'image est different.
    Le bon test: sur une image noire , comment est l'uniformité de la lumiere qui traverse la dalle (faut regarder dans la piece sombre sans lumiere, le tube est legerement lumineux)? si c'est uniforme, ca vient d'un probleme de dalle ou de module de dalle, si il y a des zones qui eclairent moins, ca vient d'un tube qui est eteint.
    Dernière modification par Franck-026 ; 28/09/2011 à 23h08.
  10. Publicité
  11. #8
    Re
    Voyons Franck ce n’était pas agressif et le qualificatif me va très bien aussi!
  12. #9
    Franck-026
    pas de probleme pour ca
  13. #10
    biglobster
    Bonjour, j'ai les 2/3 du cote droite de la dalle noire avec le centre un peu bleu et le reste de la dalle en bleu!
    Donc je pense a un tube qui ne serait pas alimenté.
    je vais regarder demain.
    Merci pour les infos, et je vous tiens au courant de la suite.
  14. #11
    Franck-026
    la dalle reflets bleu en faisant le test dans le noir? alors ok pour un probleme de retro eclairage.
    ton LCD est recent? il est peut etre a LEDS? tu verras en demontant. mais ne va pas trop loin dans le demontage, il y a des pieges...
  15. #12
    PIXEL
    dans ce cas il est encore SG , on ne touche à RIEN.
  16. #13
    Franck-026
    +1 le TV est il encore sous garantie?
  17. #14
    biglobster
    la tv n'ai plus garantie, je l'ai acheter au vap philips (celle de demo) ça fait 3 ou 4 ans.
    je vous tiens au courant demain.
    bonne soirée
  18. #15
    Franck-026
    donc a mon avis, probleme de neon ou d'inverter de commande... ya pas de LEDS sur un appareil de cet age...
  1. [Brun] TV écran à moitié noir
    Par barbara01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 22h08
  2. [Brun] écran à moitié noir TV philips 29PT9006/19R
    Par martinchris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 18h43
  3. [Brun] Plasma panasonic, bande noir au milieu de l écran (sur la moitié)
    Par james31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 22h05
  4. [Brun] Ecran à moitié noir sur ma télé Grunding, sauf quand je tape dessus !
    Par chanchan95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 13h31
  5. Bandes grises qui apparaissent sur la moitié de mon écran plat
    Par vercasand dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/08/2006, 21h06
