  • Login:
+ Répondre à la discussion
Petite quetion sur un schéma
  1. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 277
    Salut
    ça semble être trop simpliste pour que ça assure un bon fonctionnement mais j'aimerais en avoir le coeur net
    il s'agit d'un schéma avec un 2N3055,
    la tension sur l'emetteur du tr devra varier entre 0V et Vout du transfo
    En gros le schéma doit jouer le rôle dun LM317 mais qui peut fournir 2 fois plus de tension
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 258
    Re : Petite quetion sur un schéma
    Bonjour freesbeep et tout le groupe
    Tel que ton schéma est dessiné, il "doit" fonctionner un peu. J'entends par là, que la tension de sortie (indéfinie) va varier quand tu tourneras le potentiomètre de puissance quand même, à condition de ne pas trop charger la sortie.
    Cependant, il n'y aura pas la fonction régulation du LM317.
    Pour être un peu moins "critique", et augmenter la résistance du potentiomètre, il serait peut-être judicieux de monter le 3055 en Darlington, pour avoir plus de gain.
    Peut-être faut-il aussi mettre un condensateur de filtrage, après le redresseur, cependant, rien ne me dit que tu veux vraiment du continu
  3. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 277
    euh je te le dis alors : j'ai besoin du continu
    c'est vrai le potar il doit avoir quel puissance ? je compte tirer de ce montage 0.5A
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 258
    Alors il faut mettre un condendateur chimique en tête du pont redresseur. Ce condensateur C te donnera une ondulation V, que tu vas te "fixer" (accepter), et qui va dépendre de la valeur de C et du courant I tiré sur l'alim. La formule est (en double alternance=4 diodes):
    C=10.e-3.I/V (V en volts, crête à crête,I en A et C en F)
    Puisque tu veux un énorme courant, il faut que tu utilises un Darlington, ou que tu le fasses. Avec un "moyen" transistor NPN. Collecteurs reliés; Base 3055 à E du petit. E du 3055 inchangé.
    Pour la puissance du potentiomètre, utilises la formule:
    P=U²/R (P puissance watts; U tension aux bornes du pot, en volts; R résistance du pot en ohms).
    Si tu mets un transistor avec un beta de 100 et le beta 3055 de 50, cela fera un super-beta de 5000, tablons sur 2000
    Pour sortir 500mA, tu devras injecter dans la base 500/2000=250µA, qu'un potentiomètre parcouru par 1mA devrait pouvoir te fournir.
    Ta as tous les éléments en main pour aboutir.
    Ah! J'oubliais: Le 3055 va chauffer. Il faut un super radiateur.
  5. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 277
    Est c qu'il existe un equivalent au LM317 (très disponibles et a petit prix) mais qui peut sortir 2 fois plus de tensions (60 a 70V) ?
    • Publicité
  6. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 258
    Je n'en connais pas
    Mais, en y refléchissant, qui sait?
    Il existe un symétrique du 317, c'est le 337, pour des tensions négatives. Donc, en "combinant les deux", chacun pour une moitié de la tension, on obtient un équivalent
    Avec un peu d'idée, on peut utiliser un potentiomètre double, pour agir, en symétrique, sur les deux côtés à la fois.
    Sur un autre post dans le même forum, il est discuté de la non possibilité de descendre à 0. Est-ce vraiment grave?
  7. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 277
    Citation Envoyé par gienas
    Ce n'est pas grave, j'ai annocé le 0V comme ça, en fait j'aurais probablement même pas besoin de descendre sous les 15V
    je vais voir cette cobinaison, de +30V -30V, = 60V
    mais le problème c'est que par rapport a la masse, je n'aurais pas +60V ?! non?
  8. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 258
    Bien sûr que non!
    La tension double sera obtenue entre le -30 et le +30.
    La masse, c'est une "invention" des radioélectriciens, qui, depuis, a fait beaucoup d'adeptes
    Si "tout se passe en interne" dans la boîte, rien n'empêche de relier le moins de ta source finale à la masse de ta boîte. Mais, même ceci est facultatif, je ne sais pas à quoi tu destines ton 60V, qui peut rester totalement flottant.
  9. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    Je n'ai pas fait attention a ce post.
    Mais dans la datasheet du 317, il y a un schema pour descendre jusqu'a 0V. Certes cela complique par rapport au montage de base mais cela reste faisable.
    Pas mal l'idée d'utiliser un 317 et 337
  10. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 258
    Bonsoir à tous
    Peux-tu nous dire de chez qui, la datasheet?
    La mienne, de Motorola, n'en parle pas.
    La seule "méthode" que je connais, consiste à polariser soit en plus, soit en moins, la référence du pont diviseur de tension. J'ai utilisé cela sur les versions non réglables. Cela devrait s'appliquer ici aussi. Mais pour être "efficace" et stable, il faudra un 317 pour le 337, et un 337 pour un 317 (Cela donnera -1,25V pour compenser le + et ...)
    Ces "compensateurs" ne remplacent pas bien sûr, dans ton cas, les régulateurs "normaux" pour obtenir la "haute" tension. Ils sont à mettre en plus, pour permettre le 0V, si c'est bien la solution à laquelle je pense.
    Dernière modification par gienas ; 07/11/2005 à 17h55.
  11. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    Page 15 de la datasheet de National Semiconductor.
    Il faut une diode LM113 mais il faut aussi une alim -10V, j'avais pas fait gaffe donc ca reviens a ce que tu dit.
  12. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 258
    oui, mais en plus simple puisqu'il ne faut que cette diode de référence, et une résistance.
    Dans ton cas, il t'en faudra 2 (+ et -), et les sources sont là
  13. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    Je ne comprends pas lequel est le plus simple.
    Il faut cette diode, une resistance et une arrivée -10V dans mon cas et dans le tien il faut quoi ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Schema sur proteus ISIS
    Par remix13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 08h08
  2. Question sur schéma
    Par clem0919 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 30/11/2007, 06h33
  3. Quetion interferométrie
    Par @stropilou dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2007, 13h06
  4. petite question sur schéma
    Par archiviste dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 16h04
  5. Reproduire un schéma électrique sur PC
    Par tdom95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2004, 15h20
