Alimentation régulée de puissance pour ampli audio
Tout d'abord désolé si ce sujet a déjà été traité, je n'ai pas trouvé en cherchant dans les archives de post assez proche du mien pour trouver une réponse à mes questions.
Je cherche à réaliser un étage d'alimentation pour un ampli audio à base de TDA7293V (montage en parallèle de 200W) qui soit un minimum performant. J'ai trouvé un schéma sur Internet, non commenté, qui utilise un LM317HVT. HVT car la tension de sortie finale est fixée à 47V, c'est me semble-t-il trop pour un 317T.
J'ai plusieurs questions sur ce montage.
- Le montage devrait dissiper au maximum 17.2W : 4V max d'écart de tension entrée-sortie sous 4.3A (200W et 47V d'alimentation). Arrondissons à 20W (si tant est que mes calculs soient justes), est-ce qu'un seul 2N3055 en boîtier TO3 avec un solide dissipateur suffit ?
- Je me demande à quoi sert Q2 ;
- Comment réaliser la partie négative de l'alimentation (non représentée sur le schéma) ? La même chose (mêmes transistors), avec seulement le régulateur qui change ? Le problème est que je n'arrive pas à trouver de régulateur LM337HVT ...
Re : Alimentation régulée de puissance pour ampli audio
hello ,
j'ai déjà écrit sur le sujet et n'ai pas changé d'avis.
une alim stabilisée sur un ampli de puissance BF est CALAMITEUSE.
une preuve ?
AUCUN FABRICANT, même les plus cotés, n'en utilise.
Dernière modification par PIXEL ; 03/11/2011 à 14h33.
"Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
03/11/2011 - 14h41
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
+1
Un régulateur ? Pourquoi faire?
"Le temps met tout en lumière." Thalès
03/11/2011 - 14h50
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Barbechat (44), IDF
Âge
21
Messages
4 833
Juste pour signaler que les 37V max indiqués dan la datasheet du LM317 tout court correspondent à 37V entre l'entrée et la sortie (les deux seules tensions qu'il voit). Un LM317 sera donc tout à fait capable d'abaisser une tension d'entrée comprise entre 1526V et 1545V à 1522V, mais pas une tension de 50V à moins de 13V. C'est une question de référentiel : la broche ADJ du LM317 n'est pas à la masse, mais 1.25V sous Vout.
Le prix de la baguette a augmenté.
03/11/2011 - 16h13
minuscheri
Date d'inscription
mars 2006
Âge
21
Messages
127
Bonsoir tout le monde,
Merci pour les infos, c'est pas plus mal, je n'aurai qu'à mettre des gros condo et des grosses diodes et puis c'est tout !
Merci Antoane, c'est un doute que j'avais qui est maintenant dissipé.
