  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Composant sur carte électronique grillé pour HDD SPINPOINT F4 ECOGREEN
  1. BretzelFra
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    27
    En branchant mon disque dur un des composants de la carte a brûlé. Ci-joint l'image du composant en question (il se trouve en bas à droite c'est le premier composant CMS noir en partant de la droite).
    J'aimerais savoir la caractéristique exact de ce composant afin de le changer.
    Merci de votre aide.
    Images supprimées.
    Dernière modification par JPL ; 06/11/2011 à 14h24.
    • Publicité
  2. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 736
    Re : Composant sur carte électronique grillé pour HDD SPINPOINT F4 ECOGREEN
    Les images ont été supprimées car nous n'acceptons pas d'images sur un serveur externe. Merci de les poster à nouveau en pièces jointes. Lire Quelques conseils pour poster des images dans le forum
  3. BretzelFra
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    27
    Ci-joint les photos afin de voir le composant en question.
  4. BretzelFra
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    27
    Personne ne sait m'aider pour trouver ce composant?
    Ou une carte électronique pour remplacer.
    Merci d'avance.
  5. yoda1234
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    dagobah
    Messages
    13 688
    Je pense que ces deux composants sont des diodes CMS. Je me permet de transférer ce fil en électronique où tu auras sans doute plus de réponses.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    • Publicité
  6. BretzelFra
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    27
    Merci bien.
    Je pense aussi que c'est soit une diode soit un condensateur.
    Le problème c'est qu'il me faudrait les caractéristiques exactes afin d'acheter ce composant.
  7. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 603
    Bonjour BretzelFra et tout le groupe
    Citation Envoyé par BretzelFra Voir le message
    ... il me faudrait les caractéristiques exactes afin d'acheter ce composant ...
    Acheter, cela signifie ensuite changer, et donc, cela suppose que tu es connaisseur.
    Dans ce cas, supposons que ce soit une diode, et que tu puisses faire quelques vérifications qui pourraient t'éclairer.
    Ta photo, nette pour la macro, montre que ce pourrait bien être une diode de protection contre les inversions de polarité, associée à la résistance "fusible" de valeur nulle 000 en série.
    Peux-tu vérifier mon hypothèse en localisant le + et la masse, et, le cas échéant, l'état du fusible, et de la supposée diode?
  8. Poseidon88
    Date d'inscription
    avril 2010
    Localisation
    Moselle
    Messages
    518
    Je confirme c'est une diode CMS faible seuil. Il faut vérifier le strap 0 ohm.
    Par contre deux choses :
    - Comment sais-tu que cette diode est grillée ? Sais-tu la tester ?
    - Si cette diode a grillé, c'est qu'il y'a eu un problème, donc si tu la remplace il y'a de forte chance qu'elle claque tout de suite une deuxième fois. A moins que tu ai fais une mauvaise manip.
  9. BretzelFra
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    27
    Merci de vos réponse,
    - Comment sais-tu que cette diode est grillée ? Sais-tu la tester ? -> pas besoin de la tester (la photo est d'avant mon souci) le composant et craqué au milieu, donc la diode est HS
    - Si cette diode a grillé, c'est qu'il y'a eu un problème, donc si tu la remplace il y'a de forte chance qu'elle claque tout de suite une deuxième fois. A moins que tu ai fais une mauvaise manip. -> il y a eu un souci lors du branchement sur secteur (ce qui a provoqué le claquement du composant et une fumée est sortie du composant)
    Merci de votre aide
  10. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    50
    Messages
    6 677
    bonjour, tu utilises une alimentation qui a des connecteurs d'alimentations SATA ou des adaptateurs Molex vers SATA ? car malgré les détrompeurs, on peut quand même brancher la molex a l'envers
    ensuite a la mise sous secteur avec une alim PC, l'alim ne se met pas en route sur ses alimentations principales .. juste le +5V standby est alimenté .. les disques ne sont alimentés qu'a l'appuis du bouton du boitier
    ou alors c'est un montage hors PC hors alim standard etc etc ..
    rien ne dit qu'en remplaçant les composants défectueux, tout ne reclaque pas instantanément
  11. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 603
    ... Merci de votre aide
    Voilà une "expression" qui peut avoir deux formes très différentes.
    1- merci de m'avoir aidé. C'est gentil, mais, nous "ici", on n'aime pas trop les histoires sans en connaître la fin (ou la chute).
    2- merci pour l'aide que vous allez m'apporter pour conclure mon problème. Mais alors, dans ce cas, si nous n'avons pas d'indices, nous ne risquons pas d'avoir de nouvelles idées.
    Il faudrait savoir dans quelle situation tu te trouves.
    Prenons le cas extrême où ton appareil est irréparable, car la protection a agi trop tard et les carottes sont cuites. Le fait d'avoir testé "autour" et d'avoir conclu avec cette hypothèse, on te fait économiser le coût et le délai de son approvisionnement, qui devient inutile.
    Edit: grillé par kissagogo27, en souhaitant que nos suppositions ne soient pas prémonitoires.
    Dernière modification par gienas ; 08/11/2011 à 15h18.
  12. BretzelFra
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    27
    J'utilise le HDD en HDD externe dans un boitier alimenté sur secteur et lorsque j'ai branché ce dernier le composant à claqué et de la fumé est sorti j'ai de suite retiré l'alimentation.
    Ce qu'il me faudrait c'est la référence de ce composant afin de le changer et pourvoir réutilisé mon HDD
  13. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 603
    ... afin de le changer ...
    Relis bien nos conseils. Après, tu fais comme tu l'entends. C'est ton problème.
  14. BretzelFra
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    27
    La situation est que le composant est craquelé que je l'ai retiré de la carte, et je cherche la référence exacte de ce composant pour le remplacer.
    Mon souci n'est pas encore résolu ^^
  15. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 603
    -Ah tiens! Bonjour. Vous allez à la pêche?
    -Non, je vais à la pêche.
    -Ah bon. Parce que je croyais que vous alliez à la pêche.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. recyclage composant carte électronique
    Par ranojoma dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2011, 09h37
  2. composant electronique grillé
    Par gortex3D dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 22h54
  3. [Blanc] Composant carte électronique MAL WAE 8585 [résolu]
    Par magicc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 22h37
  4. [Blanc] ELECTROLUX carte electronique grillé EDW 1100 H-R-H
    Par ameltb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 09h55
  5. [Blanc] Composant carte électronique Thomson Australe ???
    Par Manata dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/06/2009, 00h41
