PIC16F877A et HyperTerminal
    invite80e0db49
    Bien le bonjour à vous,
    Je suis actuellement en train d'essayer de programmer un petit PIC16F877A.
    Mon but pour le moment est simple : envoyer une chaine de caractère du pic vers l'HyperTerminal. Bon, rien de bien compliquer mais je suis malgré tout tenu en échec. :enjoy:
    Pour les petite info complémentaire, je travaille avec un baud de 115.200, avec MPLAB IDE, mon programmeur est un pickit2 et, dernière info, j'utilise HI-TECH Universal ToolSuite
    Code:
    #include <pic16F877a.h>
    #include <time.h>
    #include <htc.h>
    #include <stdio.h>
    #include <pic.h>
    #include <math.h>
    #include <stdlib.h>
    #include "lcd.h"
    #include "rtc.h"
    void RS232_Init(void);
    void main( void )
    PORTA=0x00;					//Initialisation port A
    TRISA=0x00;					//Configuration port A
    PORTB=0x00;					//Initialisation port B
    TRISB=0x00;					//Configuration port B
    PORTC=0x00;					//Initialisation port C
    TRISC=0x00;					//Configuration port C
    PORTD=0x00;					//Initialisation port D
    TRISD=0x00;					//Configuration port D
    PORTE=0x00;					//Initialisation port E
    TRISE=0x00;					//Configuration port E
    unsigned char data;
    TRISC=0b00000001 ;
    RS232_Init();
    data=0x31;
    while(!TXIF)
    TXREG=data;
    while(!TRMT);
    TXSTA = 0b00110000;
    RCSTA = 0b10010000;
    SPBRG = 1;
    PIE1bits.TXIE=0; // IT en emission désactivée
    PIE1bits.RCIE=1; // IT en reception activée (si nécessaire)
    Voici ce que j'ai fais, et je vous demande de l'aide pour pouvoir envoyer une chaine de caractère sur l'HyperTerminal.
    Merci pour l'aide apportée.
    RISC
    Re : PIC16F877A et HyperTerminal
    Il manque beaucoup de choses...et surtout commence par faire voir ton schéma.
    Utilises-tu un quartz ? quelle fréquence ?
    (Si tu n'utilises pas de quartz, commence par en mettre un de 20MHz)
    Je ne vois pas les bits de configuration dans ton programme...Il ne faut PAS les programmer dans l'environnement MPLAB mais dans ton programme.
    Il existe plein d'exemples pour faire cela sur internet. Tu peux commencer par ces liens :
    http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...indexPIC_C.htm
    http://www.ac-limoges.fr/sti_ge/spip.php?rubrique4
    a+
    invitefaaca50b
    Attention. Es tu sur qu'a la frequence de fonctionnement de ton PIC, le debit de ton usart est bien dans la tolerance admise par le PC?
    Il faut regarder quels debits on peut utiliser suivant la frequence du quartz utilisé.
    Voir en PJ les tableaux de correspondance Fquartz et Fusart et les delta de vitesse entre debit desiré et debit obtenu.
    invite80e0db49
    Merci à vous 2, j'avais en effet omis de changer la fréquence qui était par défaut de 40GHz. De plus après plusieurs test la vitesse de 115.200 s'est relevé être trop importante.
    Mettre 19.200 se relève plus judicieux.
    Merci, bonne journée
    invitefaaca50b
    40GHz n'importe quoi... Et puis si tu lisais au moins un peu les datasheets, tu verrais ce qu'on peut et ne peut pas faire
  1. hyperterminal
    Par invite920033da dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/08/2011, 18h51
  2. liaison rs 232 hyperterminal
    Par invite938b5933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2010, 10h46
  3. hyperterminal question de débutant
    Par Himir dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/04/2010, 12h01
  4. Liaison série PIC16F877A - Hyperterminal
    Par invite895ec072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2009, 17h58
  5. Hyperterminal => humm
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 00h00
