  • Login:
+ Répondre à la discussion
mémoire externe d'un PIC
  1. just-a-man-but
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    23
    Messages
    114
    Bonjour, j'aimerai savoir si il existe des mémoires externes qu'on lie à un PIC18F4523 et est ce que c'est possible de les liées à travers une liaison série ?
    car ce que j'aimerai faire c'est enregistrer des mesures sur une mémoir externe d'un PIC qui est plus rapide qu'une carte SD, apres 20 min d'enregistrement , j'aurai environ 14 Mo de données à recopier sur la carte SD lentement sans soucie. ci joint un schéma qui explique ce que je voudrais faire.
    MERCI d'avance
    Images attachées
    • Publicité
  2. antoine6
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    25
    Messages
    563
    Re : mémoire externe d'un PIC
    16Mo de SRAM
    C'est rapide, mais pas avec une liaison série, et tu trouvera certainement rien au pas de 2.54
  3. just-a-man-but
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    23
    Messages
    114
    mais le probléme c'est que meme sur le site de microship je ne trouve que des petites mémoires de 1Mo de max , et puis je ne sais meme pas quel type de mémoir on utilise EEPROM ou SRAM ou ....
    http://www.microchip.com/stellent/id...GE&nodeId=2697
  4. ftorama
    Date d'inscription
    mars 2010
    Localisation
    Nanterre
    Âge
    36
    Messages
    3 421
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
  5. antoine6
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    25
    Messages
    563
    Citation Envoyé par just-a-man-but Voir le message
    mais le probléme c'est que meme sur le site de microship...
    Microchip n'est pas le seul fondeur au monde, et il est pas vraiment spécialiste dans le domaine
    • Publicité
  6. RISC
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 858
    Pour savoir quelle mémoire choisir il faudrait que tu nous dises à quelle vitesse tu veux écrire tes données...
    Si tu veux limiter le nombre de broches, tu peux utiliser une FLASH SPI comme la SST25VF064C . C'est une 64Mbits donc il en faudrait 2 ( 2 x 64Mbits = 128Mbits = 16Mo ) et elle fonctionne en mode SPI jusqu'à 80MHz (beaucoup plus vite que ton PC18).
    Si tu as un problème de vitesse tu peux aussi utiliser le PIC18F25K22 qui est très proche du PIC18F2523. Son avantage est de fonctionner à 64MHz au lieu de 40MHz pour le PIC18F2523 et aussi il possède plus de canaux SPI.
    a+
    Dernière modification par RISC ; 09/11/2011 à 20h29.
    Ma marotte ? les microcontrôleurs...mais pas tous ;=)
  7. ftorama
    Date d'inscription
    mars 2010
    Localisation
    Nanterre
    Âge
    36
    Messages
    3 421
    Faut arrêter un peu le démarchage commercial et lire toute la discussion (lien au-dessus)....Le programme semble codé avec les pieds (ce qui n'est pas anormal pour un débutant, mais c'est anormal d'insister) et une simple programmation correcte devrait résoudre tous les problèmes....
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    a+
  8. Franck-026
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Sud de la France
    Âge
    45
    Messages
    4 020
    +1 je suis du meme avis.
    Bricolo + programme a la vas y que je te pousse = montage qui rame et montage qui rame mal programmé + circuits rajoutés = grosse daube qui ramera encore plus...
    Pour etre clair, quand tu auras optimisé ton soft en le programmant de maniere correcte, tu verras qu'il n'est plus necessaire de rajouter des periphs externes...
    Tous les problemes cités viennent d'un mauvais calcul dans la programmation et aucun periph meme plus rapide ne pourra corriger ce defaut de programmation...
    Dernière modification par Franck-026 ; 09/11/2011 à 21h42.
  9. just-a-man-but
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    23
    Messages
    114
    oui mais vous savez, ce n'est pas personnel, c'est un projet qui se fait dans une entreprise et il y a deja 2 stagiaires qui sont passé avant moi et qui n'ont pas fait grande chose, donc mon tuteur insiste sur une solution comme ca parcequ'il sait que ce probléme est beaucoup plus compliqué pour etre résolue par une modification de programme.
    La fréquence d'aquisition que je doit attendre est environ 100 Hz donc je doit stoqué 100 fois/s sur la carte SD une ligne qui contien 10 mesures de 12 bits + 9 *";" entre chaque deux mesures + un CR +LF pour revenir à la ligne et sauter une autre, ce qui veux dir un truk comme ca :
    Mesure1 ; Mesure2 ; Mesure3 ;... ; Mesure10 LF RC
    sachant que les espaces ne sont pas prie en compte.
    Dernière modification par just-a-man-but ; 14/11/2011 à 08h16.
  10. antoine6
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    25
    Messages
    563
    Et 100Hz c'est trop rapide?
    Soit c'est 100kHz, soit il y a un très gros probleme dans ton soft pour mettre plus de 10ms à ecrire
  11. ftorama
    Date d'inscription
    mars 2010
    Localisation
    Nanterre
    Âge
    36
    Messages
    3 421
    Citation Envoyé par antoine6 Voir le message
    +1, les stagiaires ne sont pas réputés pour faire du code propre, déjà qu'ils ont du mal à mettre des condos de découplage....
    Avant d'utiliser une librairie, il faut se poser la question de savoir comment elle marche. Je t'ai déjà dit 2 ou 3 fois de vérifier que ton acquisition ADC fonctionnait bien par interruption, c'est fait?
    A 100Hz, tu as plus que le temps d'écrire sur la SD entre deux acquisitions, à condition de ne pas attendre bêtement que celle-ci se termine.
    De plus, ce n'est pas la transaction qui est longue sur une carte SD mais le temps de démarrer celle-ci. Je vais donner des chiffres fantaisistes mais imagine qu'il faut 50ms pour initialiser le transfert et 10 µs pour transférer un octet. Si tu veux transférer 100 octets, il te faut 50m+10µx100= 51ms.
    Si tu veux en transférer 1000, il te faut 50m +1000*10µ=60ms
    ça te prend alors 20% de temps en plus pour transférer 10 fois plus de données.
    Je le répète, les chiffres sont fantaisistes, un spécialiste de la SD pourrait te donner des timings plus précis, mais l'idée est là. Tant qu'une optimisation sérieuse du code n'a pas été fait, il est inutile de revoir le matériel.
    Et quand bien même ce serait un problème de vitesse, il existe des micros faits pour ça, voir par exemple l'ADuC7026
  12. Forhorse
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    1 683
    +1
    100Hz sur un carte SD, même en SPI c'est largement jouable ! même avec un pauvre PIC à 20Mhz
    Même moi qui programme en BASIC j'y arriverais.
    Avec un code bien construit (qui écrit par exemple un secteur SD complet à chaque fois) on peut largement dépasser cette fréquence.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [PIC+GLCD] - Stockage d'images dans mémoire externe
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/03/2010, 12h48
  2. pic 16F ecriture et lecture d'un bit en memoire
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/06/2009, 21h28
  3. Ajout d'une mémoire externe EEPROM 24LC256 (bus i2c) à un PIC 18F452
    Par Donnelalerte dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 19h07
  4. Solutions pour exécuter un code en mémoire externe sur PIC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 06h22
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 14/08/2007, 20h55
