  • Login:
Affichage des résultats 16 à 30 sur 30
fabriquer un électroaimant puissant?
  1. jeanlou
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    29
    Re : fabriquer un électroaimant puissant?
    ????????je n'ai toujours pas reçu mes aimants, j'attend avec impatience, désolé...
    jeanlou.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jeanlou
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    29
    Salut à tous,
    J'ai enfin reçu ce que j'attendais, ce sont des aimants très puissants, il peuvent retenir une charge d'au moins 35 kgs sur une surface de 35 x 15 mm. Il est presque impossible de décoller 2 aimants à la main, c'est du hard..
    merci si quelqu'un peut me renseigner sur le moyen de produire un électroaimant ayant la même force.
    A +
    Jeanlou
  3. Ranius
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    88
    Tu peux nous donner les coordonnées de ton fournisseur.
  4. clem972
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    5
    j'aimerais savoir :
    -le poid d'un aimant capable de soulever environ 1 tonne
    -si lorsqu' on exerce une poussée vers le bas sur un aimant en lévitation on augmente la masse du 2eme (celui qui est en dessous)
    -si on peut construire un aimant puissant (voir ci dessus) et dont le champ magnétique possede une tres faible porté
    voila j'attend impatiemment vos réponses
  5. _Goel_
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    29
    Messages
    2 925
    Citation Envoyé par clem972 Voir le message
    Salut !
    Quelle que soit la force magnétique, elle décroit avec le carré de la distance séparant l'aimant du point de mesure...
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
  6. _Goel_
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    29
    Messages
    2 925
    Si lorsqu' on exerce une poussée vers le bas sur un aimant en lévitation on augmente la masse du 2eme (celui qui est en dessous)
    La réponse est non !
    La masse est une propriété intrinsèque d'un objet. Un objet en lévitation ou posé sur le sol a la même masse.
    Mais d'un point de vue pratique, si tu poses ton aimant sur une balance et que tu rapproche un autre aimant tu vas faire varier le POIDS (prière d'éviter de philosopher sur la définition du poids... )
    - augmentation du poids (indiqué sur la balance) si les 2 aimants se repoussent
    - diminution du poids quand les 2 aimants s'attirent.
  7. joule29
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    15
    bonjour a tous
    est il possible de levé une charge de 3kg700 aavec un electroaiment?
    Car le voudrai levé un boulle de bois qui pése se poid la , bien entendu il y aura tout se qui faut a l'interieur car ma boulle est vide; mais je sais pas si se poid la est réalisable.
    Je vous remercie et bonne journée a tous
    joule
  8. arrow
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    51
    Messages
    5
    Citation Envoyé par jeanlou Voir le message
    - merci à tous (electrofred et les autres...) de vous proposer de m'aider, déjà les formules, me seront d'un petit secours. mais je vais encore attendre (si un technicien expérimenté passait par là... )
    - Je ne m'attendais pas à avoir des réponses si vite...encore merci.
    Bonjour pour que tu puisse faire fonctionné un électro-aimant ,avec un aimant permanent ,il te faut un transistor et une batterie de 9 volt et ton electro-aimant, doit etre bobiner en double
  9. arrow
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    51
    Messages
    5
    Citation Envoyé par arrow Voir le message
    je vois que tu a 46 ans comme moi et je te parle du Nouveau-Brunswick au canada s,y cela te va, je crois que tu doit esseyer de monter un moteur avec des aimants permanents car avec seulement avec des aimants permanents il y a trop de difficulter pour modifier le champ magnétique et je le sais jai travailler sur cela pendant 20 ans mais sa fonctionne , mais il faut aussi des électro-aimants mais tres specials car elle doivent etre bobiner en triples
  10. arrow
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    51
    Messages
    5
    [QUOTE=arrow;en double[/QUOTE]
    jeanlou jai mal compris ta demande oublie les deux message que je tai envoyer
    • Publicité
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Bsr arroow,
    C'est BIEN de répondre par trois fois à Jeanlou, mais pas sur qu'il lise tes messages !!!
    As tu REGARDE la date de son dernier message (et éventuellement son age °???
    Depuis 2005 (demain c'est 2008) il a du résoudre son probléme.
    Sur ce, bonne soirée
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  12. poil_13
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    1
    Un electro-aimant peut t'il repouser
    Un electro-aimant peut t'il repouser au lieu d'attirer ? Si oui, pouver vous me dire où je pourais trouver des explication montrant comment. Merci d'avance.
  13. isawra
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    27
    Messages
    14
    bonjour jeanlou,
    je suis intéressée par la fabrication d'un electroaimant équivalent à 100 mT.
    et je me demande si tu as pu avoir des réponses ou un resultat si oui j'aimerai que vous me disiez comment vous avez calculer l'induction de la bobine générer par un courant cc( pour moi 12V ), le travail, la puissance et l'énergie dissiper sous forme de chaleur. merci de prêter attention à ma demande
  14. asgard
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    1
    Re : corection fabriquer un électroaimant puissant?
    il ya 1,000,000 de fois plus puissant que celas la foudre contien un charge de 15 million de volte au pouce carrer et une charge egales emperage statique du durer de 1 seconde (le canon magnetique a double pole ) inverser les les extrimiter pour la direction )pour ce fair vouz devez crée un cilindre en bobine de cuivre de calibre 1 pouce ou bout du cilindre elle doit senrouler a lentoure dune plaque de fer pures 2 extremiter du file de cuivre 1 doit ete mis a la terre 6 pied sous terre lautre serviras de paratonner tige de cuivre eriger au bout dune entenne prendre le soin dorienter la coupolle de leclectro aiment vers lhorizon dans un androit fortement degager ne pas ce tenire pres de leclectro aiment maintenire un distance de 300 pied afin de vous proteger de la frappe de la foudre lorse que celle ci frapperas le disque une charge de 2 seconde sacumuleras dans la bobine pour ce terminer dans la coupole de fer pure ce qui enveras un champs magnetique dhyper puissance vers lorizons tout ce qui ce trouveras devant elle etans conducteur sur une distance de 5,250 pied seras literalement aspirer vers laiment a une vitesse incroyable (prenez garde tres dangereux )ne pas vou placer devant rester a larriere tres important pour votre securiter bonne experience en plus elle as la puissance de detruire toute masse ce trouvant devant elle dans la zone indiquer a imaginer avec un mini reacteur nucleaire vous benificerier dune force continue capable de faire voler nimporte quel objet dans lais aire quell est des ailles ou non cest le secrets du disque volant
  15. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Ce déterrage de discussion et les hors sujets n'ont que trop duré.
    La discussion est fermée.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Créer un electroaimant Puissant
    Par Tim91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 22h06
  2. Fabriquer un électroaimant puissant.
    Par neokiller007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 19h37
  3. electroaimant
    Par darkpilou1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 20h12
  4. Electroaimant
    Par signa dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 10h46
  5. Electroaimant puissant
    Par anais72 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2006, 15h47
