  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 9 12 3 4 5 6 7 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 121
Réparer un téléviseur écran plat? [Résolu]
  1. Buzz30650
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Rhone
    Messages
    107
    Bonjour a tous et a toutes, et merci du temps que vous m'accorderez,
    Voila j'ai un téléviseur a écran plat LCD de marque waltham ( modèle wt2210b)
    Il fonctionnait très bien, mais lorsqu'il était éteint il laissait une diode bleue allumée,
    cette lumiere étant insupportable pour dormir et compte tenu du fait qu'il était impossible de l'eteindre sauf en débranchant l'appareil, j'ai acheté une prise a distance. ( c'est un appareil qui permet d'allumer et d'éteindre a distance avec une télécommande l'appareil qui serait branche sur cette prise)
    Bref je branche ma télé sur la prise télécommandée, la diode de la prise s'allume puis s'eteint et depuis mon téléviseur ne fonctionne plus du tout, même branche en direct sur une autre prise de courant de la maison.
    J'ai ouvert la télé espérant y trouver un fusible mais je n'en vois pas...
    Pensez vous que je peux la faire réparer? Ou va t'on me dire qu'il vaut mieux en acheter une neuve...
    Merci davance de vos conseils
    Ps: a ceux qui s'y connaissent en électronique sans être professionnels, pouvez vous m'indiquer si il existe des bouquins ou des sites pour apprendre car j'aimais beaucoup ca a l'école et j'aimerais pouvoir me débrouiller au moins pour comprendre voire diagnostiquer une panne comme celle ci
    Jerome
    • Publicité
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Re : Réparer un téléviseur écran plat?
    au moins la led bleue est éteinte...
    Je déconne.
    Bien sûr qu'il y a un fusible, comme toute TV.
    Je soupçconne que tu as fait un peu joujou avec ta télécommande de prise. Nan?
    Donc comme c'est une alimentation à découpage qu'il y a là dedans, le composant sensé "freiner" le courant d'appel de ton alim n'a plus fait correctement son boulot étant lui même bien chaud (à force) et ça à finit par faire pschiiit...
    Il faut donc rechercher le fusible mais il y a de fortes chance que d'autres composants aient lâché dans la bagarre.
    Il ne faut JAMAIS s'amuser à faire "jour/nuit" avec une alim à découpage.
    Bonne nuit.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  3. Buzz30650
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Rhone
    Messages
    107
    Nan ! J'ai pas fait joujou!
    En revanche la prise télécommandée fait aussi "variateur" et je pense que c'est sympa sur une lampe de chevet mais apparement je pense que ca n'a pas été du goût de la télé...
    Est ce que je peux joindre a mon message une photo du circuit imprime
    Pour voir si un œil plus avisé que le mien repère un fusible...
    Ou penses tu qu'il vaille mieux que je trouve un réparateur autour de chez moi?
  4. carcan
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Gaume (Belgique)
    Âge
    39
    Messages
    2 203
    Waouucchhhh !!!
    le fait d'avoir utilisé un variateur pour éclairage doit avoir fait bcp de dégâts dans l'alimentation. Si tu n'as aucune connaissance SERIEUSE en électronique, je te conseille de remplacer purement et simplement le bloc alimentation de ton TV.
    Laurent
  5. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Tu peux toujours posté tes photos pour voir.
    Un variateur?
    Petit cachotier, tu m'en diras tant.
    Ton alim, en principe, est pourvu d'une sécurité tension min secteur, je pense que les dégâts sont dû en priorité à des ON/OFF répétés, et à tension insuffisante qui est la pire des situations puisqu'à puissance constante le courant sera d'autant plus fort.
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Alors qu'il suffisait de mettre un papier collant noir sur la LED !
    Je suis en vacances jusqu'au 2 février
  7. carcan
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Gaume (Belgique)
    Âge
    39
    Messages
    2 203
    ... trop simple
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 118
    Citation Envoyé par Buzz30650 Voir le message
    Bj rà toi ,
    Hum "eteins" c'est QUOI pour toi ?
    Avais tu APPUYE sur le bouton MARCHE/ARRET ? Tu n'en dis rien ?
    Ton TV n'était il pas tout simplement en veille ??
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  9. Buzz30650
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Rhone
    Messages
    107
    Bande de vilains moqueur!
    Alors l'idee du scotch sur la Led a été ma première idée mais apparement mon scotch empêchait la télécommande de fonctionner, puis je me suis dis qu'en l'arrêtant complètement je protégeais la planete (mode radin off)
    Pour répondre a f6bes il n'y a pas de bouton pour arrêter complètement le téléviseur et il restait en veille comme tu dis...
    Je vous met en ligne les photos du circuit imprime ce soir (je ne sais pas a quoi correspond le bloc alimentation)
    En tout cas merci de vos réponses et de votre humour!
    Jerome
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    Fallait masquer la LED bleu .... pas le capteur de télécommande !
    Grosse erreur ! En allumant/éteignant ton écran, tu raccourcis sa durée de vie (il a un stress à chaque mise sous tension). Donc tu devras le mettre à la déchetterie plus vite pour en acheter un autre ..... donc tu contribues à la pollution de la planète !
  11. Buzz30650
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Rhone
    Messages
    107
    voili voilou les dites photos, vos avis sont les bienvenus
  12. Buzz30650
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Rhone
    Messages
    107
    ah je n'avais pas reflechi jusque la, concernant l'usure prématurée du materiel, j'ecrirai a TF1 pour qu'ils arretent de dire des betises aux heures de grandes écoutes! faut pas croire les médias depuis le temps que je le dis.
    Et concernant cette led il était impossible de la cacher sans obturer le recepteur de la télécommande car au démontage j'ai vu que le recepteur et la led entrait tout les deux dans une espece de plastique transparent qui permettait de diffuser la couleur bleue de la led de maniere circulaire autour du recepteur
    je ne sais pas si on peut acceder a mes photos je n'y arrive pas moi meme dans mon message...
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    C'est la carte alimentation qui a sans doute morfler (celle en bas à gauche de la première photo). Mais c'est un dépannage délicat car la carte est directement reliée au secteur. Acheter une nouvelle carte ? tu vas probablement la payer (si on peut la trouver !) quasiment aussi cher qu'un TV neuf ...
  14. Buzz30650
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Rhone
    Messages
    107
    En bas a gauche sur la première photo?
    Le mini circuit imprime qui supporte cette fichue Led bleue?! C'est ca qui vaudrait si cher tu penses?
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    J'ai dis probablement .... cherche !
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Brun] Quel format d'écran plat pour téléviseur
    Par giacomsyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2013, 12h17
  2. [Divers] Télèviseur ecran plat 82 cm SAMSUNG LCD
    Par PeterB dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2012, 13h56
  3. [Brun] téléviseur thomson ecran plat 70 cm 28wm100
    Par proulot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2010, 05h23
  4. [Brun] Problème écran plat [résolu]
    Par oasis075 dans le forum Pannes résolues
    Dernier message: 05/10/2008, 12h16
  5. [Brun] écran plat Téléviseur Philips 37PF5521D ne marche plus
    Par lovebill dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 18h58
