  • Login:
+ Répondre à la discussion
alim a decoupage de forte puissance
  1. bobby0002
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    4
    je voudrai realiser un poste a souder type onduleur
    je vais utiliser un montage type forward
    est ce que je peut utiliser un simple ne555 comme circuit de commande sachant que l'alim n'a en aucun cas besoin d'etre régulé ni aucune protection le raport cyclique est constant on varie l'amperage en modifiant la fréquence de travail
    le secondaire du transfo sera relié dirrectement a la sortie
    peut on piloter le mosfet de puissance dirrectement avec la sortie du 555 ou il faut un driver sachant que la frecance maxi sera a 200khz
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 217
    Re : alim a decoupage de forte puissance
    Bsr bobbyh
    Qu'entents tu par "Poste à souder type onduleur" ??
    S'agit il d'une "station de soudage" pour électroniçien
    ou autre ?? il y a d'énorme DIFFERENCE suivant le
    genre de "Poste à souder" !!
  3. bobby0002
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    4
    c'est des poste a souder a l'arc qui pesent meme pas 2kg
  4. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Si tu es débutant en électronique, il vaut mieux ne pas te lancer dans ce projet. Ca demande pas mal d'expertises théorique et expérimentale.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  5. Démostène
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Bruxelles, une fois ! (:o)))
    Âge
    55
    Messages
    3 470
    Citation Envoyé par bobby0002
    Ouaip, c'est génial, j'ai dejà eu l'occasion de travailler avec, ammorçage facile et très léger, trop cool !!
    " Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
    • Publicité
  6. bobby0002
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    4
    je suis peut etre debutant en electronique mais pas en electrotechnique
    ce qui me faut c'est un alim a decoupage qui sort une tension de 20v sous 40 a avec une tension a vide de 50 v
    si on regarde a l'interieur d'un poste du commerce ils sont presque tous construit autour du ci tl 494
  7. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Je ne veux pas te vexer. Il faut juste savoir qu'en l'électronique de puissance, il y a quelques règles fondamentales à respecter lors de la réalisation d'un montage.
    Sinon, le TL494 est un très vieux circuit de chez texas instrument qui a fait ses preuves. Je n'ai pas de schéma à 40A à te proposer. Je te suggère de faire une recherche avec un/des mots clés suivants: tl494, power supply, power supplies, switching, PWM, ...
    Regarde aussi du côté des alim de PC, c'est pas cher et tu montes facilement à quelques dizaines d'ampères.
  8. Ravaner
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Pavillons sous/bois
    Messages
    796
    Je ne sais pas ce que tu souhaites faire avec ton poste, mais en ce qui me concerne je possède un petit poste de soudure de ce type qui de mémoire sort au bas mot 160 A ( baguette 2.5 MM ).
    Qu'utiliseras tu avec 40 A ? D'autre part la réalisation d'un tel poste n'est pas chose facile. Il y a eu pas mal d'échecs ( fiabilité ) même avec des réalisations commerciales.
    Good luck.
  9. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    Dans le cadre de mon projet (alim) j'aimerai savoir si un LM2576 peut piloter un ou des transistors pour faire une alimentation 10A ?
    Genre un 317 avec des transistors ballasts ?
  10. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    Je suis tomber la dessus : http://g.fondeville.free.fr/labo.html#pwm
    Ca a l'air interessant. (20A)
    Il suffirai de remplacer le 7812 par un 317 par exemple pour en faire une alimentation variable ?
    Qu'est-ce que le rapport cyclique ?
  11. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Alim. à découpage
    Par Guyome dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 17h01
  2. alim à découpage
    Par yangus dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/05/2007, 19h40
  3. Alim à découpage +P-s
    Par Tix dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 16h50
  4. Alim à découpage
    Par hemile dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 13h19
  5. Alim a Decoupage
    Par rato dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 21h55
