faire fonctionner un appareil 120V, 450 W 60hz en Fr
    invitec113c95a
    j'ai acheté un petit électroménager au Mexique avec ces caractéristiques techniques.
    Il fonctionne en France mais en sur régime et surchauffe.
    Du coup, j'imagine qu'il me faut un transfo, mais il y a tellement de possibilités que je ne sais pas lequel choisir.
    PS : je ne connais rien en électronique !
    ce genre de convertisseur est-il suffisant par exemple ?
    HQ-Power convertisseur 220V AC - 110V AC
    http://www.conrad.fr/convertisseur_2...43_124222_FAS#
    merci !
    PIXEL
    Re : faire fonctionner un appareil 120V, 450 W 60hz en Fr
    quel appareil ?
    car le transfo risque de couter plus cher que le truc !
    le lien donné est un convertisseur 45W , fort loin des 450 de ton "appareil"
    Dernière modification par PIXEL ; 21/12/2011 à 21h31.
    Bonsoir woo76 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par woo76 Voir le message
    ... Il fonctionne en France mais en sur régime et surchauffe ...
    C'est normal, et surtout, n'insiste pas plus. C'est la mort assurée, ce qui est peut-être déjà fait.
    ... ce genre de convertisseur est-il suffisant par exemple ? ...
    Voilà ce que dit sa doc
    Puissance de sortie 45 VA
    Alors que tu as besoin de 450. Je te laisse deviner.
    Je comprends "l'inquiétude" de PIXEL, car, le plus souvent, entre les risques encourus (par les utilisateurs et par l'appareil) et aussi les contraintes pour le faire fonctionner, que le mieux est encore d'acheter un équivalent ici.
    PIXEL
    "quand tu vas à Rome , vis comme les romains..."
    c'est toujours valable , après plus de 2000 ans !
    invitec113c95a
    merci.
    C'est un mixeur, mais après en avoir essayé plusieurs en FR, je n'ai jamais trouvé un efficace pour ce que je veux...
    donc je suis prêt à investir un peu...
    un truc à me proposer ?
    bonne soirée !
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invitec113c95a
    merci...
    c'est enorme et moche !!
    celui ci fait 620 VA, ce qui est plus que nécessaire... Je peux peut être trouver un peu plus petit...
    DAUDET78
    tu n'avais qu'à acheter CE ! Il y en d'autres sur le marché. Mais pour la taille, ce sera kif kif
    Pas évident ! je ne connais pas ton ustensile, mais , au démarrage, il a peut être besoin de plus de puissance..... et il ne faut pas que le transfo s'écroule ! Pour rouler sur l'autoroute, je préfère une voiture avec plus de puissance qui pourrait rouler tranquille à 160 qu'une voiture économique qui est limité à 132 Km/H
    J'aime pas le Grec
    misterzeric
    http://forums.futura-sciences.com/im...milies/hum.gif
    il arrive à tout le monde de faire des erreurs ...
    Dans certains cas, ça peut coûter cher !
    Pour ce cas, le transfo ne sera pas beaucoup moins gros pour la puissance exacte, et si il y a des démarrages fréquents, mieux vaut éviter.
    Pour un montage avec un transfo plus petit: un montage à découpage en fréquence (et le reste), mais pour cette puissance, le prix...
    robrico
    Bonjour Woo
    Je vais faire bondir les puristes !
    Un mixer, c'est surtout un moteur série, en général.
    Alors, pour quelques euros, ou même rien du tout si l'on pratique l'enlèvement des "encombrants" dans ta ville.
    Essaie un variateur pour lampe halogène: ça se trouve en déchèterie avec seulement le fusible à remplacer.
    Il te faudra estimer, à défaut de pouvoir mesurer la vraie tension de sortie, la position du curseur pour avoir (environ) la même vitesse dont tu pourrais te souvenir.
    Tu lui feras beaucoup moins de mal qu'un branchement direct même très court.
    C.R.
    PIXEL
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    Bonjour Woo
    Un mixer, c'est surtout un moteur série, en général...........
    j'ai lu des choses plus stupides
    d'autant que certains convertisseurs 230>110 "cheap" sont basés sur ce principe.
    j'ajouterais un petite lampe témoin en sortie pour surveiller le bon fonctionnement du variateur.
    et en avant les "tacos"
    invitec113c95a
    Merci de la suggestion Robrico.
    comme précisé au début, je suis un zéro en electronique.
    Donc du coup, le principe, ce serait que je branche le variateur halogène sur ma prise normale et que de l'autre côté je connecte le cable derriere une prise femelle (dans l'idéal US, sinon FR et un adaptateur derrière). et la dessus, je branche mon mixeur ?
    et ensuite, trouver le point de puissance qiu me permet de faire fonctionner à vitesse "normale" mon mixeur + ce qui pêtera sera le fusible dans le variateur et pas le mixeur.
    merci pr les clarifications
    PIXEL
    et n'oublie pas de "bloquer" le bouton à la position maxi admissible par ton moulin ( 50% à la louche)
    sinon , tôt ou tard , quelqu'un fera une ânerie.
    robrico
    C'est tout'à fait ça !
    Il existait même des prises mixtes France USA (Mosaïc à encastrer) mais sur un catalogue Legrand de 1981 !!!
    pas trouvé sur l'actuel ?
    Tu nous diras quand même si ça marche ...
    C.R.
    Tropique
    Attention avec cette solution que ton mixer n'ait pas plusieurs vitesses, parce que soit il y a déjà un variateur à angle de phase incorporé, et dans ce cas avec le cascadage du variateur externe, ça va être la bacchanale intégrale, et si c'est une variation low cost avec diode, cela risque de ne pas fonctionner du tout, ou de fonctionner à fond, sans gradation.
    Note que dans ce dernier cas, un vrai transfo aura aussi d'énormes difficultés.
    invitec113c95a
    oui ya plusieurs vitesses (et beaucoup, genre 10).
    Je peux tenter quand même, vu le peu d'intéret de l'alternative (un gros machin à 100€ ds une petite cuisine)...
    c'est simple de connecter les fils electriques du variateur sur une prise ? pas de risque de me tromper ?
    Tropique
    Avant, je te conseillerais d'ouvrir ton ustensile, et de poster une photo des entrailles, et en particulier du variateur existant.
    S'il est à triac, ce qui est probable, ça ne sert à rien d'en acheter un autre, par contre tu pourrais te contenter de n'utiliser que les premières vitesses.
    En sachant dans tous les cas que ça va le stresser et raccourcir sa vie, parce qu'une gradation n'est pas équivalente à une diminution de tension, mais foutu pour foutu.....
    f6bes
    Bsr à toi,
    Un variateur halogéne n'a pas de sens pour le branchement.
    Mais si ça fume ne t'inquiéte pas...ça risque d'etre normal !!!
  1. Comprend faire fonctionner un FT232R
    Par invite82319762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 16h32
  2. Faire fonctionner un appareil venant des USA...
    Par remixtech dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/07/2008, 10h07
  3. [Divers] Appareil de massage 120v et infos pour vous sur achats aux USA
    Par invite1fed23c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2008, 12h48
  4. Convertisseur 120V - 250w - 60hz
    Par invite08c412d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/11/2007, 20h34
  5. Faire fonctionner un PIC18F252
    Par Platipu$ dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 19h36
