Pour un moteur brushless fabriqué par moi même, il me faut un capteur permettant de détecter la position du rotor qui est composé de 2 aiments (N et S) qui sont eux même composé de plusieurs petits aimants. Le rotor est à l’extérieur et le stator composé de 3 bobines est à l’intérieur. Mon capteur (qui sera sûrement à effet Hall) est placé à l’extérieur du moteur. Le flux magnétique a donc à traverser 2 couches d’air + une couche d’acier (Voir mon schémas en pièce jointe, mieux détaillé que mon explication).
Il me faut donc un composant qui détecte l’aimantation en fournissant une tension variant entre 0 et 5V (dans le cas idéal) en fonction de la position du rotor.
Je n’ai juste aucune expérience en ce genre de capteurs. Quel capteur à effet Hall choisir ?
