aide centrale clignotante - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 78
    DAUDET78
    Re : aide centrale clignotante
    Citation Envoyé par ben57220 Voir le message
    Du coup j'ai tout dessoudé et j'ai essayé le montage suivant, celui de gauche .
    Bon, ce montage fonctionne sans problème ..... comme le mien
    Tu as une erreur de câblage.
    Tu peux faire une photo de ton montage ?
    J'aime pas le Grec
    ben57220
    je vais refaire ton montage de suite et t'envoyer une photo. ok?
    Je voulais savoir la flèche sur le condo 470uF c'est le - ?
    A quoi sert le condo 0.1uF et le 470uF sachant qu'il y a déjà le 1.5nF ?
    DAUDET78
    quelle flèche ?
    Condensateurs de découplage ... indispensable sur tout montage électronique.
    PS : tu as un contrôleur universel pour mesurer les tensions?
    J'aime pas le Grec
    ben57220
    euh un qui fonctionne ? lol
    ben57220
    Nom : init0548.gif
Affichages : 45
Taille : 27,3 Ko
    Le 470 uF c'est un comme ca
    ben57220
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    ben57220
    j'attaque les soudures je test et si ca marche pas je t'envoi les photos
    DAUDET78
    Attention au brochage du DIL8 !
    La pin 1 est repérée par un point ou une encoche
    J'aime pas le Grec
    ben57220
    bon c'est le moment de vérité je branche
    ben57220
    toujours aucun clignotement daudet
    ben57220
    Nom : IMAG0466.jpg
Affichages : 59
Taille : 90,5 Ko voici la première photo
    ben57220
    Nom : IMAG0467.jpg
Affichages : 58
Taille : 72,9 Ko deuxième photo
    ben57220
    Nom : IMAG0468.jpg
Affichages : 55
Taille : 102,8 Ko encore et encore
    ben57220
    Nom : IMAG0469.jpg
Affichages : 58
Taille : 85,5 Ko encore une
    ben57220
    Nom : IMAG0473.jpg
Affichages : 56
Taille : 119,5 Ko suis obligé d'écrire sinon la photo n'est pas posté
    ben57220
    Nom : IMAG0473.jpg
Affichages : 40
Taille : 119,5 Ko encore une autre
    DAUDET78
    - En #47 , il me semble voir un truc (soudure) entre les pattes 3 et 4 ?
    - Je ne vois pas le condensateur de 1,5 µF ?
    - Tu utilises des LEDs blanches ? tu n'en mets qu'une seule (pas deux en série !)
    - Tu branches la cathode de la LED vers la pin 3
    As tu un contrôleur universel ?
    PS : le 22nF n'est pas connecté à la pin 5 ..... ce n'est pas grave
    Dernière modification par DAUDET78 ; 04/01/2012 à 07h02.
    J'aime pas le Grec
    anthonydu62
    Et les LEDs tu les branches comment ?
    Voir montage ci-dessous:
    Nom : led.jpg
Affichages : 53
Taille : 45,2 Ko
    ben57220
    salut Daudet donc entre 3 et 4 c'est une impression à cause de la photo.
    Le 22 nF est relié à la patte 5 je l'avais refais après la photo.
    Je pense que c'est une erreur le vendeur m'a donné un 1n5 au lieu d'un 1.5uF.
    Ca peu jouer?
    Sinon mon contrôleur universel est mort.
    ben57220
    j'utilise des leds rouge haute luminosité. Pourquoi pas 2 en série?
    ben57220
    La cathode est bien relié à la sortie 3 juste après la resistance
    DAUDET78
    Ca peu jouer?
    A que oui ! tu clignotes 1000 fois plus vite ...... mais tes LEDs auraient du être moyennement éclairées
    Dommage ... si on doit faire des mesures ....
    Tache de t'en trouver un (c'est 5 à 15€ chez DepotRamaLeroyCasto)
    PS : si tu rachètes des composants, approvisionne : 10µF 100K 330K
    Dernière modification par DAUDET78 ; 04/01/2012 à 12h12.
    J'aime pas le Grec
    ben57220
    du coup ca clignote si vite qu'on remarque pas alors?
    j'ai un 4.7uF je peux essayer avec ?
    ben57220
    et elles sont moyennement éclairé
    ben57220
    j'ai remplacé par un condo de 4.7uF et toujours aucun clignotement.
    Je comprends pas là.
    J'attends d'avoir une voiture et je vais chercher un testeur.
    ben57220
    j'ai le testeur daudet maintenant tu peux me dire ce que tu voulais que je teste
    DAUDET78
    Avec le 4,7µF ? donc ça oscille avec une fréquence trop élevée. Tu as essayer de jouer sur la valeur de l'ajustable ? Par défaut, met le au milieu
    Tu me donnes en volt par rapport au pôle négatif de la batterie de la batterie 6V , le contrôleur étant en mode DC , gamme 10 ou 20V et le commutateur sur gauche ou droite
    Les tensions sur les pins 1 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 et sur le pôle positif de la batterie (donc 7 valeurs)
    Attention, ne fait pas de court-circuit entre les pins avec la pointe de touche !
    J'aime pas le Grec
    ben57220
    J'ai éssayé de jouer avec l'ajustable et ca change rien.
    Et oui j'ai mis le 4.7uF.
    Donc borne:
    1) 0v
    2)1.52v
    3)2.46v
    4)1.81v
    5)1.2v
    6)1.53v
    7)1.8v
    8)1.8v
    j'espere avoir bien relié l'ajustable. Le vendeur m'a dit de faire un pont entre 2 pattes (celle du milieu avec une des extremiter).
    ben57220
    et l'alim 6.17v
  1. Centrale clignotante
    Par nico33410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 16h14
  2. Branchement Centrale Clignotante
    Par petitnul12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2011, 22h56
  3. centrale clignotante ?
    Par invite4f5bdaef dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 21h49
  4. centrale clignotante
    Par invite697d9e52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2005, 16h32
  5. schéma d'une centrale clignotante
    Par invite7b13b220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2003, 18h24
