Dissipation de puissance transistor DPAK
    frenchy
    J'utilise un transistor avec boîtier DPAK. Il doit laisser passer un courant à l'état passant tel que la température de jonction dépasse la valeur de la datasheet.
    Je sais qu'on peut utiliser le PCB comme radiateur avec ce genre de composant.
    Mais j'aimerais savoir si il existe des radiateurs qui peuvent se fixer sur le boitier.
    Un radiateur est il plus efficace que le PCB?
    Merci bien
    man-x86
    Re : Dissipation de puissance transistor DPAK
    Tu as des "rustines", comme coller un radiateur de l'autre côté du pcb, ou coller un radiateur sur le dessus du boitier (pas mal utilisé sur les cartes mères).
    À la louche (j'avais entendu ça pour des puces bga et qfn de 64mm², assez proche du dpak), 1w, c'est dissipable par le boitier, 5w par 200mm² de cuivre sur le pcb, et 15w en collant un rad dessus.
    frenchy
    Merci.
    Quelle sorte de rad je pourrais coller sur un boîtier DPAK?
    Connais tu la valeur de la résistance thermique d'un bout de PCB L*L? Parce que j'aimerais calculer la température de jonction d'un transistor DPAK monté sur PCB comme radiateur.
  1. Puissance efficace / dissipation
    Par Aurélien dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2011, 15h18
  2. Dissipation de puissance dans un potentiométre
    Par invite917870fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2011, 15h01
  3. Calcul de dissipation de puissance pour une résistance
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 06h50
  4. Résistances de puissance et dissipation
    Par LardonCru dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 20h21
  5. Transistor - Dissipation thermique
    Par invite2294bf2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 22h14
