  • Login:
Couper une guirlande LED
  1. ed3000
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    46
    J'ai acheté une guirlande LED de 5 mètres à bas prix (7€45) ... Je voudrais la mettre dans une corniche de faux plafonds mais je n'ai besoin que d'environ 3,5 m...
    Celle-ci dispose d'un transformateur.
    Puis-je simplement couper la guirlande et ressouder les fils directement ? Y'a t-il un risque ?
    Je sais utiliser le fer à souder, par contre je suis un ignare en électronique...
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 894
    Re : Coupée une guirlande LED
    Bonjour ed3000 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ed3000 Voir le message
    ... Puis-je simplement couper la guirlande et ressouder les fils directement ? Y'a t-il un risque ? ...
    Non! oui!
    Pour préciser mes "réponses", bien sûr qu'on ne peut pas couper, ni souder (je me demande d'ailleurs bien quoi souder), sans savoir exactement à quelle guirlande on a affaire.
    ... J'ai acheté une guirlande LED de 5 mètres à bas prix (7€45) ... Je voudrais la mettre dans une corniche de faux plafonds mais je n'ai besoin que d'environ 3,5 m...
    Celle-ci dispose d'un transformateur ...
    Sachant le peu de description que tu donnes, j'imagine que dans une partie cachée, il doit être possible, sans la moindre modification électrique, de "condenser" 5m en 3,5m. On peut imaginer que le transfo (à condition que ce soit bien un transfo et non pas un boîtier séquenceur) abaisse la tension de 230V à 24V. Personnellement, je trouve que ces guirlandes sont trop lumineuses, et je n'hésite pas baisser sensiblement la tension, pour baisser leur agressivité et leur intensité.
    ... par contre je suis un ignare en électronique ...
    Raison de plus pour éviter de prendre le moindre risque.
  3. ed3000
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    46
    Re : Couper une guirlande LED
    Merci pour la réponse rapide...
    La guirlande est bien en 24 volts, 4.4 watts (Lumière blanche fixe).
    Pour ce qui est de cacher les 1,5m j'y est pensé bien sûr... Malheureusement je n'ai pas la place...
    Je regardais ce matin la guirlande, les leds semblent branchées les unes derrière les autres, ne puis-je pas tout simplement couper à l'endroit voulut et relier les fils ? J'avais l'impression d'avoir sous les yeux un banal branchement en série... Est-ce possible pour ce type de guirlande ?
    Pour ma culture personnelle : un boitier séquenceur permet de faire varier la couleur et ou la luminosité de la guirlande c'est bien ça ?
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 894
    ... Je regardais ce matin la guirlande, les leds semblent branchées les unes derrière les autres, ne puis-je pas tout simplement couper à l'endroit voulut et relier les fils ? ...
    Justement non. Ce serait bien trop simple.
    Si les LED sont en série, leur nombre est adapté à une tension d'alimentation, qui comporte, en outre, une "fixation" du courant. Je rappelle qu'une LED s'alimente en courant et pas en tension. Si ce nombre change, il faut modifier aussi ce qui définit le courant, pour que ce dernier soit inchangé.
    Tu ne précises pas combien il y a de fils à l'endroit de ta coupe supposée. 2 fils signifieraient un seul circuit. Chaque fil supplémentaire signifierait un circuit supplémentaire. C'est le nombre de circuits qui définit le nombre de modifications du courant à prévoir.
    ... un boitier séquenceur permet de faire varier la couleur et ou la luminosité de la guirlande c'est bien ça ?
    Généralement, les guirlandes sont d'actualité à Noël, et elles comportent des circuits séparés avec des LED de couleurs éventuellement différentes. Les boîtiers séquenceurs comportent une puce et un bouton poussoir, qui permet de modifier la séquence du programme, ce qui permet soit d'allumer tout en fixe, soit divers aléatoires. Par contre, la mise sous tension ramène toujours sur un des programmes, toujours le même. Le choix n'est pas mémorisé.
  5. ed3000
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    46
    Ok je comprend mieux pourquoi on ne peut pas simplement les couper...
    Pour ma guirlande elle n'a que deux fils .
    • Publicité
  6. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 894
    ... Pour ma guirlande elle n'a que deux fils .
    Dans ce cas, et en repérant bien les fils sur toute leur longueur pour ne jamais les inverser, puis, en coupant et raccourcissant les fils entre deux LED consécutives. Avant de ressouder, tu peux enfiler du thermorétractable sur chacun des fils. Tu devrais pouvoir obtenir la longueur voulue sans risque.
    Attention cependant de bien repérer les fils pour ne jamais les inverser. J'ai "l'air" d'insister, mais ce n'est pas sans raison.
  7. clement396
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    6
    Tu peut la couper si les lampes sont en derivation mais si tu en coupe trop les autre aurons trop de courant et grillerons en series tu peut aussi mais tu pouras en enlever moin.
  8. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 894
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par clement396 Voir le message
    Tu peut la couper ...
    Hum! Avant de répondre, surtout des contre vérités, mieux vaut vérifier à quoi tu réponds.
    Pour la seconde fois aujourd'hui, c'est pour le Noël de l'an dernier. Il y a prescription.
  9. clement396
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    6
    Talking Re : Couper une guirlande LED
    Mouais en tout ca9 moi sa marche jai deja fait sa aller aurevoir
  10. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 894
    ... moi sa marche jai deja fait sa aller ...
    Inutile d'insister, surtout quand on se trompe.
    Ce qui a fonctionné dans ton cas, ne s'applique pas ici.
    Comme il n'y a plus rien à ajouter, la discussion est close, pour de bon.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Guirlande de LED
    Par llaume dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/12/2011, 12h24
  2. Créer une guirlande de 4 LED pour Ampli Basse
    Par Tom1984 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2010, 10h10
  3. guirlande à led
    Par jockass dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 22h42
  4. J'ai acheté une guirlande à LED qui malheureusement est clignotante
    Par Poppieshaze dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/12/2009, 17h54
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2007, 06h55
