probleme tv 12V
probleme tv 12V
    rigaf
    probleme tv 12V
    bonjour , voici mon probleme:
    j'ai un camping car et dedans une tv 12V , quand les batteries sont bien ( tres bien )chargée la tv marche , une x un rien plus faible je n'ai plus d'image mais bien le sons . pour la faire aller je doit mettre transformateur 220 -12V .n'y a t-il pas un moyen de supprimer le transformateur? pour gagner de l'autonomie avec mes batteries? merci de vos réponse
    PIXEL
    Re : probleme tv 12V
    hello ,
    vérifie que tu n'a pas trop de perte en ligne (ça se fait d’un coup de voltmètre) entre l'accu et la TV.
    si oui : câblage à revoir avec un fil plus épais.
    trebor
    Contrôler la batterie qui est peut-être usée ou sulfatée est ou utiliser une plus grosse batterie ou dernière solution utiliser une autre TV qui consomme moins d'énergie si ça se trouve ?
    rigaf
    merci pour vos réponses , je vais essayer le cablage . je pensais juste a un regulateur 12V 12V ou transformateur ou autre ???
    f6bes
    Citation Envoyé par rigaf Voir le message
    Bj rà toi,
    Un régulateur n'ajoutera pas des VOLTS , ...s'ils n'y sont pas !
    Si ta batterie, tombe à11volts ton régulateur ne te donnera pas 12 volts!
    Un transformateur s'utilise AVEC du courant ALTERNATIF..pas avec du courant CONTINU.
    Maintenant si par "transformateur" tu penses à un SYSTEME électronique " élevateur " de tension , la réponse est oui!
    rigaf
    Bonjour à vous et merci de vos réponses . Je suis nul dans le domaine mais c'est plutôt un petit montage comme citer que je recherche . Sans vouloir en demander de trop un petit chema m'arrangerai bien . Un grand merci à vous . Frederic
  1. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 11h33
  2. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par guillaume7684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h39
  3. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h12
  4. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par dadafu dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 22h13
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 20h01
